Beleuchtung Mittelkonsole
Beim Fahren im Dunklen störte mich immer der dunkle Innenraum und der starke Kontrast zu der Schalterbeleuchtung. Von meinem BMW war ich es anders (mit einem seichten orangen Licht) gewöhnt. Habe nun in die Abdeckung der Innenleuchte 2 5 mm orange LED s eingebaut. Miniaturschalter eingesetzt. Kommt gut. LED sind in Blickrichtung seitlich farblich abgedeckt, damit gar nichts blendet. Kosten 1,40€
87 Antworten
Hallo !
Hat wirklich niemand einen Tip was für Leuchtmittel in die Lampe gehören ?
Mein FFH ist ja sehr bemüht, aber hat das Problem das
- er keine da hat ausser den zu schwachen
- er im Ersatzteilesystem nicht sieht wie die aussehen, also nur auf Verdacht Birnen bestellen kann die es vielleicht sein könnten
- im Ersatzteilsystem bei den Innenleuchten offensichtlich nicht dabei steht was für Birnen denn reingehören.
Carsten
Hallo, habe jetzt auch die neue Leuchte vorn mit Ambientebeleuchtung, sieht super aus, die alte mit Leseleuchten habe ich hinten verbaut, passt gut, da ja beide identische Ausschnitte haben.
Andreas
Kostenpunkt?
Bezugsquelle??
Fotos???
Original geschrieben von albrecht69
Kostenpunkt?
Bezugsquelle??
Fotos???
Hallo Armagan21,
schau mal zu Beginn des Themas, Seite 1 und 2, viele Fotos und Hinweise zur Bezugsquelle. :-))
Gruß Marcel
Ebay !!! 40 Euro
Hallo ich baue mir heute meine Ambientebeleuchtung selber , wollte mal fragen wo ich die 2 Kabel anschliesen kann , ist ja nur Türkontakt Masse und Dauerstrom , Also müsste ich ja an Masse und Dauerstrom gehen , aber schaltet der Dauerstrom ab bei verlassen des Fahrzeuges?
und funktioniert das auch 100 pro mit der abschaltung? Meine Innenbeleuchtung blieb jedenfalls länger als 10 Minuten an , hat das was mit Sleep modus zu tun?
@andreas0170:
Kannst du mir sagen was bei dir für glühlampen bei den leseleuchten drinne sind ? Steht da vielleicht irgendwo klein eine Teilenummer drauf ?
Carsten
Hallo escortgott,
Die Abschaltung dauert ca 15 min. Geht hundertpro.Dauerstrom an der Innenraumleuchte und Masse.
Ok danke für den Tip , übnrigens Seite 79 in der Bda steht in der Glühlampentabelle das in den Leseleuchten BA9S 5Watt Lämpchen sind.
Nunja,
das stimmt schon - diese Lampen sind in der Standard Innenleuchte drinne.
Die 'Spezielle' aber hat an genau dieser Stelle andere .
Das Problem ist jetzt das mein FFH seiner Aussage nach auch nur eine Liste mit den Birnen für ein Fahrzeug angezeigt bekommt, zwar mit Wattzahl aber keine Bilder dazu. D.h. er kann bestenfalls alle Birnen mit der passenden Wattzahl bestellen und dann schauen welche denn rein passt.
Carsten
Hallo , Ich war gerade beim FFH und wollte meine Innenleuchte hinten ohne Leselampen reklamieren , aber er sagte ohne Genehmigung von Ford geht da nix.
Also Fordwerke angerufen , und die sagten dem Händler er soll sich mit der Abteilung Falschbauten in verbindung setzen.
Nun aber zu meinem indirekt anderem Problem.Ich will vorne die Innenlampe mit Ambientebeleuchtung umbauen , und wollte die Lampe die USER Andre1740 bei Ford für 85,24 käuflich erworben hat bestellen, aber auf der Zeichnung und in der Beschreibung war nicht ersichtlich ob diese Lampe die Aussparungen für die DWA Sensoren hat, die einzige Leuchte von den 4 stück die es für Focus ST gibt wo alles drin stand (DWA , Umfeldbeleuchtung und Leselampen) kostete 226,.. Eur.
Da man aber die Sensoren und das Modul extra stecken kann was kein grosser aufwand ist , hätte ich gerne gewusst ob die Leuchte für 85,24 euro die Aussparungen und die Haltenasen für das Modul der DWA hat, und ob ich das Modell mit normalem Himmel oder mit dunklem Himmel bestellen muss.
Danke im vorraus
Hast du das Panoramdach.Mir ist aufgefallen,dass nur die Fahrzeuge mit diesem Dach hinten die Leuchte ohne leselampen haben.
ja ich habe das panoramadach , aber das tut ja eigentlich nix zur sache , steht ja auch anders im katalog , das es eben in der 3. sitzreihe ist.
das problem wird wohl sein , das bei panoramadach die lampe hinter den köpfen der leute in der2. sitzreihe ist , und dann auch noch nach hinten ausgerichtete leselampen hat , das nur die leute in der dritten sitzreihe profitieren könnten . das ist mir aber egal , ich will meine leselampen.
Hallo !
Ich habe von meinem FFH ein Update zu meinem Glühlampenproblem - das gleichzeitig als Warnung für alle die dienen soll die vorhaben bei 123 oder sonst wo eine Innenleuchte zu kaufen:
Man kann es kaum glauben. Die Glühlampen gibt es nicht einzeln als Ersatzteil ! Das ergab eine Serviceanfrage meines FFH bei Ford. Die Birnen gibt es nur zusammen mit einer Leuchte - im Günstigsten Fall ist das irgendeine Leuchte einer Schminkspiegellampe - für 15 EUR / Stck.
Ich weis jetzt noch nicht wirklich was ich daraus mache, aber das finde ich das letzte von Ford !
Carsten
Könnte jemand mal ein Bild der Leuchte MIT Ambientenbeleuchtung reinstellen. Ich meine ein detailliertes Bild von der Rückseite, wo mann die inneren Anschlüsse genau erkennen kann.
Ich hab mir probweise selber 'ne Led eingebaut. Das Teil geht leider nie aus. Bleibt stur an!
Wenn, wie schon berichtet, keine neuen Kabel gebraucht werden, möchte ich gerne wissen wie die Led's angeschlossen sind. Mein Modul hat 3 Anschlüsse: dauerplus, dauermasse und masse Über Türkontakt.
Gruss,
Stef
