auto hat ab und zu zündaussetzer
hallo, habe einen golf 3 1,4 95 bj.
ich habe das problem das ich ab und zu zündausetzer habe, nicht immer, dann aber wieder ziemlich doll so das er kurz vorm verrecken ist. ich habe schon zündspule, kabel, kerzen und den geberfinger gewechselt, leider ohne erfolg. habt ihr noch eine idee? ps. das auto hat 280.000 runter.
bitte helft mir.
Neuen Zündverteiler einbauen und Gut...dein Problem kommt vom Hallgeber im Zündverteiler...😉
60 Antworten
aber wäre das problem dann nicht dauerhaft? wie gesagt ist es ja nur ab und zu, und wenn der motor warm ist ist es manchmal gar nicht mehr,,,
Geberfinger das ist der Verteilerläufer ja? Und hast die Verteilerkappe auch gewechselt?
nee den finger und die kappe hab ich noch ni gewechselt..sieht aber gar ni so schlecht aus...
kann das vielleicht auch am zahnriemen liegen???
Nein es kann nicht am zahnriemen liegen!
Wechsle den Finger und kappe und dann läuft der Bock auch wieder
muss jetzt dazusagen, wir haben eine komplett neue zündspule verbaut, und es geht trotzdem nicht, wir haben dann mal ein zündkabel von der zündspule direkt an eine zündkerze geklemmt, aber es kommt gar kein funken. was ist da denn los? hat es was mit dem hallgeber zu tun ???
bitte um hilfe
kannst Du den Drehzahlmesser beobachten wenn der Anlasser betätigt wird ?
Wird Benzin eingespritzt ?
Ist es möglich ein Diagnosegerät auszuleihen und Meldungen/Meßwerte aus dem Motorsteuergerät auszulesen ?
Grüße,
Wheelie
hallo, ja sprit kommt an, es kommt auch vor der zündspule strom an. ich habe jetzt mal ein neuen hallgeber bestellt, ich hoffe damit ist es getahn.
wie gesagt das auto ging ab und zu und dann wieder nicht mehr, aber jetzt ist es völlig vorbei. geht nix mehr.
Nach der Zündspule muss auch Spannung an/ rauskommen...
und das nicht wenig 😉
Hast du denn mittlerweile mal den Zündverteiler MIT Hallgeber erneuert?
nein wie gesagt der hallgeber kommt morgen. den gibt es angeblich ni mehr einzeln daher kommt das ganze gehäuse alles mit neu. verteilerkappe mit finger hab ich heut gemacht ging aber och ni...
Hey ichbhabe heute den kompletten zündverteiler getauscht. Leider ohne erfolg. Es kommt noch
Immer kein funke.. was kann es jetz noch sein ich verzweifel hier.
noch Immer kein funke.. was kann es jetz noch sein
Tausch mal probehalber die Zündspule...
hallo, ich habe alles schon neugemacht, neue kerzen, neue kabel, neuer verteiler mit finger und hallgeber, neue zündspule, aber es kommt kein funke... was kann das noch sein irgendein relais?
wenn ja welches? ist ein 1.4. golf 3 94.
