BAS/ESP was ist defekt?
Mercedes ML W163
Moin.
Die Anzeige BAS/ESP leuchtet. Welches Bauteil ist da defekt?
Vielleicht auch eine Teilenummer.?
Kann jemand helfen?
Vielen Dank
@LT 4x4 schrieb am 17. Dezember 2019 um 01:45:03 Uhr:
Das kann kein HHT mehr.
LG Ro
Leider nicht korrekt. Meine Software ist 2019 und kann ganz prima HHT. Mit einem SDConnect C4.
@Dickie182 Du hast ein unvollständiges Softwarepaket runtergeladen/installiert/mitgekauft. Organisier Dir ein ordentliches Softwarepaket und Du kommst auch ins Steuergerät rein.
35 weitere Antworten
35 Antworten
Es lag am Softwarepaket. Jetzt liest es ohne Probleme. VR funktioniert der Sensor erst ab ca 9kmh. Wo liegt der Unterschied bei den Sensoren? Es gibt welche mit langem und kurzen Kabel.
Es gibt nicht nur Sensoren mit langem und kurzem Kabel, sondern rechte und linke, sowie vordere und hintere. D. h. es sind 4 unterschiedliche Sensoren an deinem Auto verbaut.
Vorne rechts wäre es demnach A 163 540 08 17.
Missverständlich ausgedrückt, dachte es war klar, da es sich bei meinem Problem ja um VR ging.
Es verwirrt mich da es auch die 1635421918 gibt für den Wagen
Da die einzigen Daten zur Ersatzteilsuche ML270 06/2001 sind gehe ich davon aus dass es sich um einen VorMoPf bis FIN 778320 handelt und dafür ist die o .g. Nr. richtig.
Die von dir genannte Ersatzteilnummer ist erst danach (09/2001) verbaut.
Wie hast du die o. g. Ersatzteilnummer ermittelt?
Es gibt sogar 8 Sensoren 😁 Unterschied ist der Stecker...
Bis und Ab Ident-Nr.:A 371935
MIT AUSNAHME VON CODE 802
AUSSERDEM EINGEBAUT IN FAHRZEUGE BIS A 371934 MIT CODE 803
Ist A1635400817 Bis Ident-Nr.:A 371934 X 778320
Und A1635421918 ist Ab Ident-Nr.: A 371935
Wahrscheinlich hängt nur Rost am Sensor... Polrad genau anschauen und wenns geht wenigsitens ausblasen und reinigen. Ansonsten Ersetzten = Bitte Suche benutzen
Sollte der Sensor nicht raus gehen, mit einer Heißluft Pistole/Föhn vorsichtig erwärmen und dann mit leichten hin und her Bewegungen vorsichtig dran ziehen.
Und kauf entweder bei Mercedes oder einen von ATE/Vemo!
@LT 4x4 schrieb am 17. November 2019 um 18:20:55 Uhr:
@Flo4000 schrieb am 17. November 2019 um 17:25:14 Uhr:
Das Relais habe ich bereits ersetzt, das hat den Fehler für fast ein halbes Jahr behoben...
Nun, das wird es dann wohl ganz einfach nicht gewesen sein.
LG Ro
Sorry für di espäte Rückmeldung, hatte den Thread völlig vergessen. Habe mit einer Diagnose-App die kräftigst die Werbetrommel rührt den Fehlerspeicher ausgelesen. Bei mir war der Raddrehzahlsensor (aka ABS-Sensor) vorne links defekt. Nach dem Tausch funktioniert alles wieder 😉
Falls mal jemand auch so einen Fehler hat...
