Auto fährt nur noch 160 km/h bei über 5000 Umdrehungen
hey hey
habe ein golf 3 gti 8v bj 1995 mit nem agg motor.
Das Auto fährt nur noch 160 km/h und da bin ich bei über 5000 Umdrehungen.
Ich war heute in der Werkstatt und hab mein Auto auslesen lassen.
Der Fehlerspeicher zeigt Hallgeber an. Kann es nur am Hallgeber liegen oder kann noch was andres dran sein? Hat der Hallgeber überhaupt was mit der Geschwindigkeit zu tun? Er wurde vor 2 jahren erst erneuert. Und jetz der Fehler. Kann mir jemand sagen warum?
Wir tauschen den Hallgeber nächste Woche
danke schonmal für die Antworten
Original geschrieben von golf3_8v
Ein KFZ Meister hat gemeint dass des evtl am Steuergerät für die Zündung liegen kann.
Hat die Zündung überhaupt ein eig Steuergerät? Nee oder?
Nein, da ist ein kleines Laufrad mit einem Hamster eingebaut. Am Laufrad ist ein Kontakt und immer wenn der sich öffnet gibt es einen Zündfunken. Der Hamster kann über die Lüftungsanlage in den Innenraum und ernährt sich nachts (nachtaktives Tier) von Resten aus McDonalds oder Burger-King Tüten. Trinkwasser gibt es über einen Nebenanschluß vom Waschwasserbehälter (daher auch der Zusammenhang mit schlecht laufendem Motor bei zuviel alkoholhaltigem Scheinbenklar, besoffener Hamster). Wenn sich ein Steinmarder nachts in den Motorraum begibt und der Hamster gerade Zuhause ist dann gibt es leider häufig Revierkämpfe und das Auto springt dann schlecht (Hamster nur leichtverletzt) oder gar nicht (Hamster tot) an.
Wo steht das Auto ?
245 Antworten
Original geschrieben von Arnimon
Mir reichts jetzt...10 Seiten und keine Lösung des Problems. 😠
Wo steht die Karre?
Ich fahr dahin und brings in Ordnung. 😉
...oder zünd ihn an...😁😛
Original geschrieben von Rotkehle
Zündverteiler synchronisiert mit den Kurbelwellesensor?
Vermutlich nicht.
Wars denn ein AGG/ADY?
Ist ein AGG. Falls es mir wer nicht glauben möchte: steht im Eingangspost 😉😁
Wo steht die Karre?
Des Auto steht bei Würzburg.
Is ein AGG Motor
arni bist du schon unterwegs 😁😕😕😕😕
Ich kann erst Anfang kommender Woche.
Würzburg ist nicht grad bei mir um die Ecke.
@TE; wenn ich das wirklich machen soll schreib mir ne PN.
Ich mach erst noch den auspuff ab dem kat runter und dann fahr ich mal mit auf die A3. ein kumpel von mir sagt dass evtl der auspuff verstopft ist. Des will ich erst nomma ausprobieren bevor du dich auf den weg machst
ohne KAT und ohne MSD und ESD auf die AB
und die Lamda steckste wo ins Handschuhfach?🙄
du bist glaube der Held vom Erdbeerfeld🙄🙄🙄
Kat und lambda bleiben dran
. Wenn der MS oder der ES zu sind dann gehen die abgase net richtig raus. Sind die weg, blästs sauber ausm kat raus
macht das mal und hoffe ganz fest das du keine Mängelkarte bekommst oder noch besser dir denn Hobel stilllegen
