  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Auspuff zu laut, Alternativen?
Opel Corsa D
Jup, nach scheiße kommt bekanntlich große scheiße...
Novus ESD am 1.2l Sauger montiert...
Sound ist mir erlich gesagt zu laut...viel zu laut...
Habe erlich gesagt erwartet, dass er ETWAS dumpfer/lauter ist, aber das nicht...
Ist der MSD vom 1.4l passend für den 1.2 oder besser VSD ?
Hätte jemand einen Link...
Nerven sind zum raussuchen grade zu fertig...
Mit dB Messer (10mio Downloads) ausm playstor, in die 90mm im stand kommt er auf 68dB... lt. Fahrzeugschein: 84dB im stand / 72dB fahrt zulässig. Im stand mach ich mir auch keine Sorgen aber 800-3500 ... stand nirgends geschrieben das ein MSD notwendig ist, mir wäre es jedoch lieber. Ist Gruppe N - Plug&Play...
Bitte erspart mir Antworten wobei ich nicht reagieren würde...
Danke....
Für den A12XEL (0035 ALI) gibt es kein MSD.
Für den A14XEL (0035 ALK) jedoch schon.
Ist dieser passend ?
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...
80 Antworten
Ich lese alle Beträge in Themen die mich interessieren, das da auch so beknackte und Uninteressante wie von dir dabei sind lässt sich nicht vermeiden.
Und wenn du noch mehr Geltungsbedürfnis hast indem du mitteilst was du gerne in der Halle stehen haben möchtest du Lachnummer dann nur weiter so.
Na, ihr seid ja lustig.
Aber trotzdem - bitte nach dem Besuch bei der Prüfstelle hier berichten, was die ggf. dazu gesagt hat.
Danke ;-)
Zurück zum Thema und immer schön lieb zueinander sein. 🙂
Oder muß ich die letzten 6-8 Beiträge entfernen??? Ein bisken Spaß sollte man vertragen, aber bitte nicht persönlich werden, okay?
Eine ABE braucht so ein Auspuff auch nicht. Es reicht eine ECE-Nummer.
Dann wurde das Bauteil irgendwo in Europa gebaut und geprüft und alle europäischen Länder halten sich dann an diese Prüfung.
Und dem HU-Prüfer reicht es aus, wenn das Ding dicht ist und nicht rappelt. 🙂
Tja...zurück zum Thema, ja...
Aber was genau ist denn nun die eigentlich relevante Frage?
Das geht nämlich bei dem ganzen Goldwaagengehabe und den dauernden 'Verbesserungen' von Kleinigkeiten bei irgendeiner (unglücklichen...) Wortwahl vollkommen unter.
AC-DC-Wandler statt AD-Wandler...obwohl wir eigentlich wissen was gemeint war...
Wobei streng genommen aus rein elektrischer Sicht kein wirklicher (in diesem Zusammenhang relevanter) Unterschied im Endergebnis besteht.
Eine vom Mikrofon aufgenommene Wechselspannung wird im Prinzip in ein digitales Signal umgewandelt, das aus einer x-Volt großen (Gleich-)Spannung oder eben keiner Spannung (digital eben...0 und 1...) besteht.
Kann man drauf rumreiten...muß man aber hier nicht wirklich... 😉
Dann das 'zu laut' nebst allen möglichen Erklärungen für das 'erlaubt' oder eben 'nicht erlaubt'...mit db(A)-Angaben...unter Nennung von irgendwelchen dubiosen 'Messungen'.
Um was genau geht's Dir denn jetzt eigentlich @Kiseku?
Ob Du das was Du da basteln willst im Straßenverkehr betreiben darfst?
Oder wie Du selbst prüfen kannst, welchen Schalldruck Du bei welchen Frequenzen mit Deiner Konstruktion tatsächlich unter bestimmten Bedingungen erzeugst...um sie mit den vorgegebenen Grenzwerten vergleichen zu können?
Wie hier schon mehrfach (ansatzweise) geschrieben wurde, gibt es bestimmte Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen.
Wie hier ebenfalls schon mehrfach angemerkt wurde, werden diese Werte unter ganz genau definierten Bedingungen und mit Meßgeräten gemessen, die wiederum genauen Vorgaben entsprechen müssen.
Falls es also jetzt ausschließlich darum geht, ob Dein Konstrukt innerhalb dieser Grenzwerte bleibt, dann mußt Du eine Messung unter eben diesen genau definierten Bedingungen mit für diese Messungen zugelassenen Messgeräten vornehmen...alles Andere liefert nicht verwertbare Ergebnisse.
Aber es wurde ja auch erwähnt, daß das von Dir empfundene 'zu laut' nicht bedeutet, daß die vorgegebenen Grenzwerte auch wirklich überschritten werden.
Das ist das Ding mit der Psychoakustik...
Das Gehirn interpretiert einfach verschiedene 'Klänge' (hier eben Mischfrequenzen) nach 'Dringlichkeit' bzw gibt diesen 'Tonereignissen' unterschiedliche Bewertungen...wobei die (reale) 'Lautheit' nicht wirklich die Grundlage für diese Bewertung darstellt.
