BC macht Geräusche???
Hi Leute
mein BC gibt merkwürdige Geräusche von sich.
Wenn man Zündung einschaltet dann fängt das Ding an zu summen,surren
Man könnte es beschreiben wie eine alte Festplatte oder eine lauter Lüfter.
Wenn man die Zündung ausschaltet macht der BC dieses Geräusch noch locker 1 - 2min.
Ich hab das glaub ich schon seit ich das Auto habe, dachte aber irgendwie das is normal weil der vlt noch was speichert oder so nur seit heute is dieses Geräusch viel lauter und störend geworden 🙁
Jemand ne Idee??
Is der BC kaputt oder stimmt da was mit der Verkabelung nicht??
Ich habe übrigens den großen BC
eTeRnaL
Original geschrieben von eTeRnaL85
oder hat die normale klima auch irgendwas auf der platine was dieses geräushc verursacht???
Die Klimaanlage regelt die Temperatur auch automatisch auf den eingestellten Wert,du mußt halt Gebläsestärke und Luftverteilung von hand einstellen.Die Temperatur wird auf dieselbe Art geregelt,wie bei der Klimaautomatik,indem ein kleiner Lüfter hinterm Bedienteuil Luft ausm Innenraum ansaugt und an einem Temperaturfühler vorbeileitet.
Ach und der Lüfter läuft immer,auch wenn die Klima ausgeschalten ist.
Ach und ne Limo Bj.92 hat keine EWS,weder 1 noch 2,das gabs erst ab 94. 😉
Greetz
Cap
42 Antworten
Ich dachte dein BC summt elektrisch? 😕
Der hat keinen Lüfter drin.Und das Gebrumme des Lüfters kriegst ned ganz weg,das liegt hauptsächlich daran,das der verstaubt.Hatte das Bedienteil mal draußen und hab den Lüfter gereinigt.Hat ne zeit lang geholfen,war dann aber irgendwann wieder hörbar.
Kann auch sein,das bei deinem das Kugellager komplett im Eimer ist,in dem Fall is erneuern auf jeden Fall ne Hilfe.
Aber!Das Bedienteil kriegst nach vorn oder unten nicht wirklich raus.....ich habs nur einmal geschafft.....
Einfacher is nach oben übern Radioschacht und so hats BMW leider auch vorgesehen....
Greetz
Cap
au weia wasne aktion
ja das summen is schwer zu beschreiben
ich sagte am anfang das es wie ne laute alte festplatte oder nen lüfter klingt der extrem schnell dreht
also könnte das ja hinkommen
is das ein spezieller lüfter den man bei bmw kaufen muss?
oder hat jemand nen bild davon ?
rein informativ....gibts denn diesen lüfter überhaupt einzeln zu kaufen? oder will bmw hier mal wieder für viel geld das komplette teil austauschen?
Oben auf den Link klicken,zurück auf die Hauptgruppe und die folgende Bildtafel ausgesucht:
Klick mal und staune über Nr.3
Greetz
Cap
Teil Nr.3 ist der Lüfter....sieht das nicht nach nem Einzelteil aus? 😕
Das geasmte Bedienteil wird sicher auch ein "wenig" mehr wie knappe 40 Euro kosten....oder meinste ned auch?
Greetz
Cap
nein, nicht zwingend.
gibt auch teile im ETK, die trotz eigener nummer immer nur als komplettteil erhältlich sind.
daher meine frage.
Och Kerl.....guck dir die Bildtafel und die Liste darunter an,da sieht man doch,was was ist und was es kostet.....du stellst dich grad a bissel an,weißt?
Greetz
Cap
Lüfter ist einzeln. Ich hab mal ein neues Bedienteil gekauft, den alten Lüfter musste ich behalten🙁.
Hallo...
Mal ne Frage dazu. Mein 323ti macht auch dieses Lüftergeräusch beim starten, dass nach wenigen Minuten aber aufhört (Hört sich fast so an als würde vorne im Motorraum noch ein großer Lüfter laufen!)
Da der Compact ja diesen kleinen Lüfter hinter der Klimabedieneinheit nicht hat, wo sollte dieses Brumen, quietschen, summen etc herkommen ????
Mfg Arni
Von deinem E-Lüfter vorm Kühler evtl.
Weiß garned,wie das da beim 323ti ausschaut....die Vierzylinder haben bei Klima nur nen E-Lüfter und keinen Viscolüfter (wenn du den hast,könnts vll. auch der sein).
Greetz
Cap
Also ich hab bei mir jetzt die Lösung des Geräusches entdeckt....
Beim 323ti ist es die Sekundärluftpumpe, die am Anfang beim starten immer mit läuft
und für eine bessere Nachverbrennung sorgt !!!
Gruß Arni
