Auto springt nicht an
Mild-Hybrid 1,5L 150PS
Heute Früh in der Tiefgarage hat es mich auch das erste mal erwischt. Auto springt nicht an und es kommt eine Meldung "Störung oder Fehler 48 Volt Batterie, Auto nicht starten oder lässt sich nicht starten" und danach "Werkstatt aufsuchen". Witzig wenn er nicht anspringt. Bis ich die Brille auf hatte, waren die Meldungen weg und es blieb nur ein Rufzeichen stehen. Bin dann mit den Zweitwagen zum Termin gefahren. 1½ Std. später habe ich es wieder probiert und er sprang ganz normal an. Habe beim Cupra Servicepartner für Mo einen Termin ausgemacht um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen und überprüfen der 12 & 48 Volt Batterien.Hat noch jemand so was schon gehabt und wenn, was wurde gemacht. Ich hoffe dass es sich nur um ein Problem beim hochfahren des System gehandelt hat. LG Reini
3 Antworten
Sollte es nochmal auftreten, einfach austeigen Auto verschließen, wieder öffnen und neu starten, dann kann der Fehler schon weg sein und das Fahrzeug lässt sich ohne große Verzögerungen starten.
Den Fehler melden und alles prüfen lassen kann trotzdem nicht schaden. Ich hatte das mit meinem Leon ST nur 1x und wie beschrieben lösen können.
Aufsteigend unsachlicher werdende Kommentare meinerseits:
1.) ja, moderne Auto mit viel Elektrik, ab und zu spinnt da was, wenns danach wieder geht und es keinerlei Einschränkungen gibt, ja man kann mal Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen, wenn nix weiter ist, dann hat es sich verschluckt
2.) deine Fett-Druck-Taste scheint zu hängen
3.) Wie Brille? Sonnenbrille? Sehhilfe? macht mir bissl angst, dass du die Brille erst aufsetzt wenn du kleinen Text lesen musst, aber zum Autofahren nicht?
4.) Rufzeichen - cool, hast du Amateurfunkanlage im Auto?
