Backup Batterie Störung, auch nach Wechsel
mein Auto meldet seit mehreren Tagen Backup Batterie Störung. Der Wagen hat heute erstmal eine neue AGM Batterie erhalten, weil diese ebenfalls fehlerhaft war. Die Störung der Backup Batterie war danach aber nachwievor vorhanden (Fehlerspeicher wurde gelöscht, Fehler wurde erneut abgelegt). Nun habe ich hier die Backup Batterie selbst erneuert. Ist ja relativ einfach. Den Fehler habe ich aber immernoch?!
Muss ich noch irgendwas machen/zurücksetzen oder verschwindet der Fehler nach einigen Fahrminuten von selbst?
Ist ein C300 S205 von 2019.
10 Antworten
Ich hatte in meinem damaligen W205 die selbige Meldung. Hatte das selber behoben gehabt, unter dem Fußraum des Beifahrer an die Backup-Batterie war etwas unhandlich aber machbar. Bei mir musste ich zweimal hintereinander eine neue einbauen, weil die erste neue bereits nachdem anschließend defekt war.
Nachdem erstmaligen Anschließen der neuen Batterie verschwand der Fehler direkt nachdem ersten Start; der Fehler trat jedoch einige Stunden später erneut auf. Also nocheinmal mich nach unten durchgekämpft, mit diesem komischen Plastikclip gekämpft um das Kabel abzubekommen (dabei diesen auch noch beschädigt gehabt 😅). Anschließend eine weitere neue Backup Batterie angeschlossen (war bisschen tricky um es richtig zu befestigen weil das Plastikclip beschädigt war und nicht mehr richtig greifte) und danach war der Fehler weg…fast 1 Jahr genau. Danach habe ich den Wagen verkauft gehabt. Also es lag bei mir tatsächlich an der ersten „neuen“ Batterie. Die war nämlich schon beschädigt.
Sicherung im Heck? Kannst du mir genauer sagen wo ich die Sicherungen finde und welche das ist?
Edit:
Ah gefunden, ich schaue mal.
Da war tatsächlich eine defekte 15A Sicherung, allerdings von der Anhängervorrichtung. Erneuert, Backup Batterie ist aber immernoch gestört. Auf dem Beipackzettel vom Hecksicherungskasten finde ich in der Liste gar nichts was auf Backup Batterie hindeutet. Vielleicht eins der Relais?
@Lauch86 schrieb am 10. Juli 2025 um 22:06:56 Uhr:
Die Sicherung ist in der Nähe der Batterie im Kofferraum.
Genauer geht es nicht. Ist von Werkstadt erneuert worden
Richtig, die Batterie ist vorne rechts im Motorraum.
Ich konnte den Fehler beheben. Die Sicherung F121 im Sicherungskasten Motorraum war defekt. 10A Sicherung erneuert, alles wieder ok. Ich konnte weder bei Mercedes noch online irgendwas zu dieser Sicherung finden. Keine Ahnung was die absichert. Die Backup Batterie war daher in Ordnung.
Für alle, die das gleiche Problem haben, ggf. erst mal nach der Sicherung schauen bevor man das Bauteil tauscht.
@BlackDream01 schrieb am 11. Juli 2025 um 20:34:43 Uhr:
Ich weiß nicht was erneuert wurde, aber der 205 hat im Kofferraum keine Batterie mehr.
Gruß Frank sorry ja das ist richtig. Batterie ist vorne. Ich meinte da wo Sie früher in C Klasse die Batterie war. Neben dem Staufach hinten unter der Ablage rechts.
Nicht nur das, es befindet sich auch noch hinter dem Handschuhfach eine kleine Elektronik mit Kondensator die für Saft sorgt. (Ersetzt die Backup Batterie der vorangegangenen Modelle im Kofferraum) Kostet so um die 70€ von Hella, bei Mercedes natürlich den Sternenaufpreis mehr.