Oder ganz einfach gesagt:
Ein als unangenehm empfundenes Schallereignis wird oft als 'lauter' interpretiert als ein als angenehm klingend Empfundenes.
Kannst Du übrigens ganz einfach selbst testen indem Du Dir Musik über eine (für Dich) gut klingende Anlage anhörst und dann einfach mal alles unterhalb von 200Hz ausfilterst (z.B. nen vorhandenen Sub ausmachst).
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es Dir 'lauter' (weil 'unangenehmer'😉 vorkommen, obwohl sich der Gesamtpegel sogar real um ein bis drei db verringert hat.
So viel also zum (subjektiven) 'zu laut'...
Und die 'Messungen' mit dem Smartphone sind in diesem Zusammenhang vollkommen sinnfrei weil selbst mit einer 'kalibrierten' Software keine verwertbaren Ergebnisse zu bekommen sind, solange die äußeren Messbedingungen nicht exakt die Gleichen sind, wie sie es bei der Kalibrierung waren.
Gerade bei einem Smartphone (ohne externes Mikrofon) kann schon die Ausrichtung einen so großen Einfluß haben, daß das 'Mess'ergebnis als wertlos zu betrachen ist..solange es um den Vergleich mit anderweitig ermittelten Werten geht.
Also nochmal:
Geht's um die (Deine) Unsicherheit weil Du es als 'zu laut' empfindest...oder um die grunsätzliche Frage, ob Du Dein Konstrukt im Straßenverkehr betreiben darfst...weil es über Freigaben vom Hersteller verfügt?
Das Ganze schreibe ich weil doch das Grundsätzlichste schon lange klar sein sollte:
Es gefällt Dir so nicht...also solltest Du es ändern!
Spielt's da wirklich 'ne Rolle ob es 'zulässig' wäre oder nicht!? 😉
Hallo ]@wdeRedfox,
interessant geschrieben :-)
Das allerdings wäre sehr hoch abgestimmt für einen Sub.
I.d.R. laufen die nur bis 70 .... 100 Hz. 150 Hz wäre schon extrem hoch.
Bei 200 Hz spricht man nicht mehr von einem Subwoofer.
Und i.d.R. ist die Flanke nicht unendlich steil, so dass auch die regulären LS bei 200 Hz Trennfrequenz auch noch bei deutlich tieferen Frequenzen Pegel liefern.
Das erscheint allen Nicht-Akustikern kleinlich, ist aber von großer Bedeutung im 'Hifi"-Bereich.
Hier im Bsp. wäre das Ergebnis an einem echten Subwoofer völlig anders.
@Carsten-Bochum schrieb am 23. November 2021 um 12:25:48 Uhr:
Das wäre aber sehr hoch abgestimmt für einen Sub.
Ja....wieder die Goldwaage... 🙄
...aber wiedermal spielt das für dieses Beispiel überhaupt keine Rolle...
Der Novus ist ein Absorptionsschalldämpfer, er filtert somit maßgeblich die hohen Frequenzen raus und lässt im Gegensatz zum originalen Reflektionsschalldämpfer die tiefen Frequenzen weitestgehend passieren.
So trivial ist das Ganze und damit ist das Thema eigentlich abgeschlossen.
Für manch Softwareentwickler sind tiefe Frequenzen aber nix, das dröhnt, das brummt, das is laut -> das ist mit EG Genehmigung => das ist doch gefühlt nicht mehr legal?!1elf
Selbst die annerkannte Sachverständige ausm App-Store kommt mit ihrer verifizierbaren dB(A) Messung mittels kalibrierten Messsystem zu der gesicherten Erkenntnis: Der Fahrer mag den Novus nicht, vorher war besser.
Dazu brauchts bis dato 5 Seiten ...und keiner erbarmt sich, ihm den ESD einfach nachts heimlich wieder auf orginal umzubauen damit wir hier zum Ende kommen.
Also harren wir der Dinge, die da wohl noch kommen mögen. 😁
Der Novus ist ein Absorbtionsschalldämpfer [...]
Absorptionsschalldämpfer meinst Du ;-)
Das mit dem Umbauen .... ich wäre dabei ;-)))
@Carsten-Bochum schrieb am 23. November 2021 um 18:02:01 Uhr:
tut der absorpieren? 😉
SCNR ... https://www.youtube.com/watch?v=fPaDlNPbDSM
@Astradruide
tut der absorpieren? [...]
Bitte wie? Hmmmm......
https://www.duden.de/rechtschreibung/Absorption
Denk nicht mehr drüber nach.
Ich hab kurz überlegt obs nicht sogar ein Appsorptionsschalldämpfer ist. 😉
@Carsten-Bochum
Mea culpa, danke.
War nicht 100 %-ig ernst gemeint ;-)
Also wenn's hier jetzt noch kleinlicher wird dann kommt @Kiseku garnicht mehr mit... 😁 😉
