Beleuchtung Kombiinstrument geändert
Hallo Zusammen!
Habe gestern meine Tachobeleuchtung umgelötet auf die vom Golf 5 R32.
Was sagt ihr dazu?
Finde es irgendwie sportlicher.
Oliver
Die weißen Skalen gefallen mir gut, die blauen zeiger weniger, finde ich rot schöner.
Sportlicher? Was ist an einer Beleuchtung "sportlich"?
Sportlicher wäre es, wenn Du läufst statt Touran zu fahren;-)
90 Antworten
Original geschrieben von tomy25
Hi!
Ich werde mir mal kurz die Arbeit machen von meinem Umbau etwas hier zu lassen;-)
Also LEDs Braucht ihr 14 Stück weiß PLCC-2.
Ich habe für 15 Stück 12,35 € bezahlt.
Um das Kombiinstrument auszubauen löst ihr als erstes die Lenkradverstellung und zieht das Lenkrad zu euch(richtung Fahrersitz)
Dann könnt ihr die kleine Abdeckung Mit Leder die sich unter der Kombianzeige einfach zurückziehen (ebenfalls richtung Fahrersitz und mit Gefühl)Dann wenn ihr es komplett zurückgezogen habt löst langsam das Leder von deer Befestigung(ist auf einer seite nur angeclipst) und legt das teil komplett zur Seite.
Wer nicht damit zurecht kommt zieht es nur zurück und legt es über der lenkamatur ab.
Sichtbar werden jetzt vier Torxschrauben.Bitte löst nur die schwarzen.Die Silbernen Schrauben spielen für uns keine Rolle!
Jetzt könnt ihr das komplette Kombiinstrument zurückziehen.(es ist nur an der Rückseite gesteckt)
Jetzt Habt ihr das Kombiinstrument in der Hand;-)
Um ins Innere zu gelangen löst ihr vorsichtig die Clipse ringsherum.
Dann vorsichtig die Zeiger abziehen,die Tacho bzw. Drehzahlmesserscheibe um ca 15 grad drehen damit man sie vom Mittelsteg runterziehen kann.
Dann die zwei silbernen Torxschrauben an der Hinterseite des KI lösen und die weiße Lichtabdeckung(komplett ist eine EinheitTacho Tank Temp Drehzahl)von der Leiterplatte runterheben.
Jetzt die Leds Auslöten und die neuen Leds einlöten.
wer lesen kann ...
Original geschrieben von rurapente
Haben die weißen LED eigentlich den gleichen Widerstand wie die blauen? Wenn ja, und so scheint es ja zu sein, dann würde es den Umbau ja wesentlich erleichtern. Wie viele LED benötige ich eigentlich für Tacho, Drehzahlmesser, Tank und die Motortemperatur?
Ja es sind alles die gleichen LEDs
Du benötigst 14 Stück für alles.Siehst du ja auch auf meinem Schaltplan
Na dann sagt mal Leute, wie macht sich denn die weiße Beleuchtung im Alltagsbetrieb bezahlt? Bei den blauen LED ist es ja so, dass die erst bei Dämmerlicht langsam zur Geltung kommen, weil blau ja eher das Licht schluckt und deshalb nicht so hell abstrahlt. Wirkt das weiß da besser? Ich finde das 100 Prozent kalte und reine Weiß übrigens auch viel besser als den milchigen Krempel, der zum Teil so aussieht, als hätte da einer mit Handbetrieb ....
Und noch ne Frage an Front: Hast Du die Anleitung schon online gestellt?
Danke für die Antworten
Gruß Dirk
Bei Tageslicht kommt es auch voll gut zur Geltung und es kommt ein voll kontrastreiches Kombiinstrument zum vorschein;-)
Hallo Zusammen!
Es ist endlich vollbracht! Das Update läuft gerade. Es hat leider etwas lange gedauert aber in meinem Hauptberuf geht es drunter und drüber. (2 Produktionslinien, 1 Handwerker (ich) und das seit 4 Monaten).
War dort leider voll eingespannt.
Jetzt noch eine Frage von mir, darf ich die Bilder von euren fertigen Umbauten auf MyTouran.de online setzen?
Oliver
Hallo Zusammen!Es ist endlich vollbracht! Das Update läuft gerade. Es hat leider etwas lange gedauert aber in meinem Hauptberuf geht es drunter und drüber. (2 Produktionslinien, 1 Handwerker (ich) und das seit 4 Monaten).
Oliver
Ich habe da kein problem mit 😉 Wenn du mir noch verräts warum sich jetzt meine Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr dreht 😠😰 ... drauf stecken tut er fest nur drehen lässt der sich zu leicht... ahhh gibt es den motor als ersatzteil?
Hi!
Den Motor darf man auf keinen Fall drehen.
Wenn der sich jetzt ganz leicht drehen lässt, ist wahrscheinlich der Motor hinüber bzw. das Getriebe.
Versuchs mal bei ww.Digi-Check.de, der hat so Motoren.
Ich habe leider keinen.
Oliver
So wieder Heile... ich hab mich schon damit abgefunden die Geschwindigkeit über das RCD300 ab zulesen.
Bei meinem Umbau ist im Motor die Welle aus Ihrer Führung gesprungen ... Daskonnte ich aber wieder beheben. Motorabdeckung runter Welle wieder eingelegt den Zeiger Positioniert und wieder zusammen gebaut... Glück gehabt.
Anbei noch ein Bild vom Motor: @Front darfst du auch verwenden!
Jungs, Ihr seid klasse. Ich hoffe, dass ich demnächst ebenfalls mit dem weißen KI unterwegs bin. Die LED bei Conrad sind bestellt ...
Welche sind das vom Reichtelt? Ich finde da keine mit der selben Farb-Temperatur.
Danke und Gruß,
Frank
Die habe ich verbaut:
Artnr bei Reichelt: LW T6SG
Die von Reichelt sind ein bisschen heller aber wärmer 😉
Hallo Olli,
ich habe mir auch die LED von Conrad bestellt. Nun ist ja hier zu lesen, dass die Bastler andere LED benutzen. Da geht es um helleres und wärmeres Licht. Wie bist Du denn mit den Conrad-LED zufrieden, und wie gut sind die Instrumente denn ablesbar? Ist das weiß auch bei Tageslicht erkennbar?
Gruß Dirk, der es mit Whitesnake hält: Black Night, White Light
Hoppla, die LED sind da. Die sind ja nur so groß wie Stecknadelköpfe. Na dann bin ich mal gespannt, ob das meine Werkstatt gebacken bekommt.
