Auto startet nicht, nur wenn man alle Fenster auf und zu macht
wir haben ein ziemlich seltsames Problem,welches nun bereits 2 Mal aufgetreten ist. Als wir das Auto starten wollten, ging es nicht. Alle Kontrolllampen leuchteten auf, aber der Motor startete nicht. Nochmal probiert, keine Regung. Stattdessen kam die Aufforderung alle Fenster zu öffnen und dann wieder zu schließen. Danach wieder probiert das Auto zu starten und es ging. Dann ist das Auto ohne weitere Probleme eine Woche lang sofort angesprungen. Dann trat das Problem wieder auf. Das selbe Prozedere durchgeführt und er ging wieder an.
Kennt jemand so etwas oder hat sogar die Lösung für diesen Fall?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
23 Antworten
Wenn er auffordert die Fenster neu anzulernen, muss er vorher unterspannung gehabt haben. Ist er danach einwandfrei oder eher zaghaft angesprungen? Denke die Batterie wird nicht mehr die beste sein...
Wie alt die Batterie ist, kann ich nicht sagen. Wir haben ihn letztes Jahr gebraucht gekauft und seit dem keine Batterie gewechselt.
Jap der Fehler bzw. Die Aufforderung kam bei mir als ich minuskabel von der Batterie weg hatte.
Könnte die Batterie sein...mal messen, einfach mal laden...
Bei Neukauf darauf achten das es eine AGM Akku ist Bezeichnung sollte auf Akku stehen.
142 mit Pfand im Netz
Bei Opel 320 mit Einbau
Einbau ist easy gibts genug Videos
Danke für eure Antworten. Wir müssen demnächst zum TÜV, da werde ich mal nach der Batterie fragen, und evtl. austauschen lassen. Hoffe es hat sich danach erledigt. Allen ein schönes Wochenende.
Nicht gleich tauschen...erst messen... dann selber einbauen und kaufen. Wesentlich billiger...heißt auch nicht das es die Batterie ist.!!!
@Kodiac2 schrieb am 21. September 2020 um 13:33:44 Uhr:
Kontrolle der Befestigung der Streifensicherungen auf dem Akku.
Wie macht man das?
@RapidRainbow schrieb am 19. September 2020 um 19:27:42 Uhr:
Was soll er denn messen?
Die Batteriespannung alleine ist keine wirkliche Aussage über deren Gesundheitszustand und einen brauchbaren Batterietester haben die wenigsten zu Hause.
