Auto sackt vorne links nach einer Zeit ab
Ferndiagnose bitte :-)
Wenn der Wagen längere Zeit steht, sackt er vorne links ab. Wird er gestartet und das ABC betätigt, pumpt es sich normal auf und bleibt auch in der Stellung.
Wonach Forsche ich ?
25 Antworten
Hallo Tullio
Das hört sich nach Ventilblock an. Wahrscheinlich hält ein Ventil nicht mehr ganz dicht. Könnte an einer Ölverschmutzung liegen. Wann wurde das ABC Öl das letzte mal gewechselt?
Schöne Grüsse
Schnuppi1
Hallo Tulli.
Schnuppi1 hat den richtigen Hinweis für Dich. Wechsel mal das Öl und schau, was passiert.
Gruu
Ich wechsle alle 2 Jahre, seit dem ist Ruhe. Würde zuerst nochmal Öl wechseln, alles Andere wird teurer.
Bevor ich lange anfange zu schreiben, hier ein link
https://m.youtube.com/watch?v=GkM7YfxQbzc
Bevor ich den Motor zum Wechseln starte sauge ich erst mal das alte Öl aus dem Vorratsbehälter und fülle ihn gleich mit frischem Öl.
https://www.mercedes-forum.com/.../
Der Beschrieb ist auch super
Mit dem Spülen kriegst du das Absacken nicht weg, soviel ich gehört habe. Das Absacken ist eine Undichtigkeit eines Ventils im Block, also irgendein O-Ring des Ventils dieses Dämpfers ist undicht. Ventilblock erneuern oder neu abdichten lassen hat man mir gesagt. Meiner sackt auch ab, aber vorne gleichmäßig bis Anschlag. Das ist ein optischer Mangel und stört mich nicht, weils gleichmäßig ist und auch sehr geil aussieht. Solange das Fahrwerk einwandfrei funktioniert nach Anlassen des Motors, ist es mir egal. Spülen sollte man ohnehin unabhängig davon.
Noch mal zum Thema, wenn der Wagen bei höherer Geschwindigkeit nach links und rechts schwankt. Ist das evtl. ein Indiz auf Probleme mit dem ABC Fahrwerk?
Während der Fahrt? Das war nicht das Thema. Es ging doch um das Absacken im Stand! Das ist kein Indiz, sondern ein Grund, den Wagen schleunigst in eine Werkstatt zu bringen..
