Benzin Luftgemisch fehlerhaft
Ich habe die Fehleranzeige Bank 1
Gelbe Motorleuchte brennt dauerhaft
Membrane getauscht
Fehler immer noch da .
Manchmal ruckelt er leicht im Stand
Fährt aber eigentlich gut
Ölverlust sehr gering
Maximal ein halber Liter auf 1000
9 Antworten
Hallo ,
ich fahre mit einem 1,8 Liter Motor
und 120 PS Benziner B8 TFSI
Baujahr 2009 !
Eine Lambdasonde schon getauscht
die vordere .
Viele Grüße... Ludger
Wie hoch ist die Laufleistung und was meinst du unter "Membrane getauscht"?Welches Bauteil ist das genau?
Grüße dich ,
die Laufleistung liegt bei 228000 T .
Die Membrane liegt direkt oben auf
dem Motorblock montiert .
Ein guter Kollege hat seinen
Laptop während der Fahrt angeschlossen .
Bei der alten Membrane lag der Druck
Verlust bei ca. 1, 3 nach dem Einbau
der neuen bei 0,3 , also erheblich weniger .
Trotzdem ist die Motorkontrollleuchte
wieder angegangen . Also liegt der Fehler
doch woanders ?
Bitte mal die genaue Fehlerbeschreibung angeben. Luftgemisch zu fett oder zu mager?
Ansonsten mal auf Falschluft kontrollieren oder auch den LMM. Lambdasonde würde ich als letztes in Erwägung ziehen.
Achso, du meinst die Kurbelgehäuseentlüftung.
Hast du schon mal deine Einspritzdüsen erneuert? Diese erleiden ziemlich häufig einen Defekt, besonders wegen Verkokung.
Ansonsten, was selten vorkommt, kann es das Magnetventil für den Aktivkohlebehälter sein. Dieses sitzt unter der Drosselklappe. Wenn es einen Defekt hat, steht es die ganze Zeit offen, wo Luft unbemerkt in den Brennraum gesaugt wird.
Hoffe konnte helfen.
Naja, wenn er ohne Leistungsverlust gut fährt, dann dürfte es weniger an Falschluft liegen. Falschluft hat immer irgendwie mit Leistungsverlust zu tun.
Ich danke erstmal für die guten
Informationen , dieser Fehler kann
zig Ursachen haben . Bin zur Zeit
dabei das heraus zu finden ???
Der Motor läuft ohne Probleme .
Werde mich wieder melden ,
wenn wir den Fehler behoben haben .
Werde auch dann die Ursache
bekannt geben . Das Auslesegerät
zeigt an : Bank 1 : Kraftstoffluftgemisch
fehlerhaft ? Danke auch an Paul für
die Informationen !
Grüße... Ludger
