Auto während der Fahrt aus gegangen geht nicht mehr an
BMW 5er F10
Habe ein f10 bj 2013 und ist während der Fahrt ausgegangen habe den Anlasser ausgetauscht da er kapput gegangen ist und trotzdem springt das Auto nicht an. Habe nach dem Zündkerzen geschaut bekommen. Kein Strom kann mir da jemand weiterhelfen
28 Antworten
Fehler Speicher auslesen
@KSI schrieb am 14. Dezember 2024 um 00:26:54 Uhr:
Habe ich gemacht Zeit Nix an aber auf den Bordcomputer zeigt der Antrieb Fehler an aber könnt damit weiter fahren aber wie gesagt der macht nix springt nicht an
Motor dreht
Unlogisch , wenn der Fehler aufm Display auftaucht muss was im fehlerspeicher stehen.
Dreht der Anlasser?
Anlasser dreht
Aber auf den auslesegerät steht null kommen null aber der Fehler kommt nur wenn ich versuche öfter zu starten
Kann sein, dass Dein Auslesegerät nur die aktuell aktiven Fehler anzeigt.
Hast Du mal genauere Angaben zum Fahrzeug? Baujahr, Typenbezeichnung, Motorisierung?
Diesel oder Benziner?
So wird es wohl sein das das Auslesetool/Software nichts taugt.
Denn steht was im BC muss auch was im FS stehen.
Um weiter zu kommen , benötigst du einen Brauchbaren Auslesegerät.
Motor?
Bj 2013 520i 2.0 Liter Motor n20b20 Motor
Ess kan alles sein , Sprit pumpe , Kurbelwellen Sensor , Steuerkette oder oder oder .
Jepp, daher kommen wir ohne FS Analyse nicht aus.
Verdammt das Fernwartung bei Autos so nicht klappt🙂
Sprit Pumpe läuft Steuerkette ist noch da nicht defekt
Mit Steuerkette und der Pumpe, wie hast du das überprüft? Und was ist mit Zündkerzen ?
Oder Schreib was du schon alles kontrolliert hast .
Am besten Natürlich Fehlerspeicher auslesen
Zündkerzen sind neue drin seit eine Woche
Steuerkette wurde gestern geschaut ist noch da hat anscheinend Nix übersprungen oder sowas und Benzin pumpe auch
Das Auto bekommt kein Funken
