BCM Variante & Ambiente 2
VW Passat B8
Hat jemand mal eine Adpmap vom BCM
5Q0 937 086 AK SW Version 163
Wichtig ist hier die SW Version 163(!) Ich selber habe 162 und bisher alle Adpmaps die ich finden konnte auch. Würde gerne mal 1:1 einen compare machen.
Hintergrund ist daß ich AL2 verbauen möchte. LIN Pin ist da, hab auch schon die Lampen testweise angeschlossen. LEDs funzen auch soweit, NUR bekomme ich den Farbslider nicht gebacken. Er erscheint einfach nicht (Grrr). Dafür bekomme ich die Anzeige unten, die ich noch nirgends im Netz gesehen habe.
- Ich habe jetzt die drei Farben auf Rot Grün und Blau codiert (Farbe 1-3)
- Farben 4-10 habe ich mehrfach codiert ändert aber nix
- Farben 4-6 mit Werten bestückt 7-10 auf 0 codiert. Hilft auch nicht.
Nur bekomme ich die FarbenWORTE nicht mit den LED Farben überein. Sprich orange (Wort) ist eigentlich grün (LED & auch so codiert). Es hängt mit folgendem APK zusammen:
IDE11477-ENG128654-Interior lighting: parameter-p_farbauswahl_HMI,1F
Hat jemand hierzu jemand eine Bitaufschlüsselung ?
Mit meiner Kombo scheinen nur 3 Farben machbar (würde mich nicht so sehr tangieren. 10 wären schön und 30 wird mit meinem BCM nett gehen und so viele benötige ich auch nicht).
Farbwahl über Fahrprofil (obwohl im 09 & 19 aktiviert und FPA Schalter vorhanden) geht leider auch nicht. Ideen?
Eine komplette Bitaufschlüsselung über diese APK wäre auch ultra hilfreich:
IDE11477-ENG128659-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI,E5
IDE11477-ENG128660-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2,14
IDE11477-ENG128661-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3,05
IDE11477-ENG128662-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4,00
IDE11477-ENG128655-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI,05
IDE11477-ENG128656-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2,04
IDE11477-ENG128657-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_3,00
IDE11477-ENG128658-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_4,00
Hab hier, wie oben am -654 APK schon viel geschraubt und versucht, aber ohne Aufschlüsselung sind die Erfolgsaussichten nicht gut.
Edit: Ich hatte für ein Teil der Verbauinfos schon mal eine Bitauflistung gefunden. Die war aber nicht vollständig und die HMI_3 und HMI_4 werden dort gar nicht behandelt.
Ambientenmenu mit Touchfingern
Wort-Menu
33 Antworten
@hadez16
BCM Admap in Dütsch anbei 😁
Ich habe schon wieder ein paar Sachen geändert. Allerdings hauptsächlich in der LIN Lichtfunktionsgruppe. Um sehen zu können, wo ich die Lin slaves (lämpchen) zuordnen kann.
Das Ergebnis:
Pano geht nicht
LS geht nicht
Mittelkonsole geht nicht
Dach geht
Tür geht
I-panel geht
Fußraum: bin mir nicht mehr sicher, ich meine ja. Muß ich nochmal probieren
Kann ich mit Deinem (hadez16) Scripter folgendes machen:
Security Access vergeben
APK im 09 ändern
5 Sekunden (z.B) Pause machen
den gleichen APK mit einem neuen Wert füttern
Das am besten in einer "For-Next" Schleife von 00 bis FF 😁
@hadez16
Konntest Du schon was finden, was ich noch probieren kann? Und meine Frage von oben zu Deinem Scripter, ob das möglich ist. Danke!
Bin komplett raus aus dem Thema wieder, sorry.
Nein der Scripter gibt das nicht her. Sowas müsste ich erst schreiben.
Aber mit dem VCP Scripter sollte das leicht möglich sein...
Danke. Ich schau mir den VCP Scripter mal näher an. Habe ich bisher noch nie benutzt.
