Batterie Meldung
Batterie stark entladen nach Batteriewechsel ?
Ich habe kürzlich Batterie gewechselt trotzdem dem bekomme ich die Meldung "Stark entladen„ kommt nicht häufig vor, nach einer zeit verschwindet es wieder..
Kennt sich da jemand aus ?
5 Antworten
Zum ersten hat die Meldung "Batterie stark entladen" nix mit schwacher Batterie zu tun, sondern dass ein hoher Entladestrom anliegt. Das kann vielfältige Ursachen haben. Auf jeden Fall solltest du die neue Batterie codieren.
@x5 france schrieb am 26. April 2025 um 17:30:25 Uhr:
...codieren...
... wenn die Kapazität geändert wurde.
... registrieren bei gleicher Kapazität.
Ich hatte mal das Problem, dass ich Probleme mit der Spannung hatte. Zwar lag immer überall 12V aber immer wieder kam ein anderer Fehler und bei allen war eine meldung, dass es ein Spannungsproblem gibt. Am ende gatte ich Wasser bei der Batterie, die Kontakte waren sehr verrostet und die Mutter zwischen Fahrzeugseite und Batterieanschluss war schon fast aufgelöst. Alles saubergemacht, loch gestopft und das Problem war gelöst.
Ich hatte mal eine Schraube nicht richtig festgemacht sodass die Batterie Management nicht richtig funktioniert hat :-D Überprüfen mal alle Schrauben, ob diese Fest sind und die Kontakte.
