Batterie Status abfrage
habe heute durch Zufall die Batterie-Status-Anzeige gefunden.
Zündung aus,
Rückstelltaste für Tageskilometer für ca.6 sek. festhalten bis "Batterie" erscheint,
dann loslassen.
Gruß Robert
Zündung aus,
dann loslassen.
Gruß Robert
76 Antworten
@golfi5000 schrieb am 26. Februar 2016 um 19:04:02 Uhr:
mit der Einführung MJ2016 (KW22 2015) wurde die Funktion der Ladezustandsanzeige von VW "eleminiert". Es erscheint nur noch " --- ".
Da leider diese Funktion sich rumsprach und unzählige sinnlose Anfragen beim Freundlichen landeten, hat VW hier reagiert und die Anzeige im Tacho rausgenommen.gruss
golfi5000
Ja, wahrscheinlich haben sich da viele beschwert, dass die Batterie nur noch 80-90% voll wird und das nach langer Fahrt. Da muss dann ja wohl was kaputt sein........
Das ist die gleiche merkwürdige Begründung, wie sie schon vor vielen Jahren bei Audi auftauchte.
Seit wann spricht sich solch eine Funktion so massiv herum (1. Hürde), führt zu unzähligen Anfragen bei VW (2. Hürde) und wird dann noch von VW daraufhin deaktiviert (3. Hürde) 😕
Ich glaube, ich habe das aus der Bedienungsanleitung entnommen.
Von daher: Nix mit rumsprechen.
Steht das aktuell noch drin? (Meine liegt gerade im Auto.)
Wenn es in der Bedienanleitung stand - okay, dann ist es nachvollziehbar. Ist ja auch nicht wirklich wichtig.
Ich hab in der BDA nix gefunden.
Hat die Anzahl der Striche irgendwas zu bedeuten?
B8 HL mit AID Baujahr 03/2015
habe heute getestet, Rückstelltaste für Tageskilometer für ca.6 sek. festhalten
Zündung an: erste Option Uhrzeit manuell stellen, danach Service Abruf und Inspektion Anzeige
Zündung aus: erste Option Uhrzeit manuell stellen, danach Batterie Ladestatus
siehe Bilder
@thehoern schrieb am 4. Dezember 2016 um 08:53:22 Uhr:
Genau aus dem gleichen Grund steht die Temperaturanzeige auch immer auf 90Grad, damit es bei den wirklichen Temperaturen keine Panik gibt.
Hab auch gemerkt. Egal wann und wie lange du fährst. Immer exakt 90•. Auch mit SW gefutscht.
Kann man den Status auch in der MFA+ abfragen?
Würde mich mal interessieren.
Danke vorab :-)
Hallo, als ich in diesen Sommer in Spanien gefahren bin war es sehr oft höher als 100Grad. Viele Grüße
Läßt sich das mittels VCDS wieder aktivieren?
schon einer gemacht, wenn ja wie habe obd eleven
Wenn der Thread schon aus der Versenkung geholt wurde habe ich auch eine Frage.
Geht das auch bei dem FL Passat (MJ20) mit dem DigitalTacho? Der hat ja keine Taste mehr, wo muss man da drücken um den SOC zu sehen?
Danke
und die nächste frage, bleibt die anzeige bestehen? oder geht sie nach jedem "abschalten" des AID wieder weg? (auto siehe signatur)
Also ich kann so lange auf den Tageskilometerzähler drücken wie ich will. Ne SOC Anzeige kommt da nicht.
BJ 06/2019 vFL
Weiß einer wie das beim Facelift funktioniert?
@edelpassi schrieb am 2. Februar 2021 um 20:58:07 Uhr:
