Automatikgetriebe CKX kaputt
habe folgendes Problem: Das Getriebe von meinem Golf 3 muss dringendst ausgetauscht werden. Die genaueren Daten: Bj. 95, 1.8/90 PS. Getriebe-Code: CKX. 4-Gang Automatik.
Jetzt scheint es nirgendwo ein CKX-Getriebe zu geben.
Welche anderen Getriebe passen denn rein? Hab schon so viele Diskussionen darüber gelesen, dass ich fast keinem mehr glaube. Hat jemand denn definitiv richtige Infos dazu?
Wenn ein anderes Getriebe passt, muss man denn noch das Steuergerät austauschen? Wenn ja, heisst es dass ich ein CKX-Steuergerät in das andere Getriebe reinbauen soll?
Besten Dank und Gruss,
Jones
31 Antworten
Hallo joNez86,
hat Dein Getriebe den Wählschalter S / E oder hat es Keinen am Wählhebel ?
Genau wie beim VR6 - Automatik verhält es sich auch bei den kleinen Motoren ähnlich ! Warum ???? Hat man zum Beispiel die Automatik mit dem Drehschalter verbaut im Golf, dann kannst jedoch kein Getriebe verbauen, was mit der Fuzzy Logic auskommt " der intelligenten Erkennung wie Du fährst " ! Diese automatische Erkennung ersetzt den Drehschalter nämlich da auch komplett !
Hast Du wie ich im VR6 das Getriebe ohne Drehschalter, müssen die Teile dazu passen, weil mischt man diese Teile kann es dazu führen, dass es dann jedoch mit dem Steuergerät nicht mehr komunizieren kann ! Bei der Fuzzy Logic greift das Automatiksteuergerät nämlich viel schärfer ins Geschehen ein als es bei der Version mit Drehschalter der Fall ist !
Das heisst man muss wieder das gleiche Getriebe verbauen !
Sollte es noch ein andere Getriebe geben, dass auch noch passen könnte, schliesse ich mal nicht aus ! Doch man sollte dies unbedingt berücksichtigen wenn man ein anderes Getriebe braucht 😉
Gruss Thomas
Danke für die beiden Antworten!
Erstens bin ich kein Mechaniker bzw. kenne mich sehr schlecht aus mit Autos und muss mich daher auf meinen Mechaniker verlassen, der mir sagt dass sich eine Überholung nicht lohnt.
Zweitens bin ich kein Muttersprachler und habe deswegen Schwierigkeiten zu verstehen worum genau es sich jetzt handelt. Ich tue mein Bestes um die Sache weiter zu klären:
- Am Wählhebel ist kein Wählschalter S/E. Nur die ganz normalen P, N, R, D und 1, 2, 3.
- Wenn ich Deine Antwort, GOLFTFATF, richtig interpretiere, ist es bei einem "Fuzzy Logic" Getriebe (und das heisst hier: bei einem Getriebe mit dem Wählschalter S/E ??) unmöglich ein anderes Getriebe zu verbauen. Hab ich das richtig verstanden?
--> Anders gesagt: Bei meinem Getriebe, das KEINEN Wählschalter S/E hat, sollte man kein anderes Getriebe nehmen?
Wäre nett, wenn ihr mir noch weiterhelfen könntet 🙂
Gruss,
Jones
Also verstehe ich Dich richtg ?
Dein Getriebe hat am Wählhebel keinen Drehschalter ? ...... dann musst Du auch wieder Eines verbauen, was mit der Fuzzy Logic zu Recht kommt, weil das Ganze auf das Automatik - Steuergerät abgestimmt ist ! Und ja Du hast es auch richtig verstanden ..... Mischen zwischen beiden System geht nicht ! Daher wäre am Besten natürlich wieder das CKX zu verbauen 😉
Doch man kann versuchen eben auch ab zu klären, welches Getriebe alternativ auch passen könnte ! Das System mit Drehschalter hat auch die Anordnung mit P / R / N / D / 3 / 2 / 1 ! Die Unterschiede liegt im Verborgenen in der Technik 😉
Gruss Thomas
Ich hätte ein CKX Getriebe für Dich
@Deden schrieb am 24. April 2015 um 23:42:53 Uhr:
was ist überhaupt defekt?Gruss Deden
Hallo Jungs,
beim Golf 3 gibt es viele Getriebe mit unterschiedlichen Kennbuchstaben. Es passen teilweise andere Getriebe.
