Automatikgetriebe E90 330d
Wieviel NM hält das 6 Gang Automatikgetriebe im E90 330d aus?
19 Antworten
Original geschrieben von Norick
Ist das das gleiche Getriebe das auch im 320d E90 drin ist??
Norick
Kann ich mir nicht Vorstellen.
Original geschrieben von HDP
Nicht genug, um dem 330d noch eine Leistungssteigerung zu verpassen !!!
Greets
HDP
Wieviel sind "nicht genug"?
Norick
Das Automatikgetriebe ist für alle Motoren im E90 baugleich. Es wird nur über die Hinterachsübersetzung dem jeweiligen Motor angepasst.
Gruss Ralf
Original geschrieben von skyline-05
ca. 600 Nm (Maximalbelastung!!!)
Genau diesen Wert habe ich auch schon gehört.
Also müßten 580 NM auszuhalten sein?
Und hält das vom 320d dann auch 600NM aus? oder ist das weniger belastbar? Also die Automatik!
Gruss Ralf
Und beim 330xd?
Welche Unterschiede weisen die Übersetzungen an der HA
im Vergleich zur VA auf?
falls bei allen modellen dieselbe 6-gang automatik von zf verbaut wird liegt die maximalbelastung bei 600 Nm.
Falls aber beim 320d aus Kostengründen eine andere 6-gang automatik von ZF verbaut worden ist liegt die Maximalbelastung beim 320d bei ca.350 Nm.
Ich denke aber es werden bei allen Modellen dasselbe Getriebe sein also sind 600 Nm die oberste Grenze.
Original geschrieben von Syversen
Und beim 330xd?
ich dachte immer die Übersetzungen an der HA und der VA sind gleich.
Gruss Ralf
Und die Erde ist eine Scheibe, um die sich die Sonne dreht...
Im Ernst:
Im 320d ist ein anderes A-Getriebe mit geringerer Übertragungskapazität verbaut als im 330d.
Damit's keine weiteren Fragen gibt:
320dA = ZF "6HP19"
330dA = ZF "6HP26"
Greets
HdP
Ich dachte immer die Getriebe sind baugleich, ich kann mir kaum vorstellen, dass da zweierlei Qualitäten von Zahnrädern verbaut werden.
Gruss Ralf
