Auto startet mal und mal nicht, und wenn dann läuft er maximal 10 Minuten.
Hallo liebes Forum, ich habe Probleme mit mit meinem 2006er Jetta 2.0 FSI DSG. Er startete auf einmal nicht mehr und da Ichmitten in der Stadt war rief ich die gelben Engel. Der diagnostizierte mir die Benzinpumpe , gab mir aber so Starthilfe das ich noch in die Werkstatt kam. Also Benzinpumpe bestellt, eingebaut startete sofort liefe aber nur 10 Minuten, also wagen ausgelesen und absurde Fehlermeldungen inklusive Benzinpumpenstuergerät, also Steuergerät raus, Fehler gelöscht nochmal ausgelesen andere Fehler waren Weg. So neues Steuer gerät bestellt und eingebaut jedoch das gleiche Problem auch Relais und Sicherung wurden erneuert . Was könnte es noch sein, hat jemand einen Tip für mich?,vielen Dank im voraus Claudio.
9 Antworten
Ist Unterdruck im Tank? Dreh mal den Tankdeckel auf wenn der Motor ausgeht. Vielleicht ist nur die Tankbelüftung zugesetzt
Hmm anstatt von den Fehlercodes nur zu reden wäre ein Autoscan mit den aktuell gespeicherten Codes wesentlich hilfreicher 😉 Wäre wesentlich hilfreicher
@ Simoscat ich werde da mal versuchen mit dem Tankdeckel,
So der Tip mit dem Tankdeckel hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Dann mal versuch Ihn über den Luftfilterkasten mit Bremsenreiniger zu beatmen , hier startete er lief allerdings wieder nur 10 Minuten und kurz vor dem ausgehen lief er recht unrund.
Hat dir jemand einen Ball ins Endrohr gestopft? Halt mal die Hand ans Endrohr wenn einer Gas gibt und prüfe ob der Auspuff frei ist. Ansonsten würde ich mit einer Amperezange die Stromaufnahme vom Kraftstoffpumpensteuergerät beobachten bevor er ausgeht
So da Problem scheint hoffentlich gelöst zu sein, Wir haben einen neuen Kraftstofffilter eingebaut und die Zündkerzen getauscht. Ist schon seltsam, aber naja wenn er läuft soll es halt so sein 🫣. Danke für eure Hilfe
Nur mal aus Interesse: Wie lange bzw. wieviele Kilometer waren der Kraftstofffilter und die Zündkerzen verbaut?
Bei Einhaltung der normalen Serviceintervalle sollte derlei nämlich nicht auftreten.
Ich habe das Auto gebraucht 2022 gekauft habe glücklicherweise die Reparaturrechnungen mit bekommen, Die Kerzen sind 2020 vor 9000 km ( bei 80.000) getauscht worden, über den Kraftstofffilter habe ich leider nichts gefunden
