Befestigung Überrollbügel
Opel Astra F
ich könnte günstig an einen Wiechers-Überrollbügel rankommen... Aber die Befestigung des Hauptbügels (B-Säule im Fußraum) ist mir unklar.
Steht der Bügel auf dem Schweller (auf dem absatz) od. direkt im Fußraum? Am Bügel selbst sind unten gebogene Bleche mit Bohrungen vorhanden. Diese Bleche zeigen nach innen (!!!) 😕
Kann mir mal bitte jemand ein Bild von dort unten zeigen? In der OR1-Bildergallery wird diese Stelle leider durch den Teppich verdeckt.
Danke im voraus
Jens
62 Antworten
Ok, danke. Dann ist sowas erstmal nichts für mich.
grad ma kurz durchgerechnet.
schluss: schweißnähte würden nen überschlag im leben nicht aushalten. da der käfig aber an vielen punkten abgestüzt ist und die kraft auf, beim überschlag weniger belastete stellen verteilt und das ganze in erster linie nur dazu dient, dass sich di erohre bei der wucht nicht durch dne bodne drücken, is das vollkommen ausreichend! 😉
habe im übrigen auch ma den lieben man vom tüv gefragt, wie das mit selbstgebauten käfigen ausieht.
also, bei edelstahl mindestens 2mm, bei alu 3mm. dann rundrohrprofile ohne naht /erübrigt sich bei guten edelstahlrohren ohnehin/ dqazu muss das ganze an bestimmten positionen in bestimmten winkeln laufen und je nach ausbaustufe bestimmte elemente vorhanden sein.
desweiter sollte man bem bau immer wieder zum zeigen kommen (kostet dann auch nix) und zur abnahme min. ne unterschriebene bestätigung und ne kopie des schweißscheins des schweißers mitbringen. dazu ne probe des schweißzusatzmaterials mit der bestätigung (gibet beim kauf ja eh dazu) und ne probe des verbauten materials... und halt die besagten befestigungsbesonderheiten. UND es müssen rundlaufende nähte mit EINER schicht schweißgut.
Re: käfig
Original geschrieben von vauxhall corsa
Gibt es auch welche, bei denen man die Rücksitzbank weiter benutzen kann?
nein gibt es nicht.weil dann würde die hintere abstützung fehlen und der käfig würde beim überschlag nach hinten weg klappen.
http://www.or1-astra.de/Bilder/astra060022.jpg
käfig
HI!
Bimmelimm so kannst das bei jedme käfig machen nur kann dann hinter keiner mehr sitzen darum gings doch oder hab ich mich verlesen?
S4ckr4tt3 wie gesagt die ganzen rnenkäfig in der WTCC,bercup,slalopm etc sind alle mit mag verschweißt das hält..schon mal nen käfig in einem wagen eingeschweißt?ich erst letzte woche da konnte ich mit stufe 6 bei unserem schweißgerät wo sonst 3mm stahl mit gschweißt wird saubere nähte ziehen,wenn man schweißen kann vorausgesetzt.
zum thema tüv und käfig die haben weniger als null ahnung was sie da erzählen.du must die mal mit käfigherstellern wie wiechers oder rennteams unterhalten dann weiß was sache ist.bin bei wiechers schon durch die produktion gegangen und da sieht man so einiges.
klar müssen das gezogen nähte sein wenn,mit punkt an punkt kommst nicht weit.
Re: käfig
HI!
Genau das meinte ich, dass man hinten noch sitzen kann. Und das ist ja hier nicht der Fall, so wie es aussieht.
käfig
hi!
nö das kannste wie gesagt bei keinem käfig.wäre auch viel zu gefährlich wenn da einer sitzen wurde und bei einem unfall gegen so ein rohr ballert..
müsste ja dann in dem käfiggutachten stehen?! steht da auch was über die befestigung? ich meine, der tüv muss es ja kontrollieren...
kriegt man den hauptbügel auch zu den türen rein, wenn die sitze eingebaut sind?
gutachten
hi!
ne bei käfige ist nur ein materialgutachten bei.das hinter keiner mehr sitzen darf sieht jeder tüver und trägt deinen wagen dann eh als 2sitzer ein.
ne sitze,rückbank,teppich muss alles raus alleine auch schon wegen dem schweißen..
das is klar... ich hab schon keine rückbank mehr... als 2-sitzer isser auch schon umgetragen... geht mir jetz einzig und allein ums probieren ob er von der höhe her passt - nicht dass der mir nen bügel für einen astra ohne schiebedach (dann ist der für meinen astra zu hoch) andrehen will
kriegt man den hauptbügel da rein (von der größe her) wenn die vorderen sitze eingebaut sind?
bügel
hi!
das muste abklären.mit oder ohne schiebedach sind zwei verschiede käfige.ein käfig fürn astra ohne schiebedach past natürlich in einem mit usw..
nö bekommst nicht rein..
das weiss ich dass es aufs schiebedach ankommt, sag ich doch 😉
ich weiss aber nicht ob der mich bescheisst... deshalb wöllte ichs vorm bezahlen gerne mal prüfen ob das ding passt
und durchn kofferraum zur b-säule und aufstellen? (wie gesagt -> keine rückbank vorhanden)
käfig
hi!
nein muss alles duch die fahertür reingedreht werden.wo liegt denn das problem die sitze auszubaun?
ich will ungern bei dem auf dem hof die sitze ausbauen um mal zu gucken ob der mich bescheißt... das würde komisch aussehen...
dann nehm ich einfach ein maßband mit und messe das aus...
käfig
hi!
ausmessen könntest versuchen.aber sonst bekommst denn nicht rein außer durch die fahrertür..
ist bei dem käfig ein gutachten bei?
es ist angeblich die materialbescheinigung von wiechers, befestigungsmaterial und ein aufkleber mit der kennung dabei...
wie stehts mit transoprt... krieg ich das ding überhaupt ins auto? diagonal durchn kofferraum oder so?! hab die maße nicht im kopf...
ist wie gesagt ein bügel mit kreuzstrebe
