Außenspiegel klappen beim verriegeln nicht ein
BMW 3er G21
seit ein paar Tagen klappen meine Außenspiegel, trotz gesetzem Haken in den Einstellungen, nicht ein oder nur sporadisch. Ausklappen funktioniert beim öffnen, wenn sie denn mal eingeklappt sind. Ich nutze die automatische Verriegelung wenn ich mich vom Fahrzeug entferne. Mein Fahrerprofil ist aktiv und ich nutze immer denselben Schlüssel.
Kennt jmd. einen Workaround oder hat dasselbe Problem?
@Turbo-Bohrer schrieb am 22. April 2020 um 20:29:59 Uhr:
Das kann jetzt nicht Euer Ernst sein:
@ lyas:
Wenn sich die verrückt gewordene Karre dann aber (mit drin liegendem Schlüssel) doch verriegelt, hast Du ein echtes Problem.
Keine Angst, tut sie nicht. Weil sie den Schlüssel lokalisieren kann. Und für den Fall dass die Türen doch verriegelt würden, weil der Schlüssel irrtümlich ausserhalb lokalisiert wird, kannst Du das Auto auch wieder aufmachen, weil der Schlüssel ja ausserhalb lokalisiert wird. 😉
49 weitere Antworten
49 Antworten
@ro-man82 schrieb am 26. April 2020 um 16:05:33 Uhr:
Doch kannst du, wenn das Handy in der induktiven Ladeschale liegt kannst du den Motor starten
Muss man da sonst etwas beachten? Bei mir funktioniert das nicht. Öffnen per App geht. Dauert ca ne Minute dann öffnet das Fahrzeug. Starten geht jedoch nicht. Auch wenn das Handy in der Landschale liegt geht es nicht. Es wird kein Schlüssel bzw Smart Key erkannt.
Ich habe kein keyless entre und das Spiegelanklappen funktioniert erstmal tadellos. Das einzig Auffällige ist, dass bei erneutem Verriegeln ohne den Motor gestartet zu haben sie nicht mehr einklappen.
Das sollte angehakt sein. Dann sofort ohne langen Tastendruck.
@Johnny0077 schrieb am 4. Mai 2020 um 07:08:33 Uhr:
Starten nur mit dem Handy (+ Connected App) geht auch noch nicht. Am Feature CarKey wird noch gearbeitet.
In den USA geht es doch schon
Mir ist gerade aufgefallen, dass der rechte Spiegel nach dem Verriegeln weiter einfährt als der linke. Ist das normal, wie ist es bei euch? G21 aus 6/2022. Danke, vG!
@Hajue112 schrieb am 2. März 2023 um 11:50:52 Uhr:
Zeig 😁
Man sieht es an der Spiegelfläche
Au ja.
Es gibt da keine Endschalter. Der Spiegel wird für x Sekunden mit Strom versorgt beim Drehen. Schafft es der Spiegel in der angenommen Zeit nicht die komplette Distanz zu drehen, weil schwergängig, dann kann es so aussehen.
Sprüh mal die Drehfläche mit Silikonspray ordentlich ein und fahr mal ein paar mal hin und her. Haste einen Schlauch an der Spraydose dann auch kräftig hinter das Glas zischen. Kannst ruhig auch WD40 nehmen, das schadet nicht. Silikonspray wäre ideal, weil es bleibt länger dran und fleckt genauso wenig wie WD40.
Ich habe bemerkt, dass das Ding auch quietschen kann. Etwas sprühen und es war weg.
Danke für den Tipp, werde berichten!
Ich denke das ist kein Bug. Ist bei mir auch so. War im X3 Forum schon mal Thema da es bei diesem Fahrzeug auch so war.
@falo300 schrieb am 2. März 2023 um 18:28:13 Uhr:
Glaube ich niemals. Das ist nicht Software. Meiner klappt wie Weltmeister, ABER ich habe den Quieetsche gehabt und weil ich Quieetsche Probleme mangels Schmierung bei BMW Neufahrzeugen aus mehreren Seiten kenne. Wenig schmieren erscheint ein BMW habitus generlisimus zu sein. 😁
Mit Sicherheit kann man mit längerer Ansteuerung oder stärkerer Spannung einen "Fix" erzeugen. Mit sprühen aber auch 😁
Ich glaube, dass das bei mir nicht besser aussieht. Werde die Tage Mal nachschauen.
Bei meinem M4 ist es genauso, der Fahrerspiegel klappt wie in den Bildern gezeigt weniger ein. Dachte auch er müsste sich noch ein wenig ‚einkriegen‘, da ich die Funktion vorher nie benutzt hatte. Aber nach mehr also 20 Schließungen keine Veränderungen. WD40 habe ich da, kann ich natürlich mal probieren.
WD40 hat nichts gebracht. Allerdings stand vorhin zufällig ein baugleiches Modell bei Aldi auf dem Parkplatz und siehe da, der Spiegel auf der Fahrerseite steht eingeklappt weiter ab.
