automatikgetriebe, ruckelt bergab ?
hallo forummitglieder,
hat einer eine idee, warum mein v-klasse 220 cdi bj.2000 automatikgetriebe bergab mit ca.60-80km/h ohne gas zu geben die automatik runterschalten möchte aber nicht tut, praktisch ob man die kuplung betätigen und wieder loslassen würde. trotz getriebeölwechsel ruckeln immernoch vorhanden.
gruß
19 Antworten
ich habe zwar kein Automatikfahrzeug, aber in etwa das gleiche Problem gehabt.
Bei mir hatte die äüßere Antriebswelle zuviel Spiel (äußeres Gelenk Radseitig)
Während der Fahrt rückelt das Fahrzeug, als ob man leicht bremst und wieder Gas gibt.
Sunny123
danke für dein antwort
antriebswelle ist es nicht habs nachschauen lassen.
könnte es vielleicht am öl liegen ? zuviel oder zuwenig? oder getriebeelektronik ?
muß evtl. zu mb und diagnostizieren lassen.
hallo,
war grad bei mb wegen getriebediagnose und es wurde festgestellt das, das positionshebelstellung unplausibel ist.
hatte mal einer das gleiche problem?
- vielleicht hat da jemand beim Ölwechsel und Filterwechsel des Getriebes hinterher beim ausrichten der Schaltungsbetätigung nicht ganz sauber gearbeitet.
Wäre zumindest eine preiswerte Problemlösung, wenn es daran lag.
Ich hatte das Problem mal bei einem anderen Mercedes mit Automatik.
Gruß Reinhard
Das hängt so zusammen:
Die Motor-Getriebe-Einheit ist "beweglich" in Gummilagern aufgehangen. Der Schalthebel ist fest mit der Karosserie verbunden.
Bergab, also im Schiebebetrieb, wird der Motor oben in Fahrtrichtung leicht nach vorn gedrückt.
Ist nun die Justierung des Schaltzuges verschoben, kann dies genau zu einer Schaltbewegung führen. Damit steigt das Bremsmoment des Motor an, verdreht sich etwas mehr...
So könnte es in Deinem Fall zumindest aussehen. Der Getriebe-Ölfilter läßt sich nämlich nur wechseln, wenn der Motor in seinen Lagerungen gelöst wird. Also probier' mal, ob von "N" Richtung "R" und Richtung "D" exakt gleiche Wege des Schalthebels vorliegen, bevor Drehmoment übertragen wird.
Gruß Reinhard
danke!
probiers gleich morgen früh aus mit dem schaltweg.
kann man das justieren des schaltzuges auch selber machen? es hängt wahrscheinlich am getriebe oder? hab versucht was im netz zu finden, leider ohne erfolg. anleitung wäre nett.
soweit ich weiß, ist die Justage (Längeneinstellung) direkt am Fuß des Schalthebels. Einfach mal den "Sack" rings um den Schalthebel hochziehen oder vom Fahrerfußraum aus nach oben tasten. Ich kann auch mal im Rep.-Handbuch nachschauen.
Gruß Reinhard
- bei V Klasse Presser de ist eins im Vertrieb (deutsche Übersetzung) für 29 EUR glaube ich.
In der Rep-Anleitung für den vor-MOPF kommt keine Beschreibung zum Thema Schalthebel AG vor.
Gruß Reinhard
also habs getestet von N zu D ist der schaltweg länger als N zu R und wenn ich zu R schalte geht es ruckartig (unsanft) rein. Hoffentlich ist nichts an der getriebe!
danke
ich denke das ich den fehler gefunden habe!
es könnte an dem bremslichtschalter liegen (habs vor einem monat selber mal eingebaut) das dass ruckeln verursacht hat.
jetzt muss ich nur noch wissen wie das richtig eingebaut werden muss.
auf was muß ich achten?
wenns einer weiß bitte um antwort
danke!
hallo drdisketti,
könntest du mal im rep.hanbuch nachschauen wie das bremslichtschalter eingestellt werden muß?
oder ist das mit 2-3cm ok?
gruß
