BBS Felgen vom Golf 3 auf Passat B3? (Rad-Reifenkombination)
Ich habe folgende Felgen günstig bekommen und würde jetzt gerne wissen, ob ich die fahren kann/darf?
BBS 6x15
Lochkreis 4x100
RA 165601025 (dabei bin ich mir nicht ganz sicher)
müssten vom Golf 2 GT(I) sein.
Laut den FAQs gehen nur die 205/50 R15 Reifen, oder?
Mit hilfreichen Antworten würdet ihr mir wirklich helfen!
VW fahrer du bit in der Tat lustig :-)
ich denke kaum das ich deine anfrage auf ein Serien G3 BBS bezogen hat ondern um da pendant serien BBS für den passat
natürlich kannst du eine Passat Serien felge von BBS mit entprechender Bereifung gemäß der VW freigabe eintragungsfrei aufziehen . Sollte selbst erklärend sein hat nun mal ne Freigabe
definitiv aber nicht mit 43 bzw 45 Einpresstiefe wie beim G3
und mit 375iger Tragzahl chon mal garnicht 😁 die 165601025 das ist ne G2 BBS einteilig
die hätte dann ET 35 wass passen würde aber halt nicht die Tragzahl die ist nicht mal annähernd ausreichend und schon fast gefährlich bei Kreuzpeichen
das wiederspricht auch dem minimal notwendigen Tragindex der Bereifung der Rad Reifenfreigabe
450 Tragzahl wäre 80 iger index der ist nicht zulässig unter 82 geht schon mal in keiner ausstattungs und motorisierungsvariante was normal ist 84 85 86
da gibt auch VW definitiv keine Freigabe weder für G3 noch für G2 BBS einteilig
und auch ein tüver kann diese Felge nicht legal eintragen die felge mus eine höhere Tragzahl als die bereifung haben das ginge nur mit ablasten aaber die Vorderachse kannst du nicht ablasten nur die Hinterachse . also passt das nicht
beim passat ist diese 500 bzw 530 bei der BBs
da wa du chreibst kann also nicht stimmen und folglich " Falsch "
du wirst für ne Serien BBS einteilig Passat Felge nachgefregt haben . wie gesagt da dürfte klar seinund ist schon lustig
46 Antworten
Achso und in meinem alten Brief sind die 195 / 55 R15 und 205 / 50 R15 noch eingetragen und ich habe nur einen 1,8 mit 90 PS.
Aber brauchst die nicht eintragen lassen.
Original geschrieben von Hans-57
@ Ronny: es ging ja ursprünglich auch nicht um die Reifen, sondern um die Felgen mit der im Eröffnungspost angegebenen Teilenummer. Für die gibt es eben seitens VW, aus welchen Gründen auch immer, keine Freigabe für die Golf II G60 und Rallye Golf- Modelle.
ich denke mal wegen demm Allrad🙂
