ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Automatisch abblendbarer Innenspiegel beim Audi A5 nachrüstbar?
Audi A5
Themenstarteram 12. Februar 2009 um 17:50
Liebe Motor-Talk Gemeinde, ich wende mich mit der Frage an Euch, ob es möglich ist, beim Audi A 5 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachrüsten zu lassen. Vorhanden ist ein normaler Innenspiegel mit Lichtsensor und Lichtautomatik. Vielleicht kennt jemand im Raum Düsseldorf/Köln-Bonn/Aachen oder in ganz NRW einen Audiservice, der bereits erfolgreich eine Nachrüstung ausgeführt hat. Eine Nachrüstung kommt für mich nur durch eine Fachwerkstatt in Frage, da ich für derartige Arbeiten nicht geeignet bin.
Als Hintergrundinformation noch folgendes: ich habe bei der Bestellung absichtlich keinen automatisch abblendbaren Innenspiegel bestellt, da ich seinerzeit nicht wusste, dass man diese Funktion bei Audi am Innenspiegel deaktivieren kann. Meine Erfahrungen mit meinem Vorgängerfahrzeug und zwar mit automatisch abblendbaren Innenspiegel waren nämlich negativ. Der Spiegel blendete nachts generell den rückwärtigen Verkehr ab und zwar Blender wie Fahrzeuge mit korrekt eingestellten Fahrzeugen, was dazu führte, dass man das rückwärtige Verkehrsgeschehen nur noch schemenartig wahrnehmen konnte, also in etwa so, wie wenn man den manuellen Innenspiegel dauerhaft in der Abblendstellung belässt. Im Übrigen wurde beim Rückwärtsfahren, bei dem man sowie schon wenig Licht zur Verfügung hat, sogar die Straßenlaternenbeleuchtung als auch die Beleuchtung von Einfahrten abgeblendet. Zusammengenommen überwogen für mich somit die Nachteile dieser Technik.
Nachdem ich jedoch mittlerweile weiß, dass man bei Audi diese Funktion am Spiegel deaktivieren kann und insgesamt diese Technik bestimmungsgemäß und genauer funktioniert, würde ich jedoch mögliche Umrüstkosten in Kauf nehmen und mir einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachträglich einbauen lassen. Falls dies jedoch mit erheblichen Risiken verbunden wäre, würde ich darauf verzichten, zumal man diese Technik nicht unbedingt benötigt.
Auf jeden Fall wäre ich Euch für hilfreiche Ratschläge sehr dankbar.
Themenstarteram 5. März 2009 um 22:45
Liebe Motor-Talk user vielen lieben Dank für die netten Kommentare und Erklärungen. Ich werde diesen Spiegel selbst nicht nachrüsten; diese Dinge liegen mir nicht und daher verlasse ich mich hierbei lieber auf Leute, die etwas davon verstehen.
Verehrter Herr Andreas -alias Twinni - auf den automatisch abblendbaren Innenspiegel kann ich selbstverständlich auch verzichten. Darüber hinaus habe ich die Gründe, warum ich diesen Spiegel nicht direkt bestellt habe, in meinem ersten Beitrag, der nachgelesen werden kann, erwähnt.
Gut, dass ich jetzt aber weiß, dass es Menschen wie Dich gibt, die vorausschauend immer das Richtige tun und entscheiden und andere darauf freundlich hinweisen. Vielleicht erreiche ich irgendwann auch einmal diese begnadete Daseinsstufe.
Im Übrigen habe ich nicht behauptet, dass es seitens Audi verwerflich ist, Kabel wegzulassen, die aufgrund der vorhandenen Fahrzeugausstattung nicht benötigt werden.
Ich gebe aber zu, dass es mir bis heute nicht so recht begreiflich ist, warum man auch mit einem erhöhten Aufwand laut Audi nicht in der Lage sein soll, so ein Teil nachrüsten zu lassen. Da ich nicht schnell aufgebe und diese Überzeugung nicht geteilt habe, blieb ich bis zu meiner Werkstatterfahrung hartnäckig; werde die Sache jedoch nunmehr nicht weiterverfolgen, da sie näher betrachtet ziemlich unwichtig ist und ich ungern andere Threadteilnehmer mit diesem Thema belästigen möchte.
230 weitere Antworten
230 Antworten
Steuergerät?:confused: Sicherungskasten!
Das meine ich doch ????klar Sicherungskasten
@spuerer schrieb am 29. März 2016 um 19:49:27 Uhr:
Richtig lesen! Da geht es um Pin 6!
