- Passat
- Passat B6
- B6 Variant CBBB 2010 R-Line Fahrersitz ausbauen
Nabend!
Ich muss an meinem B6 Variant (CBBB, BJ 2010, weißes KI, R-Line) den Fahrersitz ausbauen. Ist so ein "sportlicher" Stoffsitz (kein Leder). Elektrische Einstellung, elektrische Lordosen-Verstellung; Höheneinstellung manuell, Verschieben auf der Schiene (vorn-hinten) manuell.
Gibt es irgendwo eine Anleitung? Wie gehe ich bei Aus- und Einbau vor, welches Werkzeug wird benötigt, gibt es Dinge, die ich kaufen muss (Einmal-Schrauben oder sowas in der Art)?
LG
Dirk
P.S.: weiß jemand, wo ich ein Gurtschloss dafür günstig bekomme (und hat eventuell eine Teilenummer für mich?), das könnte ich in dem Zug auch austauschen. Es hakelt manchmal ein wenig (sprich es rastet nicht) und es meint, ich sei nicht angeschnallt, obwohl ich das bin. Wenn ich das öffnen kann, um es zu reparieren, wäre das auch in Ordnung.
Nachtrag:
Verbaut ist:
3L3 - Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
3QT - Dreip. Automatikgurte vo. m. Gurstraffer und Höheneinstellung
3TG - Sport-Komfortsitz vorn links
4A4 - Sitzheizung für Vorder-/u. Hintersitze, getrennt regelbar
4D0 - Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
7P7 - Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne
9P1 - Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss
L0L - Linkslenker
N2N - Sitzbezüge in Stoff
WES - Sportsitzpaket in Stoff Dessin "Monza" für "R-Line Edition" Plus
Farbcode innen WN schwarz/schwarz/schwarz
Wäre 1K3 857 755 AD für das Gurtschloss korrekt?
Oder ist es 1K3 857 755 ADYLZ???
N91 032 602 Vielzahnschraube
Passende Schutzhülle finde ich nicht.
2 Antworten
Ausbau ist beim teilelektrischen Sitzen ziemlich simpel:
- Sitz nach hinten schieben und vordere 2 Innenvielzahn Schrauben lösen.
- Sitz nach vorne schieben und hinter 2 Innenvielzahn Schrauben lösen.
- Sitz nach hinten lehnen und alle Stecker unten lösen ( vorher Batterie ab)
Jetzt wird es etwas fummelig und man sollte extrem aufpassen, dass man mit dem Gestell nichts zerkratzt.
- Ich mache immer das Lenkrad komplett hoch und Wickel es in Decken ein.
- Dann noch eine Decke über die Türverkleidung.
- Den Sitz jetzt so kippen, dass das Unterteil aus der Fahrertür schaut und die Lehne aus der hinten Tür. Also in Fahrtrichtung links
- nun den Sitz in einer drehenden Bewegung aus der Fahrertür rausnehmen.
Gurtschloss von unten mit einer Schraube lösen.
Das Problem mit der Erkennung kann man losen, indem man ein Plättchen nachbiegt. Ich hab das aber schon sehr lange her gemacht und meine man müsste das Gehäuse aufbrechen und dann wieder kleben. Am Ende habe ich doch ein anderes Schloss verbaut.
Teilenummer 1K3 857 755 AG YLZ ist korrekt. Ich habe ohne Start/Stopp, die oben von mir genannten sind für mit Start/Stopp, da gibt es wohl einen Unterschied.
