Automatik Getriebe immer auf D
Audi A6 C6/4F
Hallo Community ich habe ein Problem mit mein Audi a6 4F bj 2008.
Und zwar habe ich ein Problem mit mein Automatik Getriebe
Wählhebel ist auf Neutral und trotzdem fährt das auto beim starten direkt los. Und der Motor würgt beim abbremsen ab.
Habe auch schon versucht das Getriebe neu an zu lernen und die Lernwerte zurück zu setzten leider ohne Erfolg.
Bedanke mich schon mal im Voraus.
4 Antworten
welches Getriebe, welcher Motor, was ist die ganze Geschichte ?
Automatik Getriebe 6 Gang multitronik.
Getriebe Code KSY
Motor 2.7 TDI frontantrieb.
Das auto fuhr ganz normal, geparkt Handbremse gezogen und auf P geschaltet.
Wollte dann wieder los mit dem Auto, also reingesetzt bremse gedrückt und gestartet, blieb für 1 Sekunde an und ging wieder aus.
Danach nochmal versucht und das selbe Problem.
ADAC angerufen und zum freundlichen geschleppt. Der Mechaniker hat das Auto auf der Bühne genommen hoch gelassen sodass die Räder frei sind, Getriebe auf N geschaltet und Auto gestartet, Motor lief einwandfrei aber die Räder haben sich gedreht, könnten wir auch nicht mit den Händen fest halten, also hat sich der Mechaniker rein gesetzt und gebremst und das Auto ging wieder aus.
Meine Frage dazu: ist dann das ganze Automatik Getriebe defekt oder eventuell nur ein Sensor etc.
Der Mechaniker wird sicher auch "P" oder "R" probiert haben ?
In P nicht aber R N D S schon, immer das selbe Problem Auto ging aus.