@spuerer schrieb am 1. Oktober 2012 um 21:04:18 Uhr:
Pin-Belegung / Anschlussplan Innenspiegel:
Spiegel mit FLA [Spiegel ohne FLA] :
Pin 1 - auf Sicherung SC9 (Kl15)
Pin 2 - Masse
Pin 3 - T17c Pin 14 Steckver. 17fach, schw. A-Säule, links (CAN High) [Rückfahrsignal]
Pin 4 - T27/7 A-Säule Tür links (für TSG, nur f. Außensp. auto abl.)
Pin 5 - T27/25 A-Säule Tür rechts (s.o)
Pin 6 - Innenleuchte
Pin 7 - T32c/32 nur wenn Luftfeuchtegeber verbaut, 32fach, schwarz (LIN-Bus)
Pin 8 - T17c Pin 13 Steckver. 17fach, schw. A-Säule, links (CAN Low) [nicht belegt]
Hi spuerer kann es sein das mein Problem mit der LWR daher kommt weil der gute Man der es mir eingebaut hat falsch angeschlossen hat also er hat es an meiner innenleuchte angeschlossen das war doch falsch oder ??
du bist echt berartungsresistent - oder?
"Hallo! Ich würde gerne die Diskussion hier fortführen mit einem seltsamen Problem bei meinem S5, Baujahr 2007. Ich habe derzeit Regen- und Lichtsensor und wollte den automatisch abblendbaren Innenspiegel nachrüsten. Jetzt habe ich den alten Spiegel problemlos lösen können, aber mir scheint, dass der neue Spiegel überhaupt nicht kompatibel ist, obwohl ebenfalls von einem A5 stammend:
1. Meine alte Aufnahme hat eine art Schleifkontakt mit kleiner Feder an einem Ende der Aufnahme, der neue Spiegel nicht.
2. Das Kabel aus dem alten Spiegel ist etwas länger als der aus dem neuen Spiegel, sodass ich das Kabel gar nicht anschließen kann, obwohl Stecker ansicht richtig aussieht.
3. Der alte Spiegel hat den Feuchtesensor im Fuß, der neue ist quasi "leer", hat nur Lüftungsschlitze.
4. Der alte Spiegel hat drei Haltenasen aus Metal auf der Aufnahme, der neue nur deren drei.
Der neue Spiegel sieht ansicht korrekt aus, hat die selbe Form und ist aus einem A5. Darum wundere ich mich, dass es überall heißt, alten Spiegel ab, neuen Spiegel dran.
Muss ich hier eventuell den Spiegel von der Aufnahme lösen und an meine alte Aufnahme montieren? Dachte bisher, dass der Spiegel als komplette Einheit gewechselt wird.
Beste Grüße, Sven
Es gibt viele verschiedene Spiegel. Poste doch mal die Teilenummer von deinem neuen Spiegel und von deinem alten.
Du hättest auch mit deiner FIN bei Audi erst erfragen können welcher Spiegel für dein Fahrzeug der richtige gewesen wäre ;)
falscher spiegel
FL passt nicht im vor FL
denke ich auch - Bilder wären allerdings auch nicht schlecht, dann könnte man es mit Bestimmtheit sagen...
am 3. Mai 2017 um 6:33
Hallo Leute, danke schon mal für die Antworten. Das mit dem Facelift würde natürlich Sinn machen, da habe ich beim Kauf leider nicht drauf geachtet. Die Bilder vom neuen Spiegel hatte ich gestern noch gemacht, man kann die Nummer leider nicht ganz erkennen.
Gruß,
Sven
PS: Hätte einen abblendbaren Spiegel anzubieten :-)
4 klammern = facelift
3 klammern = vor fl
am 3. Mai 2017 um 6:36
Danke Scotty, so wirds wohl sein. Unter Punkt 4 wollte ich auch geschrieben haben, dass der neue Spiegel vier Klammern hat, hab mich aber verschrieben.
genau , und der passt eben nicht im vor FL
@venominjected schrieb am 3. Mai 2017 um 08:33:10 Uhr:
Also hast du jetzt einen automatisch abblendbaren FL-Spiegel anzubieten? Schwarz? Preis?
Könnte mal bitte einer der Experten mir sagen, ob der bei mir passt?
Habe Regen- und Lichtsensor, mehr nicht.
am 3. Mai 2017 um 9:11
Ja, ist schwarz und sonst einwandfrei. Für 90 EUR würde ich den anbieten.
@venominjected schrieb am 3. Mai 2017 um 11:11:09 Uhr:
Sollte er tatsächlich bei mir passen, nehme ich ihn dir gern ab. Könntest du mal die Teilenummer schreiben?
Kann das nicht richtig erkennen.
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
