Automatikgetriebe schlägt 3. und 5. Gang bei Betriebstemperatur ein
Mein Touran schlägt bei Betriebstemperatur den 3. Und 5. Gang ein.dabei dreht die Drehzahl noch mal kurz hoch vorher.das macht er aber nur bei Betriebstemperatur.
Getriebeöl wurde schon gewechselt.
Hat jemand eine Idee oder auch Erfahrung mit diesem Problem?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Thomas
10 Antworten
Das hatten wir beim Opel Signum mit Automatik.
Spülen,neues Öl usw. Half da auch nichts mehr..
Die ich hoffe hab es noch richtig im Kopf Schaltkörper waren auf.
Lösung wäre ein neues Getriebe oder altes überholen lassen gewesen,Beides überstieg den Wert des Autos.Also war es das,dafür.
Hallole ...
Wenn deine Werkstatt damit nicht klar kommt , geh zu einer Wahrsagerin mit Glaskugel 😉
Mit deinen / keinen genauen Angaben zu deinem Fahrzeug - Touran & etwas genauerer Problem Beschreibung ... wer soll damit hier wirklich was anfangen können 🙄
Fehlt nur noch die Zusatzfrage = Was kostet es 😕
Sorry = So sollte man seinen 1. Problembeitrag hier nicht auf MT starten 😰
... Herr Doktor ich bin krank .
Ja was fehlt Ihnen denn ?
= Das müssen Sie doch wissen Herr Doktor , deswegen bin ja hier um mich krankschreiben & kurieren zu lassen 😉
Hallo Hermy66
Sorry für den plumpen Einstieg...
Der Touran ist Baujahr 2004 , 1,6 FSI , Automatikgetriebe , 180000 km.
Kurze Beschreibung zum Problem.Wenn ich den Touran fahre und er noch keine Betriebstemperatur hat,dann schaltet das Getriebe butterweich. Sobald er aber Betriebstemperatur erreicht hat schlägt er den 3. und 5. Gang ein. Kurz vorher geht die Drehzahl auch hoch auf ca 3500 u/min.
Ich hatte in einer Fachwerkstatt das Getriebeöl wechseln lassen plus spülen.
Das Problem besteht leider immernoch.
Ich hatte ein Video von VW gesehen,dort haben die von einem Sensor im Getriebe geredet der für Temperatur und Drehzahl zuständig ist.
Könnte das die Ursache sein.
Gruss Thomas
Hey Tommy 1976,
Hab fast das selbe Problem mit meinem Vw Touran 2.0Fsi bj 2005 6gang Automatikgetriebe.Bei wir schlägt er aktuell nur den 4 Gang rein, konntet ihr den Fehler beheben ?
Hey
Hab erstmal nur Getriebeöl getauscht 1 Monat später mit spülen probiert, leider alles ohne Erfolg.
@AudiJunge schrieb am 11. März 2025 um 20:32:58 Uhr:
Dann Getriebe überholen lassen oder neues Auto.
Kannst du mir evtl. sagen, ob ich überhaupt ein dq250 habe ?
Angaben zu Fahrzeug
Vw Touran 1t1 2.0 Fsi 150 Ps bj 2005 6 Gang Wandlerautomatik
Getriebekennbuchstaben HQT 200605
09G321107D
