Bei 200km/h geht Ölwarnleuchte an (G60)?
bei meinem G60 geht bei Tempo 200 nach 5 Minuten die Ölwarnleuchte an. Aber nur bei 200km/h, bei 180 nicht!
Öl ist aber genug drin!
Woran kann das liegen?
Ich fahre 5W40 Vollsynthetisch von Meguin!
Fond
55 Antworten
hast du schonn mahl die ÖL Pumpe mahl sauber gemacht und die ÖL Wahne wen da was ist dan Sauckt die das mit an und der ÖL Truck ist zu nitrick
Original geschrieben von FonDSpn/2e
Hallo,bei meinem G60 geht bei Tempo 200 nach 5 Minuten die Ölwarnleuchte an. Aber nur bei 200km/h, bei 180 nicht!
Ich fahre 5W40 Vollsynthetisch von Meguin!Gruß
Fond
Was sagt die Öltemperatur?
ich würde mal auf die Pleuellager oder nebenwellenlager tippen
Vielen Dank für die Antworten aber das hört sich ja alles scheiße an!
Öltemperatur liegt bei 114°C!
Kann man sich den Öldruck per MFA im Passat anzeigen lassen?
Wie komme ich an die Ölpumpe? Ist die unter der Ölwanne?
nein zeigt die MFA nicht an
richtig ist unter der Ölwanne
das hatte ich an mein MOTOR. und auch mit dem Ölwarnleuchte das er keinn TRUCK hatte neja nun habe ich ein neuen MOTOR
wird bestimmt dein Öl zu dünne sein üm genügen zu saugen.
Mußt bestimmt mal das Spiel überprüfen die die Zahnrad Pumpe hat.
die ist unten in der Ölwanne.
das hatte ich an mein MOTOR. und auch mit dem Ölwarnleuchte das er keinn TRUCK hatte neja nun habe ich ein neuen MOTORZitat:
Kannst du mir das erklären. Warum kein Druck mehr da ist bei defektem Pleuellager?
Wofür ist die Nebenwelle?
Wenn die Lager fertig sind ist ein zu großes Spiel zwischen Lager und Lagerschale. Das Öl läuft dann durch den zu großen Zwischenraum einfach raus ohne das die Pumpe schafft genug nach zu pumpen. Dadurch geht dir der Öldruck flöten...
Die Nebenwelle treibt über den Zahnriemen einerseits die Ölpumpe an und auch den Zündverteiler.
die defekten lager solltest du aber dann auch deutlich hören können🙂
mess mal als erstes deinen öldruck nach.
ein nicht ganz ernst gemeinter Tipp:
Einfach langsamer fahren, 180 ist auch schon schnell genug 🙂
Sagt ein neidisch reinblickender RP Fahrer 😉
nein
natürlich hört man es,wenn ein lager im arsch ist!
aber nicht wenn es grad anfängt! klar?
