Beheizbare Außenspiegel nachrüsten
hallo,
bei der Bestellung hat in unserer Firma keiner daran gedacht das beheizbare Außenspiegel bei einem Premiumprodukt nicht zur Serienausstattung gehören.....
Da mein Wagen unter der Laterne parkt, darf ich jetzt jeden morgen die Spiegel putzen. Da ich hierzu keine Lust habe, bin ich zum Freundlichen gefahren und habe nach einer Nachrüstlösung gefragt. Wir haben dann erst einmal geschaut. Spiegelgläser mit Heizung und angestecktem Kabel sind auch ohne Heizung verbaut, beim Schalter fehlt nur die passende Blende. Als Ersatzteil gibt es gar keine Alternative für Schalter, Spiegel usw... es gibt nur mit. Nur aktivieren geht nicht, eine Frechheit ist es eh, da alle Teile verbaut sind.... Hat einer eine Idee, fehlt irgendwo ein 2 cent Stecker...
merci
Um mal wieder zur eigentlichen (Nachrüst)frage zurückzukommen...
Die Kabel und Stecker sind ab Werk an allen neueren Modell (8E und 8K) verbaut, es müssen nur beheizte Spiegel eingesetzt werden und das Ganze, vermutlich über das Bordnetz- oder Komfortsteuergerät, codiert werden. Und genau da geht das Problem los...! Audi rückt nämlich die Codierzahl nicht raus. Es ist nur eine simple Umstellung einer 0 zu einer 1 und dann funktioniert das, aber diese Lösung würde dann bedeuten dass keiner mehr für teures Geld ab Werk bestellt. Ist eine riesige Sauerei, aber mit solch einer Politik wird nun mal ein Teil der Milliardengewinne eingefahren! :-(
Also, wenn jemand Hintergrundinfos hat wo welches Byte umgestellt werden muß kann er sich gerne bei mir melden, ich bin nämlich aktuell schwer auf der Suche danach !!! Die nötigen Werkzeuge wären vorhanden...
....und lasst doch bitte das alberne Palaver, seid ihr erwachsene Menschen oder Kinder?
250 Antworten
Danke Dir nochmal für den Scan Stievo,ich habe mir das mal angeschaut und musste feststellen das ihr beiden Haargenau die selben Türsteuergeräte rechts und links verbaut habt.Also von der Hardwarerevision zur Software.
Somit wird wohl auch hier das "Problem"sein,die Türsteuergeräte sind wohl nicht vom Softwarestand "optimal".Jetzt müsste man mal schauen ob es da ein Update für gibt.Oder evtl.postet ja noch jemand seinen Scan wo die Spiegel 100% auch gehen,dann könnte man halt mal schauen welche man hier "bräuchte".
Ich hab' dieselben Türsteuergeräte verbaut. Laut ETKA (und SVM) passen keine anderen, die einen neueren Softwarestand hätten (z.B. Index H).
Ich hatte bis jetzt keine Probleme mit der spiegelheizung, zumindest ist es mir bis jetzt nicht aufgefallen...
anbei mein Scan...
Donnerstag,02,August,2012,14:00:44:14506
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 20 2E 42 46 52 53 55 56 62
72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K49A118xxx Kilometerstand: 59780km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAHA) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CAG.clb
Teilenummer SW: 03L 997 012 S HW: 03L 906 022 B
Bauteil: R4 2,0L EDC H01 0445
Revision: 11H01---
Codierung: 0104002C18072218
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L997012S A01001
ROD: EV_ECM20TDI03L997012S.rod
VCID: 3E775273A16C949
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC
Bauteil: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 164D00
VCID: 7AFF9E63F5C4789
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ
Bauteil: BCM2 2.0 H05 0435
Revision: 00002001
Codierung: 070100
VCID: 810D698F1812AB1
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H36 0041
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AH HW: 8T1 820 043 AH
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A1000000 Seriennummer: 01100120110445
Codierung: 34000000
VCID: 77F98757C6D6651
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 J HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H22 0410
Revision: 05022001 Seriennummer: 00000000216430
Codierung: 260050914074AF000001000300001D0D001C030802010101000000
VCID: 36674A53815C5C9
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 140808 H06 0070
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0002
Codierung: 435028
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Bauteil: E1 - LDS H07 0070
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 G HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0040
Revision: 11001001 Seriennummer: 40040906409703
Codierung: 100003
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D75557FA46A8F1
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: PCI\8K0-907-561.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561
Bauteil: ACC2 H07 0080
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00EEF0
Betriebsnr.: WSC 06342 000 00000
VCID: EFE93F373E86AD1
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: PCI\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H27 0410
Seriennummer: 0038JD1AFAG9
Codierung: 30343434363030303030554A304C384B3053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C73587BB770869
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME3F05053FJ
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME3F14104FH
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME1D074B32I
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME19071B04B
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME01090A2EZ
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME25094D10Y
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90319IDN000ER
