Benzin im Diesel und Diesel im Benzin
meine besser Hälfte hat ihren Diesel mit Benzin vollgetankt. Sie hat es weder an der Tankstelle bemerkt noch ist es ihr eingefallen als er liegengeblieben ist.
Erst bei der Fehlersuche ist mir der Randvolle Tank und der falsche Geruch aufgefallen.
Dementsprechend war auch eine wie auch immer geartete vorbeugende Vorgehensweise unnötig. Tank entleert, randvoll mit Diesel gemacht und die Mühle läuft wieder.
Jetzt habe ich ca. 45 Liter Kraftstoff Spezialmischung übrig. 40l Super + 5l Diesel.
Hat jemand Erfahrung wo man das einsetzen kann?
29 Antworten
In jedem Fahrzeug mit nieder verdichteten Motor, sprich Oldtimer
Oder Rasenmäher
Wenn du das pro Tankfüllung 5-literweise durch deinen Benziner jagst, dann sollte das passen.
@berlin-paul schrieb am 13. Juni 2023 um 11:46:29 Uhr:
Genau so würde ich es machen.
Mit etwas Pech verbrennt der Benziner den Dieselanteil nicht, und der Dieselkraftstoff läuft ins Öl.
Also WENN du das auf dem Benziner verbrauchen willst, achte regelmäßig darauf, ob der Ölstand STEIGT.
DoMi
Der geringe Dieselanteil verbrennt einfach mit.
hab es schon selbst probiert 4 TAKT Rasnmäher nimmt so ein gemisch mit Begeisterung in den Tank.
Und Daumen drücken das beim Diesel keine Spätfolgen auftreten -> Hochdruckpumpe, Späne in den Einspritzdüsen etc.
@DomiAleman schrieb am 13. Juni 2023 um 12:57:56 Uhr:
DoMi
Korrekt. Ich hab das selbst bei einem Flugmotor (Rotax 915 mit eigentlich Superplus 98) gesehen, wo jemand versehentlich etwas Diesel aus dem falschen Barrel gezapft und ein paar Liter "nachgetankt" hatte. Lief grützig, kam kaum aus den Hufen und hatte heftige Ölverdünnung.
@GaryK schrieb am 13. Juni 2023 um 19:02:47 Uhr:
DoMi
Ich würde mir da ehrlich gesagt eher Gedanken machen, dass Diesel unter motorischen Bedingungen keine weitreichende Klopffestigkeit hat.
Ein gewisser, kleiner Anteil mag noch ok sein aber grundsätzlich ist Diesel im Ottomotor allein dadurch nichtnur ärgerlich, sondern auch potentiell gefährlich.
Bei dem Diesel, der fälschlicherweise Benzin drin hatte, sollte man auf jeden Fall Injektoren und Hochdruckpumpe prüfen, wie der Kollege das schon angesprochen hat.
Immerhin sind diese Teile auf die Schmierwirkung des Diesel angewiesen...
Was wollt ihr denn da noch prüfen?
Entweder halten die Pumpe usw. oder gehen defekt.
Das Kind ist längst in den Brunnen gefallen.
Die Teile Austauschen kann man immer noch, wenn sie defekt gehen. Prüfen und reinigen geht nicht. Es bleibt lediglich der Austausch.
Schlimm wird es wenn die Karre jetzt läuft und irgendwann verkauft wird...
Wenn das Sauber und ohne Späne und Dreck ist, nehm ich dir das kostenlos in 45770 Marl ab.
Mein Oldtimer verbrennt das einfach ... Kipp ich einfach in meinen Diesel...
Im Benziner PKW würde ich das nicht verfahren, das tut dem Katalysator etc. nicht so gut...
Wenn man viel fährt, kann man es in kleinen Mengen bei einem Benziner in den Tank kippen.
Das Gelbe vom Ei ist das aber nicht, da es dem Kat nicht guttut, wie der Vorposter richtig erwähnt.
Ich würde mir einen Benzinkocher kaufen, und damit während des Sommers auf der Terrasse oder dem Campingplatz grillen und kochen. Spart man sich die Grillkohle.
Mahlzeit!
Beim Benziner würd ich das auf keinen Fall reinmischen, das kann klopfen.
Beim Diesel portionsweise druntermischen, fertig; Wer sich Sorgen um die Schmierfähigkeit macht mischt eben noch etwas 2T-Öl drunter, fertig.
ciao, Jockel
@jockelSZJ schrieb am 14. Juni 2023 um 13:13:06 Uhr:
Mahlzeit!
ciao, Jockel
Beim Diesel echt jetzt ?, lange nicht mehr so einen Unsinn gelesen.
