Batteriewechseln in der FB
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Wie wechselt man bei der schmalen Fernbedienung die beim Keyless Startsystem dabei ist die Batterie ??
Ich finde keine möglichkeit das Ding zu öffnen, auch wenn der Ersatzschlüsselbart draussen ist.
In der Anleitung sind nur die FB für normales Starten beschrieben, also die mit Schlüsselbart den man auch benutzen kann.
Nein, meine Batterie ist nicht leer aber ich will mir Ersatz ins Handschuhfach liegen.
Was bringts mir wenn ich ins Auto komme mit dem Notbart aber dann nicht starten kann weil ich kein Zündschloss habe 😉
bezüglich der Lebensdauer der Lithium-Knopfzelle ist es meiner Erfahrung nach in erster Linie ausschlaggebend, wer der Batteriehersteller ist. Nach eigenen Messungen ist mit weitem Abstand Panasonic hier am besten, brauchbar sind auch noch Energizer und Maxell. Andere "Marken", z. B. NewSun etc. sind ziemlicher Schrott, zum Teil nur 20 % der Lebensdauer der vorher genannten Typen, bis hin zur Korossionsbildung an den Kontaktflächen. Außerdem sollte man noch beachten, dass es von den meisten Li-Knopfzellen zwei unterschiedliche Ausführungen gibt, z. B. CR2032 und BR2032. Die Bezeichnung 2032 bedeutet dabei jeweils 20 mm Durchmesser und 3,2 mm Dicke. Die BR-Version hat eine bessere Lagerfähigkeit und Langzeitstabilität, aber eine geringere Impulsbelastbarkeit, gut geeignet für Memory-Backup-Anwendungen. Die CR-Version ist nicht so langzeitstabil, hat aber eine bessere Impulsbelastbarkeit, deshalb sollte man in der FB nur die CR-Version verwenden. Die FB braucht schon ordentlich Leistung. Bevor man die Batterie einsetzt, sollte man sie noch einige Male mit einem sauberen Leinen- oder Baumwoll-Lappen abreiben, da durch längere Lagerzeiten sich oft ein Belag (wie eine Art Nebel) auf den Metallflächen bildet, der manchmal zu Kontaktschwierigkeiten führt.
electroman
38 weitere Antworten
38 Antworten
Echt gute Frage : Habe gerade mal meine FB so weit es geht auseinander genommen. Nichts zu sehen von einer Batterie. Und auch in der Anleitung ist diese FB nicht aufgelistet.
Denke evt. das Gehaeuse in der Mitte oeffnen 😕
Aber es kommen bestimmt noch Antworten heute 😉
Gerd
FOTO (ausgeliehen 🙂 )
Ich bin gerade am verfassen einer Anleitung!
habe hier mal zusammengetragen wie man die Batterien in der Funk-FB wechselt.
Schritt I :
Schlüssel mit der einen Hand ander "Bartseite" und der anderen Hand an der "Schlüsselringseite" gut festhalten und ruckartig auseinanderziehen.
Bild davon:
Die Anleitung hatte Ich früher verfasst,als ich meinen Bora hatte.
Schritt II :
Schlüssel am besten mit einem kleinen Schraubendreher und den seitlichen Klippsen aufhebeln (vorichtig können abbrechen).
Bild davon:
Schritt III :
Nun sieht man in der einen Hälfte des Schlüssels die FB und in der anderen die Batterien.
Bild davon:
Schritt IV :
Die Batterien werden ebenfalls von kleinen Klippsen gehalten, einen davon mit dem Schraubendreher (wieder vorsichtig) zurückdrücken und die Erste Batterie spingt hoch.
Bild davon:
Ergänzung zu Schritt IV:
Dann liegt zwischen den Batterien ein Plättchen, dieses auch raus und darunter die zweite Batterie.
Schritt V:
Nur Batterien des richtigen Typs verwenden (siehe alte Batterien), bei mir waren es "Panasonic CR2016 3V".
Batterien richtig herum wieder rein (Pluspol nach oben), an das Plättchen zwischen den Batterien denken, und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Danach evt. noch neu synchronisieren (siehe Chompers Anleitung bzw. Fahrzeughandbuch) und fertig.Hier auch noch ein Bild!
Viel Erfolg !
Da habt Ihr nun eine Anleitung!
Danke
...ABER
was fuer ein Schluessel hast Du denn da ? Das ist leider nicht die FB die Norbert (+ ich) meint.
Ist die neue Version die wir haben !!
Gerd
ok,ich bin noch in der Firma.Ich kann ja Kollegen fragen,ob sie mal eine Batterie von einem Mk4 gewechselt haben.
Danke !!!! 🙂
Gerd
Ich habe in der Firma einen "Schrauber" gefunden.Er war früher bei Dirkes Chef-
Mechaniker und er hat mir was aufgeschrieben,was Ihr tun sollt.
Anleitung:Hier einen passenden Schraubendreher VORSICHTIG einführen und VORSICHTIG drehen. (Sonst arbeitest Du Dir das Plastik vom Schlüssel auf)
Dann löst sich das Schlüsselunterteil vom Schlüsselkopf. Jetzt rechts und links die Kunststoffriegelchen öffnen und der Schlüsselkopf geht auseinander (2 Teile). 1 Teil "Elektronik" 1 Teil Batterie(Gold oder Silber).
Danke...ABER was fuer ein Schluessel hast Du denn da ? Das ist leider nicht die FB die Norbert (+ ich) meint.
Gerd
Das war ein Universal-Schlüssel,den ich bei einem Händler gekauft hatte.
