Batterie hinüber / Startprobleme
Guten Morgen zusammen,
ich habe mal wieder ein neues Phänomen.
Wenn ich morgens oder mittags nach der Arbeit in mein Auto steige und starte, dann "nudelt" er gute 2-3 Sekunden bis er angeht. Während der Fahrt dann 0 Probleme.
Wenn ich zwischendurch jedoch irgendwo anhalte und kurz was erledige (Einkaufen/Tanken) und dann wieder starte ist alles wie immer, innerhalb von max. 1 Sekunde läuft der Kleine.
Wofür könnten das Anzeichen sein? Das Problem tritt erst auf, seit die letzte Kältewelle da war.
Ich vermute aktuell die Batterie.
Zeigerausschlag oder sonstige Anzeichen für die Batterie habe ich jedoch nicht.
Liebe Grüße
33 Antworten
Ich habe die original Polklemmen raus geworfen, und richtige Schraubklemmen montiert.
Mit den Original hatte ich schon viel Ärger, schlechter Übergang war da noch das Harmloseste. Die Dinger platzen auch mal gerne.
Fett gehört nur an zwei Bereiche.
Einmal nur an die Durchführung des Pols zur abdichtung ( Wo der Pol das Gehäuse verlässt ) und äußerlich als Korrosionsschutz.
Wenn z.B. die Batterie weißes Oxyd ansetzt ist oft der Pol zur Batterie gasundicht.
Man sieht ja oft, wie die Klemmen auf die Pole gekloppt werden.
Und dann wundern, wenn die Bleipole im Plaste durchlässig werden ...
Jau!
