Automatikgetriebe Spülen nach der Tim-Eckart-Methode,aber wo ??
Audi A6 C6/4F
komme aus dem Raum Heidelberg,weiss jemand wo oder welche Werkstatt die oben genannte Spülung durchführt ??
Und was sind die Kosten,einmal für die Tim-Eckart-Methode und einmal für die normale Methode beim 🙂 ??
Erst einmal müsste überprüft werden welche Art von Wärmetauscher Du an deinem ZF 6 Gangetriebe habst. Gestern haben wir an einem A8 3 Liter TDI in München gespült. Der hatte einen Wärmetauscher unten am Getriebe verschraubt, mit Leitungen die dahin gehen.
Außerdem müßte überprüft werden welches Öl das Getriebe hat. Ich nehme an das grüne Lifeguardfluid8 (Audi / VW Oil No. G 060162 A1 / A2 / A6) z.B. im Audi A6/A8/Q7.
Bei Audi ist diese Öl nicht bezahlbar. Ca. 40€ pro Liter!
Der nächste Kunde der das machen könnte ist die ZF-Niederlassung Mannheim. Den Adapter dafür kann ich denen zuschicken. Die dürfen aber als ZF Niederlassung bei ZF-Getrieben nicht meinen Reiniger benutzen. Ölwechselmenge mindestens 10 Liter.
Zitat: Leider bekommt man das Öl für die TT6 nicht mehr im freien Handel, auch die Werkstatt findet keinen Lieferanten. Welches Öl ist gemeint?
Zitat: Wer schon das grüne Öl drin hat kann auch das blaue Öl ohne SW Update benutzen.
Das wäre mir neu, da das grüne Lifeguardfluid 8 einen niedrigeren Reibwert hat als das blaue Lifeguardfluid 6 Plus.
Alle Aussagen diesbezüglich von einem Audi-Händler würde ich mir nur schriftlich geben lassen!
Preisgünstig ist das Öl für die ZF 5-Gang und 4-Ganggetriebe. Hier kann z.B. das ATF1 von Pentosin (entspricht Lifegurdfluid5) genommen werden, was Farblos ist, oder das rote Titan ATF 4134 von Fuchs.
Die Reibwerte von Lifeguardfluid5 sind höher als beim Lifeguardfluid6. Deshalb kann es kein Öl für die ZF 5 Gang und die ZF 6 Gangetriebe geben. Das kann nur ein fauler Kompromiss sein zu lasten eines höheren Verschleißes!
Alle Lifegurdfluidöle kann ich preisgünstig über ZF einkaufen. Günstig ist das aber nur für Faßware ab 209Liter!
Umölen auf blaue Lifegurdfluid6Plus Öl:
http://...tomatikoelwechselsystem.de/.../...206%20Gang%20VW%20Audi.pdf
Fuchs Empfehlungen Titan ATF 4134: DEXRON III, VW TL 52162 (G052 162 A1/A2), VW TL 501 60 - G052 990
Achtung: bei manchen VW/Audi mit ZF 6-Gang Automatikgetriebe wurde das ZF Lifeguardfluid6 (braunes Öl ohne Farbstoff) (Audi / VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6) gegen das ZF Lifeguardfluid6 Plus (blaues Öl) (Audi / VW Oil No. G 055162A1 / A2 / A6) getauscht. Da bei dem Öltausch auch die Getriebesoftware geändert werden muß (das ZF Lifeguardfluid6 Plus hat andere Reibwerte), darf nur auch wieder das ZF Lifeguardluid6 Plus Öl eingefüllt werden!
Es gibt nun aber auch das Lifeguardfluid8 (grünes Öl) (Audi / VW Oil No. G 060162 A1 / A2 / A6) z.B. im Audi A6/A8/Q7.
Tim Eckart
900 weitere Antworten
900 Antworten
Dann nimm mich doch mal als Nachrücker auf.
Allerdings kann ich erst in ca. 1Woche sagen, ob ich auch wirklich kommen könnte! Termine halt...
Hier nochmals meine Daten:
Oliver986 - A6 Limo (4F) Bj. 08/2004 - Getriebekennung: GZW - Software ??? - (altes Original-Öl)
Gruß, Oliver
Mach ich, kannst du auch noch die Softwareversion in Erfahrung bringen, dass wäre super?
