Batteriekontrollleuchte leuchtet nicht bei Zündung an
Audi 80 B3/89
Bei meinem 90 NG leuchtet sporadisch die Batteriekontrolleuchte nicht bei Zündung an. Ladespannung ist nach dem Start aber immer sofort da. Kann der regler verschlissen sein oder gibt es sonstige Schwachstellen, die ich mal abgehen kann?
Danke!
3 Antworten
Mal die glühbirne checken und die kontaktflächen reinigen. Schau mal auf YouTube nach Gustav Ludewig der hat sich darauf spezialisiert. Wenn Ladestrom da ist, dann muss es ja am Kombiinstrument liegen
LG Sweddy_Teddy
An könnte auch einfach das blaue Kabel an der Lima prüfen.
Kabel an Masse halten bei Zündzng an, Kontrollleuchte muß brennen.
Kabel abgezogen, abgebrochen, abgefault, Kabel abgebissen Kontrollleuchte brennt nicht.
Wenn die Lima steht kommt die Masse über die Lima. Lädt sie entsteht eine Gegenspannung. Steht von beiden Seiten die gleiche Spannung an fließt kein Strom, also Lampe aus.
Ich verstehe danke für die Tips, nun hat sich das Fehlerbild verändert... Nachdem ich den Regler raus hatte zum überprüfen, war noch in Ordnung, summt der Öldrucksummer und sie lädt überhaupt nicht mehr... Seltsam
