Auto zu tief! Tipps & Hilfe
Ich habe in meinem 280CDI Avantgarde Limo, Fahrwerksfedern von Eibach verbaut,
VA 30-35 / HA 30). Auf der HA ist es perfekt, nur die VA ist zu tief.
Gibt es da eine Möglichkeit mittels bestimmte Distanz Scheiben, das Fahrzeug wieder etwas
Höher zu bekommen? 10mm würden schon reichen..
Über antworten würde ich mich freuen! ;-)
39 Antworten
Könnte sein das an deinen Dämpfern Rillen/Nuten sind wo du den Teller der die Feder hält reinklipsen kannst..damit kann man einige mm hoch oder runter verstellen...
Zeig mal ein Bild wie tief er ist ;-))
Es geht auf dem Foto noch, er hat sich leider schon etwas gesetzt.. und jetzt ist es etwas zu tief..
@Josip320: ...ich dachte, das mit den Rillen gibts nicht bei allen Dämpfern...?!
@Mattia91: sag mal bescheid, ob das bei Dir so geklappt hat
@daskaiserlein schrieb am 7. November 2016 um 15:33:52 Uhr:
@Josip320: ...ich dachte, das mit den Rillen gibts nicht bei allen Dämpfern...?!@Mattia91: sag mal bescheid, ob das bei Dir so geklappt hat
Na klar.. ;-)
Tatsächlich lässt sich der Dämpfer noch um einiges verstellen.. Der Ring war auf der untersten Nut. Er ist jetzt auch nicht mehr so Hart auf der VA und von der Optik passt es auch.. Danke nochmal ????????