verbindliche Zusageliste für das Spülevent Amberg i.d.Opf. am Samstag des 17.09.2011:
1. quattrofever - A6 Avant (4F) Bj. 12/2005, 6-Gang TT Getriebe HXM Softwarestand 0060, (bereits grünes Öl - Lifeguard 8) keine Umölung notwendig
2. xzpsycco - A6 Avant (4F) Bj. 07/2005 Getriebe HKG Sotware 0030 (altes Öl)
3. rope21 - A6 Limo (4F) Bj. 11/2004 (altes Original-Öl)
4. TomT1985 - Audi A6 Avant (4F) 2.7TDI quattro, EZ 12/2006 - Getriebe JMK Sotware 0010 (wahrscheinlich neues Öl)
5. kfost - A6 Avant (4F) EZ: 03.2006 128 tkm 6 Gang TT HXN 09L, Öl ATF G060162 A2, Motor BKM (??? Öl)
6. fredy5 - Audi A6 Limo 4f Bj. 10/2004, 6 Gang TT Getriebe GZW Softwarestand 0110 (Öl wahrscheinlich grün) nur 17.09. möglich
7. mazga - kein umölen wenn blaues od. grünes vorhanden, nur 10.09.2011
8. atrider - Audi A6 Avant 4.2 FSI, TT, 92.000 km, Bj 04/2007, (blaues Getriebeöl), kein umölen, kein Softwareupdate, das Angebot einer Adaptionsfahrt vor Ort nehme ich gerne an, auch 17.09.2011 aber nur morgens früh (Nr. 1 oder 2)
9. belinea - A6 4f 3,0 tdi bj 10.02.2006 getriebe kennbuchstaben:HXN Software 0010 (altes Öl) - nur 17.09.2011
10. t-killa - A6 4F 3,0 TDI TT Bj: 08.2005 Getriebekennbuchstabe ???, Softwarestand ???
11. Simmer 01 - 3.0 tdi TT Bj.12/2007 Getriebekennbuchstabe KGX und die Software 0020
12. Oliver986 - A6 Limo (4F) Bj. 08/2004 - Getriebekennung: GZW - Software ??? - (altes Original-Öl)
(nicht fett markierte Teilnehmer der Liste sind voraussichtlich "Nachrücker"😉
Grüße,
quattrofever
Ich habe leider keine Möglichkeit dies herauszufinden. Wahrscheinlich der älteste Softwarestand den es gibt.
Mir hat zumindest nie jemand gesagt, daß die Software upgedated wurde.
Sorry...
things are getting serious 😁
Freu mich auf den 17.09.2011 und bin schon gespannt ob ich einen spürbaren Unterschied nach der Spülung feststelle.
Habe keine nennenswerten Schaltprobleme, ab und zu legt er einen Gang unsanft ein aber alles noch halb so wild..... ist eher prophylaktischer Natur bei mir bzw. nach über 165.000km Laufleistung notwendig einen Getriebeölwechsel durchzuführen meiner Meinung nach.
Guten Abend,
anbei die noch ausstehenden Informationen
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030
Revision: --H01--- Seriennummer: 4057021
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 234F4F2F9B45
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Motorkennbuchstabe: BMK
Getriebekennbuchstabe: GSZ HKG
Bei mir wurde auch dieses ATF Öl mal nachgefüllt lt. Rep Historie vom Vorbesitzer.
Lt. google suche sollte das bereits das Grüne sein.
mfg Martin
Kann mir jemand sagen welches Öl die Teilenummer ist: G060162A2
kann mir wirklich keiner helfen?
Dann ergänze ich mal die fehlenden Daten:
7. mazga - A6  3,0 TDI Getriebe HKG Software 0040 (kein umölen wenn blaues od. grünes vorhanden), nur 10.09.2011
9. belinea - A6 4f 3,0 tdi bj 10.02.2006 getriebe kennbuchstaben HXN Software 0010 (altes Öl) - nur 17.09.2011
10. t-killa - A6 4F 3,0 TDI TT Bj: 08.2005 Getriebekennbuchstabe HKG, Softwarestand 0030
Grüße,
quattrofever
P.S.: Vielen Dank übrigens für das Lob von euch allen per PN und hier im Beitrag. So ganz uneigennützig ist die Organisation von mir ja auch nicht, da mein Getriebe anscheinend dringend mal eine Spülung benötigt. 🙂
kleine Anpassung:
5. kfost - A6 Avant (4F) EZ: 03.2006 128 tkm 6 Gang TT HXN 09L Software 0020, Motor BKM (altes Öl)
Grüße,
quattrofever
falls möglich bitte noch auf die Nachrückerliste eintragen.
