Bei Hitze der Diesel wie ein Wiesel
Opel Tigra TwinTop
Je heißer es draußen ist, desto mehr Leistung bringt jetzt mal rein subjektiv mein 1.7er Diesel. Ist es bei euren Selbstzündungern auch so oder bilde nur ich mir das ein?
22 Antworten
Einbildung!
Im Gegenteil,bei höheren Ansauglufttemperaturen haste weniger leistung
Eben, eher umgekehrt.
Wobei das heutzutage glaube ich auch nicht mehr wirklich ins Gewicht fällt.
Doch glaub schon dass man das noch merkt.
Wenn's draußen 15° sind geht er meiner Meinung nach besser als bei 35°.
Ich hab da eigentlich noch keinen Unterschied feststellen können. Krass merkt man es bei Autos mit offen Lufti.
ich kann nur bestätigen das der DTI bei warmen Wetter nicht so gut geht!!! Morgen wenn ich um 6:00 Uhr zur Arbeit fahre geht der Wagen besser als um 17:00 Uhr bei Feierabend
also seit dem es draußen so heiß ist bilde ich mir ein das meiner viel leichter auf die 200 km/h laut Tacho kommt ...hm... Einbildung?! :-D
die hitze trübt die zeiteinschätzung...
..wenn´de die Fließrichtung des Asphalt dazu addierst 😮)
liegt daran, dass die luft morgens sauber und frisch ist, abends hingegen dreckig und warm 😉
^^ und daran dass man morgends noch gut in den tag geht. nach feierabend ist dann alles stressig man will nach hause da geht alles scheiße bis hin zum auto (du hast trotzdem recht).
Ich kann das vom 1.3 CDTI (bei mir als 1.3 DDIS verbaut) bestätigen. Zwar reißt der von mir verbaute größere Ladeluftkühler auf Landstraßen und Autobahnen noch mal was raus, im Stadtverkehr ist der Motor aber im Augenblick ungenießbar. Früh morgens (zwischen 4h30 und 6h30) und nachts (0h15) geht's dann wieder besser. Dank Schichtdienst kann ich das ja regelmäßig ausprobieren.
Richtig wohl fühlt sich der (betriebswarme) Dieselmotor bei Außentemperaturen zwischen 5 und 20 °C.
Hier gibts 2 Effekte.
Einmal der durch bessere Füllung bei niedrigen Außentemperaturen, also mehr Luftmasse im Zylinder, zB auch durch einen größeren LLK oder höhere Aufladung. Macht sich aber nur dort bemerkbar, wo der Diesel "Rauchbegrenzt" fährt, zB beim dynamischen Durchbeschleunigen insbesondere im unteren Drehzahlbereich < 2000 1/min. Mehr "Leistung" hat er damit nicht, der Luftüberschuß bewirkt dann weiters eine Rauchreduktion, wenn er aus der Rauchbegrenzung rausfährt.
Der zweite Effekt kann man bei Vmax sehen, so ist Vmax bei heissen Temperaturen höher, nicht aber, weil der Motor mehr Leistung hat sondern weil durch die niedrige Luftddichte der Fahrwiderstand abnimmt!
@Suppentriesel :
was bedeutet die Bezeichnung 1,3 DDIS ?
Danke für aufklärende Antworten !
Original geschrieben von Pedomada
@Suppentriesel :
Ist nur die Motorverkaufsbezeichnung bei Suzuki, bei Opel ist es halt CDTI usw.
