Auspuffklappe
Hallo Leute, Kennt ihr euch mit auspuffklappe aus und könnte ich die klappen auch online bestellen ?
Original geschrieben von ardi04
Lassen wir dass mal mit der Kupplung du verstehst nicht wo von ich rede, wenn du einen a5 hast dann kannst du nachvollziehen was ich sage...
Ja ich habe einen A6 2.7 Biturbo mit Handschaltung und einen S5 .. 4.2 V8 mit Handschaltung, fahre seit fast 35 Jahren NUR Handschalter, habe noch nie eine Kupplung unter 100.000 wechseln müssem und ich bin vom Fach .. deswegen ist das mit der Kupplung ja auch nur dummes Gelaber 😉
Die die keine Ahnung haben, schlachten in 10.000 Km eine Kupplung .. mehr sage ich dazu nicht, es hat auch keinen Sinn.
Wenn Du nicht weißt wie man eine Klappe so intigriert das es "passt" - damit ist auch der Umbau des ESD gemeint - dann lass es einfach !
..0
23 Antworten
.... und könnte ich die klappen auch online bestellen ?
ja, ab 200€ pro Stück aufwärts findest Du die z.B. in Ebay 😉
Original geschrieben von DottoreFranko
ja, ab 200€ pro Stück aufwärts findest Du die z.B. in Ebay 😉Zitat:
Kann ich jede belibige Klappe kaufen ?
Nein, dass kannst Du nicht..
Erstens muss die Grundstellung der Klappe ( Auf oder Zu ) der schon verbauten Klappe entstprechen -wenn es ein Ersatz für eine vorhandene Klappe sein soll - sonst funktioniert die Ansteuerung nicht )
Zweitens sollte die Klappe dem Rohrdurchmesser entsprechen sonst passt sie nicht - eine 60mm Klappe geht auf einem 55mm Endrohr nur mit 2 Adaptern sonst geht sie nicht ganz auf oder klemmt.
Beschreibe doch mal was Du vorhast - dann kann man auch leichter helfen 😉
Nein, dass kannst Du nicht..Erstens muss die Grundstellung der Klappe ( Auf oder Zu ) der schon verbauten Klappe entstprechen -wenn es ein Ersatz für eine vorhandene Klappe sein soll - sonst funktioniert die Ansteuerung nicht )
Die Originale Auspuffanlage hat doch gar keine Klappen oder ?
Also ich kenne mich noch nicht so gut aus mit klappen.
Diese variante habe ich gehört :
Eine Klappensteuerung vor dem MSD oder nach dem MSD montieren und per Knopfdruck oder Fernbedienung die Klappensteuerung betätigen.
Klappen zu: Abgase gehen durch die eingebaute Auspuffklappe.
Klappen auf: Abgase gehen normal durch den ESD raus.
Wenn ich richtig verstehe, was du vorhast, macht das wenig Sinn. Das Einzige, was es beien würde, die serienmäßige Anlage mit einer Klappe zu versehen, wäre, dass Sie leiser wird
Und wo willst Du damit fahren ? 😁 😁
.. ich denke, diesen Bastelaufwand quittieren Dir die Trachtenträger ganz schnell mit einer Stilllegung oder wenn sie gnädig sind, mit einer Mängelkarte.
Das man sich eine gescheite Klappenauspuffanlage kaufen oder bauen lassen kann, weißt Du schon ?!
Dann besteht auch keine Gefahr das die Kiste abfackelt oder die Trachträger Freundschaft mit dir schließen wollen.
So langsam erklärt sich mir die nach 10tkm tote Kupplung auch ... 🙄
Und wo willst Du damit fahren ? 😁 😁.. ich denke, diesen Bastelaufwand quittieren Dir die Trachtenträger ganz schnell mit einer Stilllegung oder wenn sie gnädig sind, mit einer Mängelkarte.
Dann besteht auch keine Gefahr das die Kiste abfackelt oder die Trachträger Freundschaft mit dir schließen wollen.So langsam erklärt sich mir die nach 10tkm tote Kupplung auch ... 🙄
So grosser Aufwand ist dass nicht, in der Schweiz ist Ilegal ob ich etz eine komplette anlahe mit eingebauten Klappen reinmache oder zusätzliche Klappen. Desshalb verstehe ich deine aussage nicht ganz
Die Kupplungsprobleme hat auch ein kollege von mir mit seinem A5, ist ne typpische Krankheit bei A5
Nur was hast du mit der Klappe alleine vor? Ohne komplett andere Anlage bringt dir die Klappe NICHTS.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man in der Schweiz einen nicht zugelassenen Eigenbau fahren darf
Ich kenne mich nicht so gut aus wie oben schon beschrieben... mit der Klappe und wo kann man deiner meinung nach eine passende Anlage mit Klappensteuerung bestellen ?
Schweiz ist sehr heikel was dass anbelangt...
So grosser Aufwand ist dass nicht, in der Schweiz ist Ilegal ob ich etz eine komplette anlahe mit eingebauten Klappen reinmache oder zusätzliche Klappen. Desshalb verstehe ich deine aussage nicht ganzDie Kupplungsprobleme hat auch ein kollege von mir mit seinem A5, ist ne typpische Krankheit bei A5
Klappenanlagen mit EG Zulassung sind in der Schweiz illegal ? Ok.. dann darf da kaum noch ein Neuwagen mit den heute oft üblichen Klappenanlagen fahren.
Klappe vor dem MSD oder danach - wohin mit den Abgasen ? willst Du die mit einer Sidepipe rauslassen oder gar ein Rohr bis zum Heckdiffusor ziehen ? - das ist doch alles MURKS.
Na, dass die Kupplungen schon mal "rupfen" ist ein Problem, aber keines welches nur den A5 betrifft.
Abgerauchte Kupplungen mit 10.000 Km sind aber eher vom dem hinter dem Steuer verursacht als durch eine wirkliche Unterdimensionierung... wer was anderes erzählt wäre besser beim Bäckerhandwerk geblieben.
Als meine Mädels (jetzt 21) den Führerschein gemacht haben, konnte ich nur mit dem Kopf schütteln welch "Blödsinn" die Fahrlehrer heute im Umgang mit der Kupplung vermitteln - vor der roten Ampel auf der Kupplung stehen und weiteren Schwachsinn .. 🙄🙄
Klappenanlagen mit EG Zulassung sind in der Schweiz illegal ? Ok.. dann darf da kaum noch ein Neuwagen mit den heute oft üblichen Klappenanlagen fahren.Zitat:
Abgerauchte Kupplungen mit 10.000 Km sind aber eher vom dem hinter dem Steuer verursacht als durch eine wirkliche Unterdimensionierung... wer was anderes erzählt wäre besser beim Bäckerhandwerk geblieben.Als meine Mädels (jetzt 21) den Führerschein gemacht haben, konnte ich nur mit dem Kopf schütteln welch "Blödsinn" die Fahrlehrer heute im Umgang mit der Kupplung vermitteln - vor der roten Ampel auf der Kupplung stehen und weiteren Schwachsinn .. 🙄🙄
Lassen wir dass mal mit der Kupplung du verstehst nicht wo von ich rede, wenn du einen a5 hast dann kannst du nachvollziehen was ich sage... zurück zu den Klappen wie stellst du dir dass denn vor extern klappen zu montieren ? Ohne eine komplette Anlage zu kaufen.
..0
Original geschrieben von balla balla
Bau halt mal ne Klappe vor den MSD ein, mal schauen was sich tut😛😉
Wenn ich sie einbaue lade ich ein video hoch ..
