  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Beheizte Außenspiegel
BMW 5er E61
Servus Männer,
heute war auch meine erste Schneefahrt mit meinem E61 525d (Bj. Ende 2009) und es hat einfach nur Spaß gemacht. Meine Frau auf der Beifahrerseite war nicht so begeistert... macht wohl nur dem Fahrer Laune im 2. Gang um die Kurven zu rutschen.
Eine einzige Sache ist mir dann aber doch etwas negativ aufgefallen und ich konnte das Problem hier über die Sufu und mit Google leider nicht lösen: WARUM GEHEN MEINE BEHEIZBAREN AUSSENSPIEGEL NICHT?!
Natürlich gibt es mehrere logische Antworten, ich weiß nur nicht welche zutrifft:
Möglichkeit 1 - Bedienungsfehler - Kann ich ausschließen da lt. Betriebsanleitung automatisch ab einer bestimmten Temperatur geheizt wird. Sollte bei -4° wohl der Fall sein. Trotzdem beide Spiegel kalt.
Möglichkeit 2 und wohl die einfachste: ich hab gar keine, ABER ist das nicht seit 15 Jahren Serie bei BMW?! Mein letzter hatte das zumindest serienmäßig verbaut und der war BJ 2000.
Möglichkeit 3: Defekt. Ist mein erster Winter mit dem Fahrzeug. Fahre ihn erst seit März. Dann müsste natürlich das BMW-Autohaus in Nürnberg nachbessern.
Die Spiegel sind NICHT elektrisch anklappbar. Aber das waren die vom Vorgänger auch nicht und die waren trotzdem beheizt. Ansonsten sind alle Funktionen wie elektrisches Verstellen oder die LED's in den Spieglen voll einsatzbereit.
Hoffe es hat jemand eine Antwort parat. Würde mich freuen. Schönen 2. Advent wünsch ich euch noch.
Gruß Marcus
Original geschrieben von Tacitus1968
lt. Bedienungsanleitung werden beide Außenspiegel ab einer bestimmten Außentemperatur automatisch beheizt. Aber das ist dem TE schon bekannt.
Keine Ahnung, ob dem auch so ist...😕
Siehe Anhang/ Bild.
Habe mein Buch zurzeit nicht zur Hand, aber soweit ich mich erinnern kann, funzt die Spiegelheizung nach einschalten der Heckscheibenheizung… Oder ist das beim VFL anders
Denn im Herbst, wenn die Spiegel beschlagen sind und Draußen >5°C ist, passiert von alleine auch nach 5km Fahrt nichts, erst nach Aktivierung der Heckscheibenheizung werden die Spiegel frei.
26 weitere Antworten
26 Antworten
hallo,
Punkt 1 und Punkt 2 kannst du ausschließen😉.
Wenn nichts heizt, dann sind die Spiegel defekt😠 oder nicht richtig angeschlossen, aber beide Spiegel gleichzeitig?
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/SCM0203FB605116001.htm
gruss mucsaabo
Danke schon mal für den Link,
also kann man festhalten: Jeder E60/61 hat beheizbare Außenspiegel und ich habe eines der folgenden Probleme:
Die Spiegelheizung wird unter folgenden Bedingungen ausgeschaltet:
- Klemme 50 aktiv (Lastabschaltung)
- Bordnetzspannung unter 10,8 V
- Ansteuerung einer Memory-Position
Es sind leider beide kalt geblieben.
Will nur nicht zum Verkäufer fahren und mich zum Affen machen wenn ich letztendlich diese Funktion gar nicht habe :-)
- Bordnetzspannung unter 10,8 V (auszuschließen, da hast du dann ganz andere Probleme)
- Ansteuerung einer Memory-Position (wenn vorhanden, dann nur kurzzeitig)
hallo,
jeder E60/E61 hat heizbare Außenspiegel. Da hilft auch ein Blick in die Betriebsanleitung, bei meinem X1 steht das explizit drin. Allerdings Eierbraten kann man da nicht drauf.😉 Kann man wohl nur meßtechnisch überprüfen (Strommessung)
gruss mucsaabo
Sicherungen gecheckt?
Siehe Anhang/ Bild.
Die Heizung geht traditionell gerne Defekt.
Kabel abziehen, Multimeter ans kabel dran und messen.
An ie Spiegel mit Netzteil 12 V anlegen oder widerstand der Heizung an den Anschlüssen messen, bei dr Ohm Messung weiß man dann genau ob die hopps sind.
Siehe Anhang/ Bild.
Die Außenspiegel heizen immer so wie ich mich erinnere bei mir funzt zur zeit die Heckscheibenheizung nicht da Kabelbruch in der Heckklappe aber meine spiegelheizung funktioniert ohne irgend ein Bestätigung der Heckscheibenheizung
Die Spiegelheizung arbeitet immer auch bei höheren Aussentemperaturen. Deshalb gehen die auch immer ex.
die Heizleistung (prozentuale Einschaltzeit) wird automatisch gesteuert. Die Heizleistung ist abhängig von Außentemperatur und Wischerintensität. Bei Wischerbetätigung wird die Heizleistung erhöht, um ein sicheres Abtauen des Spiegelglases sicherzustellen. Die Spiegelheizung ist ab Klemme 15 EIN funktionsfähig. Die Spiegelheizung wird unter folgenden Bedingungen ausgeschaltet:
Klemme 50 EIN (Lastabschaltung)
Versorgungsspannung unter 10,8 Volt (Einschalten bei 11,6 Volt)
Ansteuerung einer Memory-Position der Außenspiegel
Bei Sonderausstattung Standheizung: Wenn die Standheizung eingeschaltet wird, werden auch die Außenspiegel beheizt, selbst wenn Klemme 15 ausgeschaltet ist.
Mfg
Hermann
Bei mir gingen damals die Spiegelheizung in verbindung mit der heckscheibenheizung nicht da kabelbruch. Checke mal ob deine Heckheizung geht. Wenn nicht dann ist wohl ein Kabelbruch in der heckklappe.
Hi Leute,
danke für die zahlreichen Tipps! Habe die Sicherungen gecheckt - alles OK. Heckscheibenheizung funktioniert auch einwandfrei, bzw. habe keine Probleme mit Kabelbruch (toi toi toi).
Werde das Fahrzeug nächste Woche zum Händler bringen. Der Mangel wird im Zuge der 1-jährigen Händlergewährleistung behoben.
Der Fehler sitzt ja meist vor dem System, aber in diesem Fall ist wohl wirklich ein Defekt vorhanden, den ich nicht selbst reparieren muss/will. Wollte mir nur die Unannehmlichkeit eines Werkstattbesuchs ersparen falls es nur eine Kleinigkeit gewesen wäre.
Es ist jetzt auch nicht der schlimmste Defekt den man sich vorstellen kann, aber man weiß halt dass er da ist und das nervt :-)
Noch mal dickes Lob an alle in diese Forum. War davor im Audi-Forum aktiv. Dort ist ja Hopfen und Malz verloren wie man bei uns in Bayern sagt...
Achtung, Gewährleistung des Händlers lt. Gesetz nur 6 Monate! Nach diesen 6 Monaten muss von
Dir
nachgewiesen werden, dass der Schaden bereits
vor dem Kauf
des Fahrzeuges vorlag. Das ist aller Regel nach recht schwierig, das dann nachzuweisen.
Sonst greift die Gebrauchtwagengarantie, wenn denn vorhanden und der Schaden auch von der übernommen wird.
