BAS, ABS, ASR - Problem
mein Neuerwerb möchte sein Problem gern behalten. Ich habe jetzt schon eine ganze Menge dazu gelesen, vieles trifft auf meinen Fall nicht zu, anderes bin ich mir nicht sicher ob das Problem genauso war wie es bei mir der Fall ist. Also:
Zündung auf 2, Kontrollleuchten sind an, also ABS, BAS und das gelbe Dreieck. Keine Meldung im KI. Also so wie es gehört.
Zündung auf Start, Motor springt an und dann erscheint im Display BAS , ABS und ASR.
Bedienknopf für ASR ist ohne Funktion.
Auslesen ergibt einmal C1025 Canbus Störung im BAS Steuergerät und Drehzahlsensor vorne links Leitungsunterbrechung.
Den Drehzahlsensor habe ich getauscht, Fehler wird nach wie vor ausgelesen. Beide Fehler lassen sich nicht löschen.
Lenkwinkelsensor "eingelernt", also Lenkrad von Anschlag zu Anschlag. Sicherungen sauber gemacht, Massepunkte überprüft.
Es wurde mir hier dazu geraten den Bremslichtschalter zu tauschen. Habe ich gemacht, keine Änderung. Der Verbaute war allerdings auch nicht mehr orginal (Metzger), ich hatte einen Neuen von JP. Versuchsweise habe ich das funktionierende K40 von meiner E-klasse eingebaut, keine Änderung.
Ich versuche jetzt nochmal die Canbusleiste/Verteiler (X30) auf zu machen und säubern, sonst fällt mir erstmal nicht mehr viel ein.
Vielleicht hat noch jemand ein paar Tips für mich.
Fahrzeug: CLK 320, BJ 98 also ohne ESP, 112tkm.
38 Antworten
Gib mal deine Fahrgestell Nr als PN
Ja geht aber erst morgen los.
So, es ist vollbracht.
Gebrauchtes Lichtmodul aus dem Netz für 25,- inkl Versand eingebaut und Fehler " Lampe defekt" ist weg.
Zu früh gefreut, während mit Zündung an alles okay war, kommen bei laufendem Motor wieder die Meldungen BAS ASR und dazu noch Lampe defekt obwohl überhaupt kein Licht angeschaltet ist.
Habe jetzt meinen wieder eingebaut und ich bekomme lediglich die Fehlermeldung Lampe defekt wenn Abblendlicht eingeschaltet wird.
Also ist es in jedem Fall das Lichtmodul und das im Netz gekaufte ist noch Fehlerbehafteter als meins.
Hahah oh man du hast aber auch ein pech...
So, Vollzugsmeldung.
Bin heute endlich dazu gekommen das Ersatzlichtmodul ,welches ich nach Beschwerde bekommen habe, zu verbauen. Und jetzt funzt es, keine Fehlermeldung mehr.
Mittlerweile tausche ich das Modul in 20min.
Das jetzt verbaute Modul ist Herstellungsjahr 99, wenn ich die Zeichen richtig deute, und hat eine etwas andere Nummer. Aber egal, läuft.
