Beleuchtung Mittelkonsole
Ford Galaxy Mk1 (WGR)
Beim Fahren im Dunklen störte mich immer der dunkle Innenraum und der starke Kontrast zu der Schalterbeleuchtung. Von meinem BMW war ich es anders (mit einem seichten orangen Licht) gewöhnt. Habe nun in die Abdeckung der Innenleuchte 2 5 mm orange LED s eingebaut. Miniaturschalter eingesetzt. Kommt gut. LED sind in Blickrichtung seitlich farblich abgedeckt, damit gar nichts blendet. Kosten 1,40€
87 Antworten
Hallo. nein Bilder habe ich auch noch net , aber habe bei mir Leuchtdioden reingehängt , sind nur leider viel zu dunkel , müssen an Dauerplus und Masse angeschlossen werden , gehen dann nach abschliessen des Autos nach ca 30 minuten aus.
Hi Escortgott,
Wieso zu dunkel? Dass kann man doch bestimmen durch den Vorwiderstand. Habe bei mir 1.8 kOhm benutzt, weil es vorher zu hell war. Hängt natürlich auch von der LED ab. Habe ne transparante genommen, die geben mehr licht.
Also bei mir ging die sache nach mehreren versuchen NICHT aus. (auch angeschlossen an Masse und Dauerplus)
Stef
Kleine korrektur: die Leds gehen tatsächlich aus nach ca30 min 🙂
Ambientenbeleuchtung
So, und hier 2 Bilder des ganzen:
Es wurden zwei transparante LED genommen die rot leuchten, 2 widerstände 2.2 kOhm und zwei verchromte halterungen.
Zur Montage habe ich 2 löcher in die Streuscheibe gebort. Alles verlötet und isoliert.
Hab' die so geschaltet dass die aus gehen wenn die Leseleuchten betätigt werden.
Gruss,
Stef
Hallo an alle.
Habe soeben von 123 meine Ambientebeleichtung bekommen und noch fix wegen der DWA die Platinen entsprechend umgesteckt , und nun die alte Lampe von vorne hinten reingebaut.
@smax-chef (von Seite 4) , passt wirklich nicht besonders gut auf den ersten versuch , wenn man aber von Halter im Himmel die 2 nasen abschneidet , passt die Lampe perfekt rein.
So jetzt warte ich bis es dunkel ist und dann seh ichs mir an.
Jetzt muss ich dochmal fragen:
Ich hab nen S-Max Titanium, gebaut 10/06 (mit DWA) und habe in der Konsole schon 2 Löcher für den Einsatz der Leuchtdioden.
Also genau den Einsatz, den einige sich extra gekauft haben.
Hat der S-Max den serienmässig und der Galaxy nicht?? Oder liegts an Titanium?
Also die löcher sind serienmässig bei Lampe vorn mit DWA.Habe mir bei 123 die originale mit Ambientebeleuchtung bestellt , und die serienmässige vorne , umgerüstet auf Ambiente Hinten reingesetzt.
hi, was ist "dwa" ??
Dies ist absolutes Insider, quasi Expertenwissen
also behalts für Dich.
-Diebstahlwarnanlage-
Es geht nichts über shortcuts als noch mehr shortcuts
Ich habe lustigerweise die Öffnungen für die LED´s schon im Gehäuse vom Innenraumlicht integriert...nur eben leider ohne LED´s. Da waren wohl die 2,50 Euro zuviel das mit einzubauen.
Weiß jemand ob es die auch einzeln gibt, also ohne die komplette Innenleuchte?
Original geschrieben von mpinker007
habe heute meine Dachkonsolenbeleuchtung mit roter Interieurbeleuchtung von 3,2,1... bekommen,
passt genau sieht im dunkeln super aus !!!
Eigentlich ein must have!!!!
Warum das nicht Serie ist !?.
Danke für den Tip SpacelordJoe.
Grüße Marcel
in welchem Modell hast du es eingebaut, passt es auch in den MK3?
ich habe es in einen S-Max Modeljahr 2006/5 eingebaut.
Und es wird so in den MK4 eingebaut.
Ob es auch im MK3 passt ????? 😕😕
Marcel
