Bei Keyless Go: "Schlüssel nicht erkannt"
Mercedes
eine Frage in die Runde.
Wagen ließ sich heute mittag nicht über ziehen und entriegeln am Türgriff öffnen.
Beim drücken des Startknopfes kommt die Meldung "Schlüssel nicht erkannt ".
Tritt bei beiden Schlüsseln auf. Ein Schlüssel hat eine neue Batterie.
Öffnen mit den Schlüsseln und starten geht.
Hat jemand eine Idee.
Werkstatt will nächste Woche mal schauen.
Grüße Frank
Störsender in die Nähe?
KEYLESS-GO Steuergerät defekt bzw. hatte seine "Minuten"...
Solange sich der Wagen dennoch per Schlüssel öffnen lässt und auch gestartet werden kann ist doch alles erstmal in Ordnung.
Würde ich einfach beobachten ob es wieder auftritt (an unterschiedlichen Orten!).
69 weitere Antworten
69 Antworten
....Sternchen wieder fit! Keyless Antenne soll wohl nicht i.O. gewesen sein.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'E220d Schlüssel ohne Keyless Go nicht erkannt' überführt.]
ich habe heute genau das gleiche Problem. Schlüssel wird nicht erkannt. Auto lässt sich nicht öffnen und nicht schließen, aber dafür gibt es ja zum Glück die me-App (dauert halt ein bisschen). Starten lässt er sich aber trotz nicht erkanntem Schlüssel.
Meiner ist gerade mal 6 Monate alt.
S213 E400d, ohne Vorwarnung funktionieren beide Schlüssel plötzlich nicht mehr, sehr unangenehm. KM Stand 6500. Motor startet, Anzeige: Schlüssel nicht erkannt, Türen lassen sich nicht öffnen/schliessen. MercedesME app öffnet die Türen, sofern 3G Netz stark genug ist, ansonsten funktioniert auch das nicht. Sehr nervig.
@ML55 Reno schrieb am 1. Juni 2019 um 12:52:30 Uhr:
darf ich fragen was bei Dir die Ursache war? Ich habe einen Termin beim Freundlichen und ich möchte mich nicht abspeisen lassen, wenn es wie hier ein häufiger auftretendes bekanntes Problem gibt.
Ich habe das gleiche Problem, wo sitzt denn die Keyless Antenne, will mal die Verkabelung prüfen ?
Danke
ich weiß es leider nicht, der Freundliche hat mir nicht verraten was repariert wurde.
Danke trotzdem für die Antwort.
Bei mir ist das Phänomen sehr merkwürdig, zwischendurch kam ich mal wieder mit dem Schlüssel rein, wenn es draussen wärmer war.
Jetzt nur noch mit Handy, fahren geht problemlos ???
Hat noch Jemand eine Idee an welchem Kabel ich mal wackeln kann.
Der Freundliche will ihn für mindestens 2 Tage für die Fehlerdiagnose da behalten, das passt gerade gar nicht.
Danke schon mal im voraus....
Keyless Go
Schlüssel nicht erkannt - neue Batterie rein
Neuer Versuch - Schlüssel nicht erkannt
Start Stopp Knopf herausgezogen Schlüssel ins Zündschloss und ganz normal ohne Meldung gestartet.
Hat jemand schon ähnliches gehabt?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Schlüssel nicht erkannt' überführt.]
Hatte ich einmal, Wagen lief ausgestiegen was geguckt und wieder rein. Ständig Schlüssel nicht erkannt. Habe Tür auf und wieder geschlossen... alles wieder gut.
Wahrscheinlich Schlüssel in der Tasche gehabt und zu weit vom Fzg entfernt
Ich habe 2 mal die Meldung gehabt:Startknopf abziehen Schlüssel stecken.
Die beiden Meldungen liegen mehrere Monate auseinander,
die letzte war irgendwann im Dezember.
Batterie im Schlüssel war i.O.
Werde das bei der Inspektion ansprechen, extra hinfahren mache ich nicht.
Inspektion ist im August.
C180 Sep 2018 Vor Mopf ca.18.000 km
Didi2708
@adrino161 schrieb am 24. März 2020 um 13:25:48 Uhr:
Wenn man im Wagen sitzt eher unwahrscheinlich, bin dann mal raus 😉
Ich war auch im Wagen Schlüssel lag in der Mittelkonsole, öffnen des Wagens ging ohne Probleme.
Didi2708
[Hatte ich einmal, Wagen lief ausgestiegen was geguckt und wieder rein.
Was denn nun ...rauswas geguckt oder im Wagen gesessen? ]
@HavannaClub schrieb am 24. März 2020 um 14:50:29 Uhr:
Hallo zusammen
Habe heute bei laufenden Motor die Meldung "Schlüssel wird nicht erkannt" erhalten.
Die Meldung kam als ich die Türe öffnete, danach hab ich im Service Menü geschaut und dort stand keine Meldung.
Habe dan vorsichtshalber den Schlüssel aus der Mittelkonsole genommen und Motor weiter laufen lassen, wollte das Auto kurz abspritzen und auch gemacht.
Habe zwischendurch reingeschaut und die Meldung kam wieder.
Hab nach dem Abspritzen die Meldung wieder weggedrückt und bin nach Hause gefahren.
Anschliessend abgestellt und abgeschlossen und es kam keine weitere Meldung.
Halbe Stunde später, bin ich dan los und alles wieder normal...
Muss den Freundlichen aufsuchen oder was ist hier das Vorgehen?
Pezzo
