Autoradio in AUDI80 B4...Aktiv-Lautsprecher hinten....Adapter?
Hallo, bin absolut neu hier.
Bestimmt gibt es irgendwo in den Tiefen dieses Boards schon Tipps.....
...ich will in meinen B4 ein neue(re)s Radio haben, allerdings sind hinten 2-Wege-Aktivboxen verbaut.
Ausgänge am Kabelkanal: Din8 für Strom, Din8 für Lautsprecher, Din10 (?) für Aktivlautsprecher
Nun finde ich bei Google tausend Probleme, aber keinen richtigen Adapter...habe aber auch noch kein Radio...wollte mir ein Blaupunkt CD holen, doch die haben einen Mini-Din-Stecker 20polig..gibt es da einen Adapter auf den 10poligen von AUDI?
Hat evl. jemand noch so einen Adapter liegen????
Tips?
Strick?
30 Antworten
Dann mach es gleich richtig und schaffe dir nen Verstärker plus Boxen an.
Dann brauchst du auch den teuren Kabelsatz von Blaupunkt nicht mehr.
Das kann dir sonst schnell wieder passieren, ich wurde auch davor gewarnt.
Im Endeffekt hab ich einfach die Kabel vom Gamma abgemacht und ans neue dran gesteckt - läuft.
Nur der Stecker mit Geschwindigkeitssignal (für GALA Funktion) und Displayansteuerung im Tacho bleibt dann unbenutzt..
Der unbenutzte Kabeladapter liegt hier noch rum.. Also falls jemand einen braucht - einfach melden 🙂
gruß
