BC Adapter BJ 96 zu BJ 98
Opel Omega B
Hallo zusammen.
Hatte einen Omega 3.0 V6 Sport Baujahr 98.
Den hat meine Freundin rausgelegt.
Jezt habe ich mir einen 3.0 MV6 Baujahr 96 gekauft, dessen BC Pixelfehler aufweist.
Nun zu meiner Frage:
Ist es möglich den Bordcomputer aus meinem alten Omi rauszubauen,
den dann mit meinem neuen zu tauschen und den BC, der einen grauen Stecker hat
mit einem Adapter der mit einem gelben und einem schwarzen Stecker endet zu tauschen?
Für Antworten danke im Vorraus
HellFire
23 Antworten
Nein das ist nicht möglich, da z.B. die ALWR fehlt.
Umgekehrt geht es.
Hol Dir halt einen aus der Bucht.
Img-1980
Umgekehrt geht es.
Also Momentmal Kurt. Du sagst es geht nicht, hast aber ein Bild von dem Umbau drin???😁😁😁😁
Wenn ich das richtig verstanden habe will er genau das machen, was du in deinem Bild gemacht hast. Oder hab ich das falsch verstanden???
Genau den Adapter suche ich.
Wo gibts den?
Gruß Helli
Ja, Eifelchen.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil !
Von alt auf neu geht nicht  !
Nur von neu auf alt...
Der alte hatte doch noch keine Xenon und damit ALWR implementiert.
Die würde also schon mal fehlen, bei Verwendung im 98ger....
Der Adapter im Bild war für den Zweistecker-Kabelbaum als Übergang auf das Einstecker-MID.
Das ist doch das was er sucht 😉
Den gibt es nicht zu kaufen, den muß man selber basteln.
Und wie Bastel ich den?
Währe echt nett wenn ihr mir helfen könntet.
Naja, brauchst aus nem Schrotti mit dem 1-fachen Stecker den betreffenden Stecker vom BC mit etwas Kabel dran und aus einem alten BC die 2 Buchsen. Irgendwo war mal die Pinbelegung gepostet worden. Musst du mal in der Suche suchen 😉😁😁
@ Eifel !
Sorry, Du hattest ja recht !
Ich Töffel..., Asche auf mein Haupt!
Ich behaupte das Gegenteil....
Eifel, kannst Du mir noch mal verzeihen?
Sollte nicht zwischen Tür und Angel was schreiben,
ohne die nötige Zeit alles nochmal richtig in Ruhe zu lesen...
Is also wirklich richtig, kannst Du zwar machen, aber ist eine üble Bastelei.
Wirklich, hol Dir einen passenden aus der Bucht.... Ich habe es hinter mir und mache es nie wieder!
Macht viel Verdruß und verursacht die dollsten Fehlermeldungen. Die bekommst Du zwar eine nach der anderen ausgeschaltet, aber wie schon gesagt jede Menge Frust...
@ Eifel !
Na Ausnahmsweise nochmal
mein kleiner Berliner Spongebob 😁😁😁😁😁😁
*wergibtmirasyl???*
Ok. Ich danke euch dennoch.
Hab halt gedacht des kommt mir billiger wenn ich schon einen BC ohne Pixelfehler habe.
Wenn das so eine Arbeit ist und ihr mir nicht helfen könnt verstehe ich das.
Ein neuer kostet halt zwischen 80 und 120€. Und dann ist noch nicht mal gesagt ob der neu gekaufte dann ohne Pixel fehler
ist.
dennoch danke euch beide
Das hat ja nichts damit zu tutn, das wir dir nicht helfen können. Wie es geht haben wir dir ja gesagt und wenn du ne Liste mit der Pin-Belegung brauchst finden wir die auch noch. Aber die Arbeit mußt du schon selber machen 😉 Und natürlich auch die Suche nach den Teilen 😉
Wenn ihr mir die Pinbelegungen geben könntet währe nett.
Die Teile habe ich schon aus meinem Alten Omega und dem neuen BordComputer.
Hab ich mir schon rausgebaut.
Moment, der neue BC hatte doch nur den einen Anschluß und dein alter die 2 😕😕😕
Folglich brauchst du aus dem Spenderfahrzeug den einzelnen Stecker und aus dem alten BC die 2 Buchsen...........Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden???
Ich habe gerade Den Bordcomputer im MV6 mit Pixelfehler.
Von dem habe ich die 2 Anschlüsse ausgebaut. ( gelb und schwarz )
den Stecker vom 3.0 V6 Sport habe ich auch schon abgezwackt. ( wie beschrieben, etwas länger ca 20 cm )
somit habe ich einen grauen Stecker, einen gelben Anschluss in den ich einen Stecker stecken kann
und einen schwarzen Anschluss in den ich ein Stecker stecken kann.
Wie oben im Bild bezeichnet
