Austausch Blinkerglas Außenspiegel links
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Motortalker,
der Blinker im linken Außenspiegel funktioniert noch, aber das Abdeckungsglas ist zerbrochen. Wie baut man den Spiegel auseinander und gibt es die Abdeckung einzeln oder nur als kompletten Blinker?
Fahrzeug: W211, Baujahr 2004, Modell E320 (WDB211065)
Früher habe ich an einem W124 viel selbst gemacht, aber mit diesem Modell habe ich noch keine Erfahrung. Ich würde mich daher über eine umsetzungsfähige Antwort sehr freuen.
Herzlichen Dank und automobile Grüße!
W211MBE320
67 Antworten
@Anonymisierter schrieb am 4. Juli 2024 um 08:27:36 Uhr:
Ja das geht. Musst ihn allerdings aus dem Gehäuse ausbauen.
Danke!
Also der Blinker selbst ist es nicht. Dieser funktioniert an der rechten Seite einwandfrei. Der rechte Blinker an der linken Seite funktioniert nicht. Also muss es ja, wie ihr geschrieben habt, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Kabelbruch sein…
Hab wir dir ja von Anfang an gesagt…
Habe ich ich ja geschrieben 🙂 Wollte aber nur sicher gehen, dass der Blinker nicht kaputt ist.
Hat übrigens ganz gut geklappt mit dem Entfernen der Spiegelklappen. Konnte es dann außen gut sehen, wo ich ansetzen musste. Danke!
Beim wieder befestigen musst du allerdings richtig fest drücken bis es auch eingerastet ist - sonst fliegt dir auf der Autobahn das Gehäuse weg.
@Anonymisierter schrieb am 4. Juli 2024 um 17:32:29 Uhr:
Oder wie bei mir in der Waschanlage ;-)
Alles eingerastet 🙂
Läuft wieder alles. Habe eine neue Einheit für 197€ gekauft und eingebaut. Also ja, es waren irgendwo Kabel gebrochen.
Vielen für eure Hilfe!
