batterie verpolt, welche schäden sind möglich?
BMW 5er E39
Hallo leute,
Ich hab ein problem mit meinem 5er. ich hab die batterie abgehängt und laden getan. Als ich diese wieder einabeuen wollte hatte ich sie falsch rum eingesetzt und die pole falsch angeschlossen. die batterie hat klar ziemlich viel funken versprüht. jetzt nach einer woche hab ich wieder die batterie angeschlossen und es raucht aus der energiezufuhr der lichtmaschiene? ich habe den bmw gestartet und er lief gut doch hat sich die lichtmaschiene zimlich erwärmt. waehrend dem laufen habe ich am tacho gemerkt das das batterielämpchen leuchtet. jetzt weis ich nicht was ich machen soll könntet ihr mir sagen was vllt kaputt ist?
in dem bild die längste schraube raucht.
hae angst das ich eine neue lichtmaschiene kaufen muss, denn jeder weis das die dinger teuer sind.
Danke im vorraus,
Luka14
Original geschrieben von Luka14
hallo,
hab lichtmaschiene gewechselt. lag also nur an ihr.
danke fuer eure antworten.
wisst ihr vllt wo ich meine alte verkaufen kann???
danke
Luka14
Singlebörse oder Heiratsmarkt.de ;-)
18 weitere Antworten
18 Antworten
Schreib's ins entspr. Unterforum, wirst mehr Hilfe bekommen als wenn du das in einen jungfräulichen Blog schreibst.
notting
Das erste was beim Verpolen abraucht ist die Lima.
Vermutlich ist eine der Dioden defekt.
Da braucht man aber noch lange keine "neue" lima. Die dioden kriegt man einzeln auf http://lima-shop.de/, und gebrauchte limas gibts zwischen 20-100€ in der bucht oder auf'm lokalen schrott...
Wenn beim laufenden Motor die Batterielampe nicht ausgeht ist der Regler von der Lima kaputt und der Motor läuft über die Batterie noch so lange bis diese alle ist.
Neue Lima rein oder den Regler austauschen. Aber nach dem es geraucht hat würd ich zu ner anderen Lima greifen und nicht nur den Regler tauschen.
Wenn er sonst läuft hat das Steuergerät wenigstens nix abbekommen.
Gruß Achim671
danke leute freue mich ueber weitere antworten
nach dem dritten mal als wir versucht den bmw zu starten ging er nicht mehr an nach nachprüfung war die batterie trotzdem voll. kann des sein das wir damit irgendwas kaputt gemacht haben??://
danke im vorraus
Luka14
Hallo!
Es kann vieles defekt gehen nach diesem Verpolen. Ich würde erstmal mich um die LIMA kümmern!
Grüße,
BMW_Verrückter
Was ist dabei rausgekommen??
danke im vorraus
Luka14
hallo,
danke
Luka14
hallo,
Suche/Biete [Markenname des Fahrzeugs] hier auf MT (auch unter "Marktplatz" zu finden). Oder ibäh. Oder oder oder...
notting
hallo,
danke
Luka14
drück mich fest 😉
Ich würde die bei eBay reinhauen - da geht sie bestimmt weg 🙂
Und danke für die Rückmeldung!
Grüße,
BMW_Verrückter
hallo,
danke
Luka14
eBay... Da kannst auch müll verkaufen, einer wird es kaufen.
