Batterie tauschen - Fahrzeug anlernen?
Hallo an alle ,ich muß bei meinem Audi wohl die Batterie wechseln. Habe im Netz eine gefunden für meinen 2.0 TDI. In der Bedienanleitung steht, man müsse das Steuergerät auf die neue Batterie programieren. Hallo !!! Ist das eine neue Art die Leute zum freundlichen zu zwingen? Das man die Fensterheber progrmieren muss weiß ich. Aber das ist ja ein Kinderspiel. Einmal runter und wieder hoch. Wer kann mr sagen welcher Aufwand nötig ist? Vilen Dank an euch alle....PS. schon der Ausbau ist ja eine Übung. Alles aus dem Kofferraum. Habe einen orginal Subvower
@langen: Und sonst geht's Dir gut?
Solltest mal an Deinen Umgangsformen arbeiten...der Ton macht die Musik...
Im übrigen soll da Yoga helfen um die eigene Mitte zu finden...ein wenig mehr negative Schwingungen bitte im Umgang hier täten Dir gut 😁
Übersetze uns doch mal den Satz:
"PS: ne habe mittlerweile zu meinem Neuwagenbstellung beim Händler meines Vertrauens noch nebenbei ordentlich Rabatt ausgehandelt und direkt nach zuhause Vertrag checken noch passendes Diagnose-Set bestellt gehabt"
in die deutsche Sprache...dann versteht das hier auch jeder...🙄
Und vor allem was hat Dein geistiger Ausguss hier mit dem Batterieproblem zu tun?
655 Antworten
Was hast du denn für eine Batterie aktuell drin? Also wie viel AH?
Die aus der bucht kommt mir arg klein vor mit gerade mal 70AH ...
Henne
Sofern die alte Batterie keine AGM-Batterie ist, passt es ....
und ich dachte schon meine Batterie wäre recht klein mit 80AH ... 🙂
Leute,
Natürlich muss die Batterie original Audi sein. Im. Bordcomputer muss das Kaufdatum und der Freundliche mit Adresse eingegeben werden sonst springt der Motor nicht an. Die 12 V von Bosch sind noch lange nicht 12 V von Varta.. der Computer erkennt am Geschmack der 12 V den Hersteller ! Ist doch klar.....
Hallo zusammen!
Bei meinem A4 neigt sich die Batterie dem Ende zu, so dass ich die dieser Tag wechseln muss. Nun 2 Fragen:
a) Spricht irgendetwas dagegen, die Batterie selbst zu wechseln, wenn ich danach zum Freundlichen zum Einlesen fahre? (Kompliziert oder gefährlich wg. irgendwelchen Sprengladungen etc. pp 😁)
b) Der 🙂 empfiehlt mir die große mit 110, obwohl ich weder Start/Stop-Automatik noch in einem "besonders kalten" Gebiet wohne. Welche Batterie-Ausführung ist für mein Modell (A4 B8 Limo 2.0 TDI) ausreichend?
Danke schonmal!
Tom
Mein 2,0 TDI ohne Start/Stopp hat die 95AH Batterie verbaut, die ich beim Austausch auch wieder genommen habe.
Ein VCDS User stellt sich hier sicherlich deutlich weniger "bockig" an.
Der Freundliche nimmt für einen Batteriewechsel bzw. deren Codierung um Durchschnitt 80€, so wurde mir das schon einige mal gesagt.
von Kaffee Kasse bis ende offen ist alles drin -
über Odis ist das eine Sache von 15min; aber das ist wie mit dem "mitgebrachten" Öl - es wird wo anders wieder drauf gehauen
Danke schon mal für die Tipps!
Also, was selbst zu machen ist, mache ich auch selbst, das sehe ich einfach gar nicht ein, denen dafür Geld in den Rachen zu schmeissen 😁
Muss jetzt nur mal Ausschau nach einem kundigen und vorallem auch erreichbaren VCDS-User in meiner Nähe...
Fahren kannst du damit- es kann sein das nach 1-2 oder auch 3 Wochen die Meldung kommt- Batterie schwach (im Fahrbetrieb aufladen; das BEM erkennt die neue Batterie dann nicht; daher das "anlernen"
mit VCDS eine Sache von 2min
Schau mal am besten HIER REIN
Da werden sie geholfen 😁
@TomNighthawk schrieb am 12. November 2014 um 21:17:08 Uhr:
Danke schon mal für die Tipps!Also, was selbst zu machen ist, mache ich auch selbst, das sehe ich einfach gar nicht ein, denen dafür Geld in den Rachen zu schmeissen 😁
Blöde Frage,
wie kann ich den so ein VCDC-User auf dem Link kontaktieren?????????????
Gruß Ralf
