Bandbreite Tempomat
bekanntlich ist es ab einer Geschwindikeit von 40 km/h möglich den Tempomaten zu aktivieren.
Gibt es eventuell eine Möglichkeit diesen Aktivierungspunkt auf 30 km/h vor zu verlegen?
Hannes
15 Antworten
Das würde mich auch interessieren, meiner geht auch erst ab 40. Suche schon lange nach einer Möglichkeit.
Wenn jemand fündig ist bitte unbedingt hier die Lösung einstellen.
Ich denke da sehnen sich viele danach
@Damrak2016 schrieb am 4. September 2021 um 18:23:37 Uhr:
Also bei meinem Clk 01/2002 lässt sich der Tempouab 30kmh aktivieren
das ist interessant.
Welche Motorisierung hast Du.
Ich fahre den 320er; Mj. 2000. Also auch Modellpflege.
Gleichwohl regelt der Tempomat nur ab 40 km/h; daher muß es wohl Unterschiede in der Software geben.
Hannes
Nicht Tempomat, Limiter.
Den Tempomathebel eindrücken und gewünschte Maximalgeschwindigkeit einstellen.
@ Mike; @Anderas;
die im Thema zielte auf die Funktion des Tempomaten der eine gleichbleibende Geschwindkeit regelt.
Nicht auf den Limiter!
Hannes
"Nicht auf den Limiter".
Dann,
...einfach einmal selbst die SUFU benutzen,
Beiträge zu diesem Thema gibt es ja bereits...
Beispiel:
https://www.motor-talk.de/.../...eschwindigkeit-tempomat-t5856829.html
@happy_franz
Ich denke wir Beide sind nicht allein.
Hallo Andy,
stellt sich noch die Frage ab wann die Änderung der Bandbreite auf 30 km/h in die Modellreihe eingeflossen ist und ob es alle Motorisierungen betraf.
Dazu natürlich zur Lösung, was Mercedes genau geändert hat.
Leider stehen mir die Prospekte der einzelnen Modelljahre nicht zur Verfügung.
Falls es gelingt die Verweise auf den Limiter (der für mich keine Lösung ist) hier mal Außen vor zu lassen, lässt sich vielleicht eine Lösung finden.
In der Hoffnung, dass sich weitere User finden die etwas zur Lösung des Problems beitragen können.....
Hannes
Moin, schon mal einen Codierer angefragt? Vielleicht ist das recht einfach machbar.
By the way: Wozu braucht man einen Tempomat ab 30 km/h? Mein Ovtavia kann das und ich nutze den Tempomat da ständig, aber nie für geringe Geschwindigkeiten.
das wäre toll, wenn die Bandbreite per Codierung geändert werden kann.
Das können doch sicher die Codier-Spezialisten beantworten?
Vielleicht ist die Ausstattung auch in der Basis-Limousine ähnlich?
Hannes
ich habe diese Information im Netz gefunden:
Die Nachrüstung des TEMPOMATEN und der SPEEDTRONIC besteht aus original Mercedes-Benz Teilen und entspricht exakt der ab Werk lieferbaren Sonderausstattung!
Die Funktionen können je nach Fahrzeugmodell und Baujahr unterschiedlich sein,
bitte entnehmen Sie die jeweils gültigen Hinweise der original Bedienungsanleitung Ihres Mercedes-Benz Fahrzeuges!
Damit ist dann wohl damit zu rechnen, dass durchaus unterschiedliche Bandbreiten in den Modellen verbaut sind.
Hannes
@dreyer-bande schrieb am 7. September 2021 um 16:37:50 Uhr:
ich habe diese Information im Netz gefunden:Die Nachrüstung des TEMPOMATEN und der SPEEDTRONIC besteht aus original Mercedes-Benz Teilen und entspricht exakt der ab Werk lieferbaren Sonderausstattung!
bitte entnehmen Sie die jeweils gültigen Hinweise der original Bedienungsanleitung Ihres Mercedes-Benz Fahrzeuges!Damit ist dann wohl damit zu rechnen, dass durchaus unterschiedliche Bandbreiten in den Modellen verbaut sind.
Hannes
Nicht ganz.
Du kannst den Schalter nachrüsten, aber die Limiter-Funktion beispielsweise geht dann nicht. Die muß wohl codiert werden. Ebenso hatte ich die Probleme, das bei Nachrüstung des Schalters bei der Mischbereifung in 17 Zoll der Tempomat ab 120 Probleme hatte, da Abrollumfang VA und HA unterschiedlich dann sind.
Also einfach Schalter einbauen und happy sein geht da nicht.
Nur soviel dazu.
Leichti
Hallo Leichti,
diese Form der Nachrüstung habe ich auch verworfen.
Es sollte lediglich ein Hinweis auf die Stellungnahme einer Vertragswerkstatt zur Möglichkeit der Nachrüstung sein.
Mittlerweile wird vermutet, dass es unterschiedliche Softwarestände in den Steuergeräten der Modelljahre gibt.
In welchen Steuergeräten die Bandbreiten festgelegt sind, wird noch erforscht.
Ebenso ist unklar, ob im nachhineine das Steuergerät getauscht werden muß oder lediglich eine Korrektur mit Star-Diagnose möglich ist.
Eventuell gibt es hier ja einen Fachmann, der die Abweichungen in den Steuergeräten des Mj. 2002 gegenüber den Vorjahren heraus finden kann?
Ich kann es leider nicht, da ich auch kein Diagnos-Tool habe.
Hannes
