Beim losfahren macht die Bremse zu
Mercedes C-Klasse W204
Hallo zusammen!
Heute bei dem W204 BJ.2013 Automatik das Motorenöl gewechselt und beim Runterfahren von den Auffahrrampen beschleunigt der Wagen nicht mehr. Es scheint als wenn der Wagen selber bremst wenn ich bei Schrittgeschwindigkeit Gas gebe.
Wie kann das sein und hatte jemand sowas schon?
Seit Wochen gab es bereits mehrere Meldungen im Display des Armaturenbretts die ich aber gelöscht habe. Meldungen: ABS z.Zt.nicht aktiv, Reifendruck nicht verfügbar. ASR nicht aktiv.
Bin für jeden Tipp dankbar.
8 Antworten
warum liest man nicht den Fehler aus, löscht ihn aber einfach?
müßte sich um einen der ABS-Sensoren handeln
Drehzahlsender Vorderachse unplausiebles Signal
war die letzte Fehlermeldung.
Sind damit das die ABS-Sensoren gemeint?
Ja, es gibt nur einen Sensor am Rad. Der liefert Daten für ABS, ASR, Reifendruck über Drehzahldifferenz (zumindest beim 2013er) und die Tachodaten werden auch darüber erzeugt. Erst beim 2014 kannst du die Luftdruckdaten direkt auslesen. Da sitzen dann Sensoren im Rad und funken die Werte an das Auto.
Wenn du mehrere sporadische fehlermeldungen hast, dann prüfe alls erstes mal den ladezustand der batterie/n.
Habe ABS und ESP mit der Tastenkombination am Lenker Rad deaktiviert. So kann man zumindest fahren ohne dass der Wagen von alleine bremst.
Werde jetzt herausfinden welcher Sensor defekt ist.
Auslesen? Das dürfte schon mal hilfreich sein
Zuwenig oder falsches Automatiköl
Nein hier geht's ums ABS