Codierung: 00001E
VCID: 3E775273A96C949
Bauteil: E221 - MFL H02 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Bauteil: KOMBIINSTR. H17 0253
Revision: 00000000 Seriennummer: 9E271Y498
Codierung: 0F04080007000008000000
VCID: 2D55653F740A1F1
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 S HW: 8T0 907 468 J
Bauteil: GW-BEM 6CAN H06 0101
Revision: 4HB20042 Seriennummer: 4200H0892080E3
Codierung: 00C303
VCID: 51AD19CF08F21B1
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H04 0150
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: PCI\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8K0 857 511 D HW: 8K0 857 511
Bauteil: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Codierung: 02019164747464545425363E
VCID: 326F76436D34409
Adresse 2E: Media Player 3 (R199) Labeldatei: 8T0-035-785.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 785 A HW: 8T0 035 785
Bauteil: SG ext.Player H06 0290
Revision: 00000000
Codierung: 020202
Betriebsnr.: WSC 47643 142 56091
VCID: 397D416FB042B31
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Bauteil: TSG FA H10 0170
Revision: Seriennummer: 0000006951485
Codierung: 011002205000410001
VCID: 3F892F77AE669D1
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0144156142
Codierung: 01000620003900C10120010000000000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Bauteil: TSG BF H10 0170
Revision: Seriennummer: 0000006946719
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: PCI\8K0-907-801.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000603509
VCID: 3463705B97204E9
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K0 907 357 B
Bauteil: Dynamische LWR H01 0030
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000004
VCID: 3463705B57204E9
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: 8Tx-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 186 D HW: 8T1 035 186 D
Bauteil: Concert3 DAB H01 0310
Revision: 00000003 Seriennummer: AUZ5Z6H1063640
Codierung: 0400048204018500515B470800
VCID: 387B446B8B48AA9
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Bauteil: Display
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A
Bauteil: TSG HL H06 0170
Revision: Seriennummer: 0000007666368
Codierung: 010002204000210001
Betriebsnr.: WSC 71820 142 91310
VCID: 408B2C8BD398E29
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-794.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A
Bauteil: TSG HR H06 0170
Revision: Seriennummer: 0000007608224
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8T0 862 335 D HW: 8T0 862 335 C
Bauteil: FSE_256x BT H33 0600
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005027465
Codierung: 0010310
VCID: 3B715B677A7E811
Ende --------------------------------------------------------------------
Ah OK danke Dir.
Hmmm dann weiss ich gerade auch nicht was da Phase ist bei den beiden Fahrzeugen.Habe jetzt kein Einblick in ein SLP,aber soviel ich weiss wird das ja alles über die Türsteuergeräte geregelt,das Bordnetzsteuergerät ist da aussen vor oder?
Hallo.
Bin jetzt grad etwa 15km von der Arbeit nach Haus gefahren. (-2°C)
Auto stand draussen und war total vereist.
Die Aussenspiegel waren beschlagen.
Als ich zuhause war waren die Aussenspiegel nicht mehr beschlagen, aber sie waren trotzdem kalt.
Also denke ich nicht das sie von der Heizung abgetaut sind.
🙁 woran liegt das blos das bei meinem audi die Spiegel nicht beheizt werden!?
Hi Leute,
Es wird Kalt und mein Spiegel bleibt es auch! Ich finde es als pure Abzocke, dass so eine Pille-Palle funktion, wie beheizte Außenspiegel beim Premiumwagen Aufpreis ist und dass auch noch bei der Ausstattungslinie Ambition! 😠
Aber es ist nun mal so ....
Ich hab mal die Ausstattungscodes ausgelesen und habe dies drin:
5SL-Außenspiegel links, asphärisch
6TS-Außenspiegel rechts, asphärisch, großes Sichtfeld
6XC-Außenspiegel elektr.einstellbar
Wenn ich nun die angegebenen Spiegel mit den Heizelement bestelle (links: 8T0 857 535 E, rechts: 8T0 857 536 E), hat dann der rechte Außenspiegel auch ein großes Sichtfeld oder kann man die Bemerkung vernachlässigen?
Falls noch jemand passende Gläser rumliegen hat und los werden will --> ich suche noch welche .... 😉
Danke schon mal im voraus ...
Gruß Henne
Hallo!
Ich habe heute auch mal das Spiegelglas ausgeklippst da ist auch ein Kabel am Speigel.
Jedoch ist meine Ausstattung ohne Spiegelheizung .
Ein Kollege hat es schon versucht zu codieren aber es heizt nicht.
Es ist ein BJ 2008
Hat einer eine Idee?
Evtl. die Verkabelung zum Steuergerät selbst noch nicht vorhanden. Kabel liegt zwar schon am Spiegel, aber nicht bis zum Steuergerät.
Dann würde aber auch nicht die Stellglieddiagnose funzen....
So wie es aussieht betrifft es wohl die "älteren"Modelle?
Also Fakt ist die Türsteuergeräte sind die selben,das einzige was mir aufgefallen ist,das es einen Unterschied beim BNSG gibt.Das von Spuerer ist aktueller.
Es wurde auch spekuliert das es evtl.an den Nachrüstgläsern liegt also keine originale,aber das glaube ich weniger...?!
Wer sagt, dass die funktioniert?
Ich bezog mich auf den Beitrag von Kira1277.
... gibt es die kleineren Spiegel (Mj. 2010) ab Baujahr 06/2009 eigentlich mittlerweile als "Nachbau" (beheizt)?
Original geschrieben von Kira1277
Hallo!
Es ist ein BJ 2008
Ohne Spiegelheizung hast du nur Dummys am Glas um das Kabel anzustecken ...