Meine Erfahrung: Ich hatte einen Golf Automatik 1,8 l. 75 PS. Getriebecode CFK. Habe mir den Mund fusselig
gefragt bei Fachleuten, ob und welche Getriebe passen würden. Keiner der Fachleute war in der Lage, mir
eine zufriedenstellende Antwort zu geben! Ich gab auf und kaufte mir ein sehr preisgünstiges CFH-Getriebe.
Mit dem Gedanken "Ihr könnt mich alle mal", baute ich es ein.
Und siehe da: es lief in dem Auto einwandfrei !! Zur Sicherheit hatte ich mir das Steuergerät für das Getriebe
mitgeben lassen. Aber das brauchte ich gar nicht. Es lief einwandfrei mit dem CFK Steuergerät !
Später hab ich das zugehörige St.gerät eingebaut, um ein besseres Gefühl zu haben. Lief aber nicht anders
oder besser damit.
Man sieht, es geht im Grunde nur mit Selbsterfahrung, bei solchen Dingen kann meist keiner helfen. Hätte
auch in die Hose gehen können, nur Geld gekostet. Aber mir egal, hat ja geklappt!
Ich bin sicher, dass beim CKX auch andere Getriebe passen, die Getriebe sind sich sehr ähnlich. Nur besser,
man nimmt das Steuergerät dazu.
Beste Grüße, Michael (KFZ-Meister i.R.)
oder besser damit.
Hallo Zusammen,
Habe ein ähnliches Problem CKX Getriebe
Schlatet nicht mehr in den 4.
Scheint Notlauf zu sein.
Bevor ich nu aber ans Getriebetauschen gehe wollte ich das Steuergerät testen, um dies als Fehlerquelle auszuschließen...
Wer hätte denn noch ein Steuergerät mit der Kennzeichnung
1H1 927 739 CS zur Verfügung...
Scheint so selten zu sein...es gibt die nirgends...
Hat wer noch Informationen über Alternativtypen die auch gehen sollten ?
Is nen 3 Golf 1,8l/ 75PS EZ: 04/97
Dank im Voraus....
Hallo Petroliuss, ich habe ein Steuergerät für ein CKX Getriebe ! Mein Getriebe ist mechanisch verreckt, habe aber das Steuergerät aufgehoben! Es liegt in der Werkstatt, kann die Nummer erst morgen vergleichen.
Gruß, Puppimaus
ist das wirklich das Getriebesteuergerät? Wo ist es verbaut?
Ich finde für das CKX am AAM von 97 nur das 01M 927 733 BC
Gruss Deden
Hallo Puppimaus....
Das wäre ja mal ein genialer Zufall.
Hab noch ne Alternativnummer herausgefunden
01M927733CN
Aber gehe davon aus das das Steuergerät auch für mein Getriebe passenden könnte.
Was war denn da für ein Motor dran..?
Habe einen 1,8l / 75 PS
Woher kommst du denn ?
Petroliuss
Hallo Deden,
Ja ist ein Automatik Steuergerät.
Zu finden unter der Rücksitzbank...mit einem 68 pol. Stecker.
Petroliuss
Hallo, der Motor war ein 1,8 - 90 PS. Das Steuergerät muss ja zum Getriebe passen und nicht zum Motor ! Deshalb bin ich sicher, dass es passt zum CKX !
Gruß, Puppimaus