chtoka - 3.2 FSI A6 Allroad TT Bj.04/2006 68 tkm
Getriebekennbuchstabe HNN
Motorkennbuchstabe AUK
Steuergerät-Teilenummer: 4F2 910 156 L
Bauteil und/oder Version: AG6 09L 3,2 FSI RdW 0010
Codierung: 0000001
Betriebsnummer: WSC 02325
VCID: 2E577388C087
Erweiterte Identifikation
Seriennummer: 4199659
Identifikation: ZFS-005
Revision: --H01---
Datum: 24.06.06
Herstellernummer: 0062
Prüfstandsnummer: EOL7
Flash Status
Programmierungs Versuche: 0
Erfolgreiche Versuche: 0
Programmierungs Status: 00000000
Voraussetzungen: 00000000
Flash Tool Nummer: 00000 000 00000
Software
477477R2828
1267017177
Sonstiges
Hardwarenummer: 09L 927 156 C
WFS IV Challenge: 90 9B D1 FB
Fahrzeug Informationen
Fahrzeug-Ident.-Nr.:
VCDS Info:
Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
Vielen Dank
Grüsse
chtoka
7. mazga - A6 3,0 TDI Getriebe HKG Software 0040 Bj. 10/2005 (kein umölen, bereits mal grünes nachgefüllt?!), nur 10.09.2011
13. chtoka - 3.2 FSI A6 Allroad TT Bj.04/2006 68 tkm, Getriebe HNN, Software 0010, Motor AUK
ich habe jetzt das komplette Thema durchgelesen bin aber was meine Frage betrifft leider nicht weiter gekommen.
Was muss jetzt alles bei mir gemacht werden?
Reicht eine Spülung und das Auffüllen mit neuem (selbe Qualität wie bisher) Öl?
Muss umgeölt werden?
Benötige ich ein Softwareupdate?
Ist eine Adaptionsfahrt notwendig?
Super wäre auch, wenn ich die ca. Kosten per P.N. bekommen könnte.
Habe bislang keine großen Probleme mit dem Getriebe.
Der Wechsel ist rein präventiv.
Wie würde das am 17.09.2011 ablaufen?
Müssten alle potentiellen "Kunden" um 7 Uhr auf dem Hof stehen
oder gibt es Termine?
Oder gibt es zu einem späteren Zeitpunkt mehr Details und meine Fragen sind voreilig 😉
Hallo t-killa,
aufgrund deines Softwarestands müsste bei dir noch das ältere Öl verwendet worden sein.
Grundsätzlich ist bei einer präventiven Maßnahme kein Softwareupdate und kein Umölen notwendig. Damit würde sich auch die Adaptionsfahrt erübrigen, da diese nur gemacht werden sollte, wenn auf ein anderes Öl umgestellt wird oder wenn ein Softwareupdate durchgeführt wurde.
Bezüglich der Terminplanung, da wird es so aussehen, dass wir kurz vorher noch einmal eine Detailplanung machen werden, so dass nicht jeder um 07:00 Uhr da sein muss. Es kann aber nur ein grober Zeitplan sein und jeder sollte sich ein wenig Sicherheit (früher oder auch später) mit einrechnen und rechtzeitig vor Ort sein bzw. Wartezeit einplanen.
Die Kosten dürfen leider nicht veröffentlicht werden aber Tim wird sich diesbezüglich bestimmt noch einmal per PN melden.
Grüße,
quattrofever
Hallo, wie versprochen die fehlenden Daten.
3. rope21 - A6 Limo (4F) Bj. 11/2004 Getriebe GZW Software 0080 (altes Original-Öl)
Kann das stimmen? Finde sonst nichts anderes!
Auf dem Ausdruck vom Freundlichen steht eine Zeile mit:
02 - Getriebeelektronik
4F0910156H
AG6 09L 3.0lTDI RdW H01 0080
Codierung 1
Betriebsnummer 02327
09L927156
MFG Robert
Würde auch noch gern mitmachen, wenn jemand abspringt.
A6 3.0 TDI TT BJ 01.2007.
Getriebe und Softwarestand reiche ich heute noch nach.
dann hier gleich mal wieder die offizielle Liste:
8. atrider - Audi A6 Avant 4.2 FSI, TT, 92.000 km, Bj 04/2007, (blaues Getriebeöl), kein umölen, kein Softwareupdate, das Angebot einer Adaptionsfahrt vor Ort nehme ich gerne an, auch 17.09.2011 aber nur morgens früh (Nr. 1 oder 2)9. belinea - A6 4f 3,0 tdi bj 10.02.2006 getriebe kennbuchstaben HXN Software 0010 (altes Öl) - nur 17.09.2011
10. t-killa - A6 4F 3,0 TDI TT Bj: 08.2005 Getriebekennbuchstabe HKG, Softwarestand 0030 (vermutlich altes Öl)
11. Simmer 01 - 3.0 tdi TT Bj.12/2007 Getriebekennbuchstabe KGX und die Software 0020 (ggf. neues Öl ???)
14. UweSc - A6 3.0 TDI TT BJ 01.2007
@rope21: Vielen Dank für das Nachliefern der Daten. Aufgrund deines Baujahres und des ganz alten Softwarestands müsstest du auf jeden Fall das alte Öl drin haben. Die Daten sollten auf jeden Fall passen, wenn diese aktuell sind.
Grüße,
quattrofever
