Bedienelemente der Mittelkonsole ohne funktion (Drive Select, Warnblinker und ESC)
Audi Q6
Hallo Gemeinde,
Mein SQ6 Zulassung 12/2024 hat seit heute ein Bug, die 3 Schalter auf der Mittelkonsole
# Drive Select
# Warnblinker
# ESC
funktionieren nicht mehr. Drive Select lässt sich über das MMI noch wählen, die anderen Funktionen sind trotz mehrfachem Tastendruck, Ein ausschalten des Fahrzeuges und verlassen, verriegeln und öffnen ohne Funktion.
Frage: kennt jemand das Problem und man kann es selbst lösen (Reset) ? Oder muss das Fahrzeug in die Werkstatt.
Danke für einen Tipp
2 Antworten
Versuche es mit einem MMI Reset. Lautstärkedrehschalter mind. 10s drücken bis Neustart. Bin gespannt …
Danke für die Antwort, seit heute früh funktioniert wieder alles, als wäre nichts gewesen.
Sehr merkwürdig. Ich beobachte es, und tritt der Fehler erneut auf, dann versuche ich den MMS Reset.
Gerne halte ich dazu auf dem laufenden.
