Batteriezustandsanzeige nach Update 5150
Audi A6 C6/4F
ich habe das Update 5150 gem. A6-Wiki auf meinen dicken Avant aufgespielt und auch das Kombiinstrument wieder mittels Servicemenü aktiviert aber mit der Batteriezustandsanzeige habe ich folgendes Problem.
Steuergerät 07 > Kanal 7
- 01 Linkslenker
- 02 FIN anzeugen
- 04 Avant
- 08 Ölstandsanzeige aktiv
- 16 Digitalradio DAB Bildübertragung anzeigen
- 32 Batterieanzeige
Mein Wert war nach dem Update 23, also
- 01 Linkslenker
- 02 FIN anzeugen
- 04 Avant
Also 32 addieren macht 55, doch die 55 wird mit dem Test nicht akzeptiert und kann nicht gespeichert werden!
Wenn ich jedoch 51 eingebe, also 04 Avant weglasse, habe ich eine Batteriezustandsanzeige :-(
wofür braucht der Avant hier die 04 Avant
und was soll eigentlich - 16 Digitalradio DAB Bildübertragung anzeigen.
Ich habe kein Digitalradio und auch kein TV verbaut.
20 Antworten
ich hatte das gleiche Problem, mein Dicker akzeptierte die 55 auch nicht!
Ich habe das Hidden-Menue mittels VCDS freigeschalten und dort die
Batterieanzeige freigeschalten.
http://a6-wiki.de/.../H%C3%A4ufig_gestellte_Fragen?...
Grüße Andi
Hallo Andi,
ich habe das Hidden Menue, finde aber trotz Lesebrille die Batterieanzeige nicht ???
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=484202
Hallo Sabine,
die Anleitung passt nicht ganz!
In das DIAG SETTINGS Menue.
In das CAR MENUES MASKE Menue.
Dort steht die Batterieanzeige. 😉
Grüße Andi
Hallo Andi,
stimmt, habe ich gemacht und nun kann ich auch den korrekten Wert von 55 auslesen aber definitiv nicht eingeben. Da hat der Programmierer wohl geschlafen ;-)
So nach dem Update und der netten 3D Ansicht will ich mir als nächstes will ich mir ein AMI einbauen!
Warum habt Ihr eigendlich das Update 5150 aufgespielt und nicht gleich 5570?
Ich habt doch ein MMI High, oder?
ich habe 5570, die Änderungen zum 5150 sind aber nicht der Rede wert
(die Abspielmöglichkeit von mp3-Files anstatt m4a-Files).
Unter der 3D Ansicht habe ich mir mehr vorgestellt, habe wieder Standard Ansicht von oben.
Habe das Update wegen der Einparkhilfe gemacht!
Grüße Andi
Grüße Andi
Was ändert sich da bei der Einparkhilfe?
Gruß Simon
ich habe auf Optische-Akustische Einparkhilfe umgebaut, da mein 2005 Model nur Akustisch hatte!
Wird jetzt im MMI Optisch Angezeigt.
Grüße Andi
Grüße Andi
Darf ich mal fragen wie das geht ich hab bei mir auch update 5570 drauf ,da ich das Auto neu gekauft habe würde ich gerne wissen
was man da alles machen kann.
Bei mir erscheint auch keine Batteriezustand anzeige an und BC über MMI bei Car settings findet man da nicht vieles wie zb.momentaner verbrauch .
das geht nur per vcds oder beim händler codieren lassen.
die pdc anzeige geht aber nur mit bestimmten steuergeräten.
dazu siehe wicki
http://a6-wiki.de/.../Nachr%C3%BCsten?...
deswegen wird auch vom update ohne vcds oder diagnosegerät abgeraten.
weil man gar nicht weis ob beim update alles geklappt hat.
dazu siehe wicki
Danke
Was kostet so eine Update bei Audi oder bei Privat Personen die sich mit VCDS auskennen und wenn es machbar ist, würde ich gerne was so freischaltbar ist bei mir freischalten lassen wenn es günstig und die Steuergeräte zulassen.
wenn dir heilbronn nicht zu weit ist.kan ich dir das anbieten.
was geht kann man schlecht sagen.da einiges ausstatungsbedigt ist.
welchen stand hast du aktuell?
hast du pdc vorne+hinten oder nur vorn?
Hallo Heibronn ist mir zu weit ca.320km denke ich.
Bei mir ist Softwarestand 5570 drauf gewesen als ich das Auto gekauft hatte PDC Hinten hab ich nur.
Letztens habe ich Navi auf 2010 geupdate.
auch bei nur pdc hinten könnte man die anzeige freischalten.
zur not ein anders steurgerät kaufen.
die batterieanzeige und die zweite bordcumputer eben kann dir jemand mit vcds freischalten.
dabei auch die anzeige fürs pdc probieren.
http://www.vagcomforum.de/index.php?showforum=61
